Приточно вытяжная с рекуперацией и теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем v-niki, 20.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, регулируемые клапаны прямо на окончании воздуховода, могут вызвать повышенный шум от выходящего через них воздуха Воздух всегда "стремится выити" из самого дальнего воздухораспределительного устройства. Поэтому такие "дальние" точки приходится больше "поджимать" по расходу. Установка-же регулятора сразу за разветвлением, повышения шума практически не вызывает.
    Про "разницу" - регулировать надо и приток и вытяжку! Т. е. создавать балланс расходов по каждому из помещений. Так что регуляторы надо ставить и на приточных, и на вытяжных воздуховодах.
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    т. е лучше поставить на каждый выход по Ирису? и регулировать потоки воздуха в "центре" системы. Правильно понял?
    Вытяжку тоже регулирую, посмотрите, там стоит клапан.
    Что если сделать вот так:
    Не перебор ли?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не перебор.
    Конечно, "ловить микроны" при балансировке не удастся (+/- 8% - допустимо нормами, но и-то редко кому удается, кроме профессиональных наладчиков, конечно), но отрегулировать так, чтобы "сколько положено для данного помещения воздухообмена, примерно столько и есть" и "что притекло в помещение, примерно столько-же и вытянуло" - получится.
    ИРИСы очень хороши тем, что позволяют выполнить более точную регулировку, чем ручные заслонки или шибера. Кроме того, они имеют возможность прямо на них производить измерение расхода в процессе регулировки, не прибегая к помощи дорогих измерительных приборов.
    Повторю, - регулирующие устройства надо ставить как можно ближе к разветвлению, а не к выхлопу/всасу воздуховода.
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    @DiJo, Понял, спасибо.
    Скажите, а если на втором этаже поставить по одному клапану? Прсото если делать 4 шт то доступ к ним оч сложно реализовать. А если 2 шт то проще, они будут ближе к разветвлениям
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v-niki, так у Вас на предыдущем рисунке-же, как раз по одному регулятору и есть:faq: На каждом из ответвлений притока и вытяжки - по одному.
    Доступ к ним нужен только для наладки. Т. е. первый раз включил вентиляцию, отрегулировал, и забыл про них. Тем ИРИСы и отличаются от других регулирующих устройств, что не требуют периодической подрегулировки, подтяжки или другого обслуживания.
  6. jurixx
    jurixx
    jurixx
    Извините, что вклиниваюсь в разговор... Не подскажите, о каких ИРИСах идет речь?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jurixx, в любом поисковике вбейте - "Ирисовый клапан для контроля и регулирования расхода воздуха"
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Не совсем так, вот смотрите какие варианты есть
    первый с 4 клапанами на второй этаж
    второй с двумя
  9. v-niki
    v-niki
    v-niki
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Добра!
    Извиняюсь за вторжение, но т. к. системы схожи, прошу консультации здесь.
    Имеем дом 2 эт. ~120 квадратов. Нужно обеспечить свежим воздухом. Ядром системы выбрана Lossney LGH-35RX5-E. Схема разводки:
    5 точек притока - комнаты, 3 точки вытяжки: 2 санузла d160, и d125 на кухне.
    Монтаж вентканалов выполнен. Ирисовые клапана предусмотрены только на приточных каналах. Вытяжку планировал регулировать диффузорами. Некоторые узлы очень компактные, добавлять, что-то проблематично. можно ли устанавливать ирисовый клапан не в горизонте?
    Вытяжка санузла 1 этаж, отстрел на кухонную вытяжку:
    Вытяжка санузел 2 этаж (Над вытяжным отводом проходит приток в комнату):
    Добавлять ирисовые на вытяжку? Или смогу обойтись диффузорами?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не разобрать. Даже на большом экране.
    Если сильно "подожмете" диффузор (что на притоке, что на вытяжке), при отсутствии на самом воздуховоде (ближе к разветвлению) регулировочного устройства, то диффузор начнет "шипеть-:-свистеть".
    См. выше.
    Можно.
  12. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Схема повторно:
    Пробный запуск в начале октября планирую, попробую без клапанов поджать, а там видно будет.
    Раз можно не в горизонте, то можно поправить реализацию, добавив 3 клапана.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KaMaZik, в спальнях и детской могут быть застойные зоны. Не дойдет свежий воздух до противоположной стены, а практически сразу вытянется через щель под дверью.
    Вытяжные решетки, настоятельно рекомендую, сделать в корридоре 1 и 2 этажей. А вытяжку из СУ не запускать в рекуператор.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот, смотрю на Marley MEnV 180 или на Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E для вентиляции СИП дома 110м2. Вроде не надо крышу дырявить и каналы по дому тащить. Воткнул две Марли в комнату (2x7Вт) и они по радио друг с другом договариваются кто вдыхает, а кто выдыхает в данный момент времени. Кто-то имеет опыт эксплуатации? А то в рекламе написано, что до -30С tнаруж. Не верю.
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Я думал об этом, но в комнатах не высокие потолки, и вести канал в коробе очень не элегантное решение. Тащить через неотапливаемый чердак тоже проблематично. Потому остановился на таком варианте.
    Почему?
    В санузлах имеются ещё прямые каналы на крышу, в которые планирую вставить вентиляторы накладные, включаемые совместно со светом, возможно с датчиком влажности или реле задержки.
