Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для пыльных пеллет актуален безосевой шнек. Но у него свои "траблы".
  2. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Да вроде безосевой. Но все равно плохо пыль тянет.
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    От внутреннего диаметра трубы и наружного диаметра спирали зависит то, как шнек будет подавать труху. Возможно вам надо будет что-то из этого заменить, чтобы шнек работал лучше на этом топливе.
    У меня, например, спираль из прутка круглого сечения наружным диаметром 44мм в 63мм трубе прекрасно справляется с этой трухой из лузги на протяжении последних 7 лет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подтверждаю такой феномен.
    Пружинный шнек Алексея отлично подает опилку. И работает очень мягко
  5. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    У меня шнек от Общемаша. Подающая пружина из плоской полосы. Уже после написания первого поста обнаружил, что пружина короче, чем хотелось и получается, что захват происходит не по всему заборному окну. Растянул пружину плюс уменьшил наклон шнека. Сейчас вроде работает нормально. Чуть позже хочу провести эксперимент по подаче смеси пеллеты и трухи.
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Если будет возможность, обратите внимание, будет ли разница в отложениях на теплообменнике в варианте с плотной пеллетой в сравнении с смесью пеллета+ труха
  7. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Собственно, как такового теплообменника в моём котле нет. Он весь теплообменник. Котёл Пересвет шахтного типа.
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Вот на стенках котла и сравните, если разница окажется существенной
  9. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Чуть позже надо будет посмотреть. У нас ещё довольно тепло и регулярно еще не топлю. Пару часов с утра.
  10. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Кажись, я панику зря поднял. После того, как растянул пружину шнека, он стал тянуть в себя всё, что пролазит между витками. И труху тоже. Для эксперимента заспал полный бункер самой поганой пеллеты - рыхлой, с трухой и ещё подсыпал той, что уже успел отсеять раньше. Сожрал всё.Ни одной остановки не было. Так что всё нормально.
    Как я писал, у нас ещё довольно тепло, температура ниже нуля не опускается - ночью от 2х до 5ти. Котёл после розжига переходит в самый минимальный режим. По паспорту у него минимум 7 кВт, интерфейс показывает 6. За неделю спалил 1 бункер. 420 литров. Мешков 5-6.
  11. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    После почти 2х месяцев эксплуатации котла пришёл к такой системе: если мешок с качественной пеллетой или с небольшим количеством трухи - засыпаю в бункер сразу. Но вот если пеллета рыхлая и очень много трухи - приходится сеять. Иначе были случаи забивания шнека этой трухой и всё останавливается.
    В итоге сейчас у меня скопилось порядка 15 полных мешков этой трухи. Что с ней делать, пока не придумал. Выбросить жалко, на огород столько не надо. Хочется использовать всё-таки по назначению - для отопления.
    Никто с такой проблемой не сталкивался?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас же шахтный котел. Спалите эту труху просто в ручном режиме, используя котел по первоначальному предназначению.
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А если получится сжечь труху, не подмешивая дрова, это будет означать, что шахтный котел пригоден для работы на бесплатном у нас топливе.
    Ув. boos, пожалуйста сообщите результат:hndshk:
  14. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Попробую на праздники. Вопрос, как сделать так, чтобы она в зольник не проваливалась. Был опыт сжигания подмокших коржей. Накидывал на дрова и поджигал всё вместе. Получилось.
