Важность диаметра трубы от котла к гребенке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gutnik795, 20.01.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А в существующей СО чего не так то? Зачем шило на мыло менять? Аааааа, "лишние" деньги "жгут мне ляжку" (Калина красная (с) :)
  2. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Вы совершенно правы! Подбор радиаторов основывался на том, что чем ниже температура подачи, тем больше размер радиатора, т. к. при разных температурах радиатор выдаёт
    различную мощность так сказать. Поэтому в таблице подбора брал найнижний перепад температур, получилось трёх панельные с тремя конвекторами. Мой вопрос больше касался диаметров труб.
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Дело не в том. В планах также хочу утеплить дом ватой толщиной 14 см, что соответственно принесёт снижение теплопотерь дома, а СО будет слишком мощная да и громоздкая, а значит неэффективная в плане потребления газа. Можно сказать, что существующая система СО энергонезависима, однако в нашем доме есть три отопительних печи, поэтому в случае аварии в электросети можно их использовать, а в совокупности с хорошим утеплением дом так быстро не будет остывать.
  4. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Объяснение моим словам выше.
  5. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Lyko, А К вАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ ПО ОБВЯЗКЕ ТК ТИС 25 УНИ? КОНКРЕТНО ЕСТЬ 2 ВОПРОСА?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
