Дом из проф бруса на склоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zyuzenkov, 20.01.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Никогда таких дыр не видел.
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    В моем понимании этого вообще не должно быть, ну а если есть, то не превышать 5 мм. (необходимый технологический зазор для монтажа)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где-то так при сопряжении соседних брусьев в чашках (под утеплитель по горизонтали). На ветровой замок (вертикали) и того меньше делают.
  4. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    После переговоров с поставщиком пришли к консенсусу:
    1. Номинал/ Допуск
    Высота бруса Н 140- ±4 (было +0/-7)
    Ширина бруса B 190- ±4 (было ±8)
    Высота шипа h1 9- ± 2 (было ±3)
    Глубина паза h2 11- ±2 (было ±3)
    Длина бруса L min 500- ±6 (было ±7)
    Длина бруса L max 6000-±7 (было ±12)
    2. Шероховатость строганой поверхности (Rmmax)- не более 1250 для отборного (было 15000 мкм), шлифованной – не более 320 (было 1500мкм)
    3. При монтаже сруба допускается возникновение вертикальных угловых не сквозных щелей шириной до 3 мм (было 20 мм) (вследствие смещения чаш при нарезке). Детали, при монтаже которых возникают несквозные угловые щели шириной более 5 мм (было 20 мм), признаются не годными и подлежат замене.
    4. Остался не понятным для меня вопрос по сучкам и смоляным кармашки, а именно:
    - Количество и размер сросшихся, здоровых сучков (в т. ч. с трещинами) допускается любое, в том числе на лицевых поверхностях
    - Допускаются несросшиеся здоровые сучки диаметром до 45 мм, количество не нормируется.
    - Допускаются выпадающие несросшиеся сучки, табачные диаметром, до 45 мм. в количестве 1 шт. на деталь с лицевой поверхности.
    - Смоляные кармашки допускаются с площадью каждого не более 6 см2 в количестве 1 шт. на 2 м. п.
    Уважаемые Гуру форума @ОлегЕЛ, @Петрович, @Hermes-sz прошу Вашей помощи по 4 вопросу.
    Если "Таможня дает добро" подписываю договор :):):)
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В принципе эти ТУ на основе ГОСТ ГОСТ 8486-86. Практически все параметры соответствуют 1 -му сорту. Главное чтобы выполнили обещанное
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Zyuzenkov, ну нет строго определенных стандартов для ПБ. Если оборудование разболтанное и т. д. тяжело требовать от производителя того чего он не может по определению. Допуски на мой взгляд ну оч большие, если станок отлажен пара мм на всю ширину или на всю высоту это нормально. Мне кажется этими допусками они перекрывают "армянский" размер заготовок, не более.
    По п. 4 есть ГОСТ 8486-86, там есть сорта, смотрим выбираем договариваемся.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Zyuzenkov, вот когда мне задают кучу вопросов по качеству п\м, всегда предлагаю посмотреть строящиеся объекты. Человек может посмотреть сразу на качество в срубе (допуски и зазоры) и в штабелях на площадке. Многие вопросы отпадают сразу после слов брус будет таким же, не лучше и не хуже. Может и Вам съездить посмотреть на их поставки и строительство на пару объектов.
  8. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @Zyuzenkov, у меня по проекту вопрос, у Вас дом ПМЖ? Даже если не ПМЖ, а дача - в доме нужны хоз. помещения. Слева от входа у Вас котельная или кладовка? Стирать, убирать, пылесос, швабра и тп - куда это? Это все очень нужно в доме. И участок красивейший. Все ИМХО, конечно, но пока есть возможность, подумайте об этом.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Женский хозяйственный взгляд узрит все. :)]:hndshk:.
  10. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Дом будет использоваться как дача, но с круглогодичным пребыванием по выходным. Слева от входа находится котельная. А что касается тряпок, ведер и т. д., действительно, не проработано, будем думать.
  11. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Будем на этом настаивать! ;)
  12. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
  13. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Прошло совсем немного времени и сегодня пришла 1-ая машина со стеновым комплектом. Машина шла из Перми (700 км), должен признаться, момент этот был волнительным) Но на мой непрофессиональный взгляд - все прошло хорошо (тьфу-тьфу не сглазить бы).
  14. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    В понедельник начнется сборка! До сегодняшнего дня у меня было четкое понимание по технологии сборки: нагеля + в малонагруженных местах использовать узел "сила" (верхние 4-5 венцов и проемы), однако сегодня меня вновь ввели в смуту! Монтажники предлагают собрать полностью дом на "Силе" и поставщик рекомендует сделать это. Я же, как в той истории, то Вася, то не Вася, не знаю что делать. Взял ночь на размышление и побежал к Вам, дорогие форумчане @ОлегЕЛ, @Петрович, помогайте.
  15. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Умом понимаю, что лучше сделать как рекомендует поставщик, но разница в цене вопроса 150 т. р. вот и ломаюсь. Опять же, в свое время бороздил просторы форума и восторженных отзывов о "Силе" не нашел(
