Дом из проф бруса на склоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zyuzenkov, 20.01.15.
  1. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Олег, здравствуйте, усадку не замеряли? Как в целом ведет себя профилированный брус - в пределах ожидания?
    Есть ли замечания к нашему материалу? Спасибо.
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Усадка до начала зимы была минимальна, что стало сейчас- не знаю, в эти вых планирую съездить посмотреть, думаю, что сел хорошо (снеговая нагрузка + кровля). Поведение бруса- все в норме, есть один проем, где крутануло стену, но это мы исправим с помощью окосячки, а в целом доволен. Домокомплект Вы поставили мне отличный! Не знаю правда, какие проставляете другим)
  3. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Вы честно предупредили, что будете писать на форуме, мы честно предупредили начальника производства, что если будет хоть один косяк, поедет исправлять лично. Главное, над окнами не пеньте (только джут, пакля). При сомнениях в каких-то вопросах звоните, с удовольствием бесплатно поконсультируем.
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Специально для этих работ приобретена? Намучаетесь 9 кг по вертикали возить
  5. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Наверное я бы с Вами согласился, если было бы с чем сравнивать) Но все уже позади, все окна сделаны+ часть проемов. Весной планирую его использоватьвать для изготовления окосячки (четверти под оконный профиль)
  6. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Спасибо, Вы тоже почаще заглядывайте, подсказывайте, указывайте на ошибки)
  7. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    В выходные посетил нашу дачу, снега ни пройти ни проехать, Дом, у меня сложилось такое впечатление, не хочет садиться, всего 0,5 см, меня это пугает...
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Летом начнет трещать и садиться. А когда отопление дадите, так вообще. У меня 3 года до сих пор не уселся.
  9. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Я это понимаю, но за 8 мес осадка в 1 см это не то, что я ожидал)
  10. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Усадка будет, выше написали правильно, надо дождаться лета и зимнего отопления. Хотя в Вашем случае дом должен был сесть на насколько сантиметров (брус был, если правильно помню, несушеный). Ничего страшного, сыграла роль совокупность факторов:
    -весь брус смонтирован на пружины Сила (существенно снижает составляющую усадки от закрытия межвенцовых щелей из-за изначально очень плотного прилегания бруса друг к другу)
    -брус мог хорошо подсохнуть при сборке, если было мало дождей
    -в августе закрыты дверные и оконные проемы, что ограничило интенсивность высыхания внутренних стен, скрытых от солнца. Пока не сядут внутренние, не сядут наружные.
    Будем надеяться, что строители утапливали шканты и пружинные узлы по технологии и брус не зависает. Дайте, по возможности несколько фото торцов наружных и внутренних стен.
    Если где-то не стоит окосячка, надо ставить. При начале плюсовой температуры обратите внимание не образуется ли грибок. Дом нужно почаще и интенсивно проветривать.
    Все будет окей. Медленная усадка предпочтительннее, чем быстрая. Извиняюсь за много букв.
  11. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    1) да, брус был естественной влажности
    2) дождей, можно сказать, не было вообще
    3) оконные и дверные "закрыты", это чисто символически, что бы дождь и снег не попадали, а так, там ветерок гуляет)
    4) шканты и пружины топили как следует, 1/2 этажа собирал вместе с ними, специально брал отпуск, остальное, при демонтаже выборочных элементов, тоже все ок (специально проверял)
    5) окосячка стоит везде по наружному контуру, во внутренних стенах пока нет(, результат ее отсутствия я уже ощутил)
    6) фото Торцов только осенние, вся южная сторона была обработана Jrm, дальше не стал обрабатывать, тк надо много шкурить их (не в плоскости некоторые)
  12. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    @Vadik1zab Есть у меня одно замечание-пожелание, рекомендуете своим клиентам и сами используйте стяжки на внешних перерубах, совсем другая картина была бы (Да, и еще одно, пора уже освоить технологию для выборки под окосячку) сколько бы я времени сэкономил, даже представить не могу)
  13. filufa
    filufa
    filufa
    Коллега, приветствую! По кровле - вырезали в итоге дырку на коньке? На фотке конек зашит, а надо отверстие под аэротарной коньковой накладке, нет? А так, красота! :) Желаю удачной стройки!
  14. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    если я правильно понял, то речь идёт об этом... Конкечно выполнено согласно инструкции по монтажу шинглас)
  15. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Если под стяжками имеются ввиду пружинные узлы, то мы практиковали в сравнении три варианта:
    1. шкант во внешнем перерубе
    2. пружинный узел во внешнем перерубе
    3. ничего во внешнем перерубе
    И в первом и во втором случае межвенцовые щели между внешними перерубами практически закрылись после усадки внутренних стен, хотя втором случае они и были изначально более равномерными. В третьем случае некоторые перерубы стремились вывернуться, шатались. Остановились на первом, более экономичном для заказщика и устраивающем по качеству варианте.
    По выборке пазов под окосячку на производстве полностью согласен с Вами, работаем над этим.
