Приточно вытяжная с рекуперацией и теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем v-niki, 20.01.15.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Если я правильно понял то преимущество системы VAV заключается в покомнатной регулировке мощности вентиляции и возможности забирать воздух из любого помещения (в т. ч сан узля кухня т. к нет рекуператора)
    Тогда вопросы:
    1. если мы управляем заслонкой то и мощность вентилятора нужно тоже как то убавлять.
    допустим все заслонки закрыты кроме одной, как в этом случае будет работать вентилятор?
    2. я рассматриваю систему с принудительной обраткой в этом случае как связать канальный вентилятор притока с вентилятором обратки? просто димммерами регулировать их можность?
    3. что за заслонка такая с электроприводом и что ей управляет? не могу найти, видимо как то не правильно ищу, помогите плиз
    4. Если смотреть по деньгам то рекуператор стоит около 40.000, а два венилятора будут стоить где то 25-30, разница не сильно большая
    5. ну и по заслонкам, они же устанавливаются скрыто, есть риск выхода ее из строя
    6. заслонки эти имеют только режим вкл выкл или могут регулироваться более плавно? например если надо оставить вентиляцию на малый режим когда уезжаешь из дома на долго
    И вопрос по разнице с рекуперацией:
    Ведь рекуператор тоже можно регулировать по датчику давления? Также поставить электроприводы на подачу и обратку -
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Расшифруйте, что за датчики, что показывают
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Слева - пульт управления котлом, с комнатным термодатчиком (температура высвечена на индикаторе, установлен в самом холодном из отапливаемых помещений).
    Справа - пульт управления ПВУ с рекуператором. На индикаторе - температура приточного воздуха (датчик стоит на выходе с установки). Температура всасываемого с улицы (вернее с холодного чердака) воздуха Т=-8С.
    Все датчики откалиброваны, так что показывают истинные значения.
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Понял, спасибо.
    Скажите, а как вы решаете вопрос летом? Ведь и так горячий воздух еще и подогревается рекупаратором.
    В сильные холода рекуператор не обмерзает? например если на улице -15 -20
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. В данном случае вентилятор снизит свою производительность.
    2. Есть несколько путей. Первый путь - диммеры и обычный АС вентилятор. Второй путь - EC вентилятор. Сигнал с вентилятора ПУ дублируется на вытяжной EC вентилятор. То есть они работать начинают синхронно. Насколько это нужно в Ваших 100м2?
    3. Обычная круглая. Например КВК. На нее устанавливается электропривод. Управлять электроприводом может что угодно. Диммер, датчик движения, датчик СО2, выключатель света, пульт ПУ и т. п. Можно вообще привода не ставить - заслонки поставить у приточки в котельной и регулировать ручками. Здесь все зависит от Ваших хотелок.
    4. Правильный рекуператор не стоит 40 000. Ну никак. В моем понимании нормальный рекуператор - это только роторный - там высокий КПД, нет обмерзания в стандартных условиях, рекуператор сделан из металла и т. п.
    5. Надо изыскивать место. Обычно я их ставлю около приточки.
    6. Регулировка любая. Можно открыто/закрыто, можно плавно. В том и один из плюсов VAV - когда Вас нет можно выставить такой минимум расхода воздуха, какой не потянет ни один из рекуператоров.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, нисколько летом не подогреавется. Наоборот, если в доме +23, а на улице +30, то в рекуператоре, всасываемый уличный воздух, охлаждается за счет более холодного, вытягиваемого из дома, воздуха. Поэтому в дом поступает на +30, а +23-24.
    Да, и еще
    - зимой установка работает на малой скорости вентиляторов
    - летом - на большой
    - ни разу обмерзания и остановки из-за этого ПВУ не наблюдал.
    ЗЫ: к сожалению, я сейчас на больничном, а приборы для замеров параметров воздуха - на работе. Как смогу - привезу и все задокументирую.
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Действительно, в доме то воздух прохладнее.
    Спасибо
    Скажите а какая у вас установка используется?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электролюкс EVPS Star
    Если порыть поиском мои сообщения (в поиск - "схема"), то все про нее можно посмотреть.
  9. v-niki
    v-niki
    v-niki
    1. За счет датчика давления?
    2. не понял, что куда дублируется(
    3. ок, спасибо
    4. ну можно и не правильный, я не готов для дачного дома 100 м выкладывать 200.000 за правильный рекуператор. Тем более его правильность во многом обусловлена маркетингом
    5. Это будет сложно т. к. у меня будет одна труба и от нее разброс по всем системам, попробую на рисунке отобразить сейчас
    5. ок. спасибо
    Но все же опять не понятно в чем преимущество VAV если можно также рекуператор регулировать по давлению воздуха? Перекрывая заслонки в ненужных помещениях. Получается двойная экономия, ведь не обязательно его гонять всегда по всему дому.
    если я правильно понял:
    допустим есть два помещения рекуператор работает на 100%, берем перекрываем одно помещение, давление воздуха увеличивается и датчик снижает мощность рекуператора до 50% (примерно)
    или что то не так думаю?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, автоматизировать можно все что угодно! ;)
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Регулировать таким образом можно только вентустановки с EC вентиляторами.
    Как будет себя вести рекуператор в данном случае и какой у него будет КПД - я думаю ответа Вы не найдете.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    А у вас это как то регулируется? или не заморачивались?
    Если честно не совсем понял как посмотреть ваши тему про электролюкс
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Общий вопрос, можно ли располагать реуператор вертикально?
    Я оставлю эту систему как вариант. Пока больше склоняюсь к рекуператору Электролюксовскому.
    Одна из причин - проще управлять, меньше элементов и система проще. ВАВ нужно проектировать, у меня нет такой возможности
  14. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Подскажите, накидал схемку самих вент каналов, получается довольно много углов, протянет или лучше взять установку помощнее чем 200й Электролюкс, например 350 ый
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, планировки-бы еще.
    Свою систему не перестраиваю. Один раз расходы отрегулировал и все. Только скорость переключаю,- когда интенсивная вентиляция нужна. Да и зачем регулировать? Чтоб эл. энергию на вентиляторах съекономить? Много не получится.
