Приточно вытяжная с рекуперацией и теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем v-niki, 20.01.15.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Планировки сложновато (нет проги нормальной, а в паинте рисовать 3Д модель сложновато как то
    тут вопрос именно углов и поворотов
    А расход как регулируете? клапанами на вытяжке я так понимаю? они ручные или электроприводы?
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Накидал план самой системы вентиляции на первом этаже.
    Подскажите, все ли верно
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, да никак я не регулирую расход воздуха! Он постоянный! При первом запуске отрегулировал заслонками обратных клапанов (я обратные клапана использую в качестве дроссель-клапанов;)).
    И все! Дует постоянно с одним и тем-же (в смысле не с одинаковым, а в смысле - с не меняющимся) расходом по всем помещениям. На малой скорости - зимой (при малой скорости расход меньше), на большой скорости - летом (при большой скорости расход больше).
    :hello:
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    И еще вопрос, а обязательно обклеивать оцинкованные воздушные каналы теплоизоляционным материалом в случае рекуператора? Ведь вроде как это делается не столько от шума сколько от выпадения конденсата, но т. к. сильно холодный воздух не планируется не понятно надо клеить или нет.
    Спасибо
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, воздуховоды (и приточные, и вытяжные) надо утеплять (обклеивать теплоизоляцией), при прохождении их в холодных помещениях, до входа в рекуператор (со стороны помещения).
    Воздуховоды до входа в рекуператор со сторны улицы - утеплять не обязательно. В них, при постоянно работающей ПВУ, температура практически уличная. Но, если в качестве преднагрева, используется нагреватель или грунтовый теплообменник, то воздуховод от преднагрева до входа в рекуператор утеплять нужно!
  6. v-niki
    v-niki
    v-niki
    @DiJo, спасибо вам за ваши рекомедации
    По утеплению предельно ясно все.
    Если можно еще несколько моментов:
    1) что можете сказать по схеме вентиляции? выкладывал выше
    2) воздуховоду лучше круглые или прямоугольные тоже можно?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, в принципе - нормально.
    Но я-бы посоветовал Вам (при технической возможности) "зеркально отобразить" расположение притока и вытяжки:
    - в кухне-гостинной - вытяжку расположить рядом с надплитной, приток - в углу "наружных стен"
    - в комнате (нижняя-правая по планировке) - приток расположить в углу "наружных стен", вытяжку перенести в "угол перегородок"
    При таком расположении - будет лучше и полнее воздухообмен, в случае открытых/приоткрытых окон/дверей.
    Воздуховоды можно и прямоугольные, только их сечение надо пересчитать по "эквивалентному диаметру" Dэкв=2ав/(а+в)
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    @DiJo, все понятно, учту расположение.
    Один момент, говорят, что лучше вытяжку из кухни вообще не делать через рекуператор, мол быстро засоряться будет. Я убрал вытяжку максимально далеко от плиты, а вы предлагаете максимально близко.
    Вы ставили себе шумоглушители?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, при готовке на плите, будете включать надплитную вытяжку. Она, при своей производительности, в разы превышающей производительность общеобменной, - все "перетянет" на себя (вплоть до опрокидывания всей остальной системы вентиляции). Когда готовить не будете - не будет и дыма/жира, которые могут "загадить" вентсистему. Про то, что не надо в рекуператор кухонную вытяжку заводить - это имется в виду именно надплитная, а не общеобменная!
    Шумоглушителей у меня нет. Шума тоже (данные по шуму я приводил). Поиском найдите мою фразу "не шумит мой Стар".
  10. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Так можно поставить на рециркуляцию.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiril75, не всякая надплитная вытяжка имеет режим рециркуляции. Да и толку от такого режима меньше (в плане свежего и не горячего воздуха), чем от выброса.
  12. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Но в системе с механической вентиляцией и рекуператором, можно сделать режим рециркуляции, для улавливания жира. Вытяжку в пву сделать на противоположной от зонта стене. т. о., зонт будет забирать жир, а вытяжка будет забирать теплый отработанный воздух из кухни.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiril75, в принципе, можно и так. Но мне такой вариант (у меня надплитная - с рециркуляцией) не понравился в эксплуатации.
  14. v-niki
    v-niki
    v-niki
    @DiJo, скажите, а вы у себя ставили 200 ый Электролюкс? Хватает на дом в 100м.кв?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зимой - с избытком. Летом - маловато. Вернее, - по расходу-то устраивает, а вот кондей для охлаждения - нужен!
