Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. tvevit
    tvevit
    tvevit
    В моем случае пол ляма нужно отдать только за разрешение хоть труба и за забором, а пеллетник мне в 90тр обошелся, у соседей есть газ так вот от них и воняет постоянно этим газом аварийку вызывали уже несколько раз
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как я понимаю, в основе этой горелки польская горелка Лестер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11152685/
    http://www.lesterprojekt.pl/palnik.html
    https://www.youtube.com/user/LesterProjekt
    Почти 10 лет этой новинке. ;)
    И несколько попыток вывода в серию в Польше.
    Теперь пришла и в Россию!
    Хорошая горелка, пожелаю Вам удачи в ее доводке и выпуске.
    Однако замечание. Покоробило слух использование термина "вакуум в котле". Такого в котле не бывает. В топке котла может быть только разрежение. Незнание такого простого термина заставляет критически относиться к квалификации комментирующего. Если это один из разработчиков, то становится грустно.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Bioten сказал. А что слова Bioten, это догма что ли?
    Да требует часовой очистки, но фактически при нормальных настройках котел выходит на режим менее часа и останавливается, производя при каждой остановке чистку котла. А сколько в процентах Вы хотите сэкономить при бесперебойной работе 2-3%? Так Вы больше потеряете в межсезонье, при малых температурах на улице. :aga:
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Ну ролик делал для себя, так что сорри если не угодил. Надеюсь на выставке Акватерм в деле можно будет посмотреть. Я могу лекции читать на тему производства пеллет, но не могу сказать, что я на 100% знаток в плане горелок. Однако когда Польша встала и нужно было искать рынок сбыта на лузговую пеллету, мы закупали наверное штук 10 разных (Италия, Польша, Украина), и ни одна горелка не могла толком работать на лузговой пеллете, то коржи были то зашкаливало данные в трубе дымохода, а эту горелку испытывали на 3 разных агро пеллетах., в течении месяцев, все работает отлично.
    В паспорте написано:
    Горелка в своей работе использует процесс газификации и инновационную запатентованную систему регулирования количества топлива в камере газификации, основываясь на системе двух кодированных инфракрасных путей. Эта система контролирует текущее состояние работы и наличие пламени, загрязнение камеры газификации и отсутствие топлива. Горелка и контроллер приспособлены для взаимодействия с лямбда-зондом, который значительно улучшает комфорт и способствует повышению эффективности процесса сгорания.
    Преимущества:
    – Высокая эффективность устройства
    – Благодаря использованию процесса газификации, высокая культура работы / плавная регулировка мощности
    – Очень хорошая производительность при работе с минимальными мощностями
    – Механическая система очистки камеры газификации
    – Зольник снаружи котла
    – Автоматический розжиг. (горячий воздух)
    – Система контроля количества топлива в камере газификации
    – Вытяжной вентилятор выхлопных газов
    – Современный контроллер позволяющий на подключение следующих дополнений: управление системой, погодное управление, GSM и Интернет контроль.
    – Лямбда-зонд (опция)
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Спасибо за ссылку, очень похож процесс горения.
    Я не конструктор, я вообще мимо проходил и просто решил высказать мнение относительно пеллет из лузги, так как при цене 2500,- за тонну, и наличию хорошего агрегата для сжигания, эта тема особенно актуальна.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, с этой горелкой теперь всё более-менее понятно. Время покажет. А вот интересно, какие украинские, польские и итальянские горелки Вы испытывали на пеллетах из лузги? Назовите их марки, пожалуйста. И есть ли какие-либо данные по результатам испытаний?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нам в центральной России о таких ценах приходится только мечтать-(.
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Итальянские SUN, Ferolli, B-MAX, Польские разные...не помню название, а на Украине у Федякина покупали рыжую, в которой такая планка ходила скидывая золу...потом когда я уже свернул тему производства, мне нравилась горелка Китурами, но испытать на практике мне ее не удалось, но идея в плане лузги была не плохая.
    Главная проблема при сжигании были коржи, которые получались в процессе ожидания или на малых оборотах, а также копоть в трубе и такая вата своего рода на стенках теплообменника, которую приходилось убирать пылесосом.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При такой стоимости топлива это Выгоднее чем магистральный газ получается, в Ростовской области недавно брали пеллету на лузге, как раз с доставкой такая стоимость вышла, это 10 т всего везли, а если фуру 22 т. то в районе 2100-2200 за тонну выйдет, единственно что биг бэг и зола.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Можно уточнить вопрос, - а какой объем потребления древесных пеллет в среднем нужен на дом 200 квадратов за отопительный сезон исходя из Вашей практики?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Techcontrollers, Все правильно сказал, заводы за утилизацию лузги должны платить, а тут еще и заработать на этом можно. Плюс многие заводы по производству масла, сами отапливают свое производство на произведенной пеллете.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, горелки предназначенные именно для сжигания высокозольных пеллет или биомассы Вы, получается, не испытывали? Интересный подход. С украинскими и итальянскими понятно, а среди польских были ли горелки, подпадающие под такое описание?
    Пробовали ли горелки Общемаш с разными видами автоочистки?
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Все правильно, у меня руки не доходят, но все можно подсчитать зная температуру сгорания топлива, и стоимость кДж., это будет простое сравнение. Думаю лузга будет дешевле.
    Я завязал с производством года 3-4 назад, на тот момент их или не было на рынке, или я о них не знал.
    Вообще пеллетная горелка не простая штука, так как очень много электроники и нюансов, начиная от тяги и заканчивая температурой за окном, поэтому в любом случае очень важен контроль и дистанционное управление. В противном случае, я бы не стал уезжать из дома на длительное время в сильные морозы.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Моя личная практика ограничивается отоплением сто метрового не утеплённого сруба. Уходит 5-6 тонн за сезон при моём образе жизни. Если жить постоянно, то будет 7. Другие более удачные примеры отопления современных утеплённых домов есть на форуме. В среднем это 600-700 кг в месяц за сезон. Так, что разница в деньгах между "деревом" и "лузгой" будет примерно, в моём случае, размером с тонну древесных пеллет. Для меня, учитывая всю мутотень с "лузгой", приемлемо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. отдают почти даром. Значит, как всегда, барыги виноваты:aga:. Да и излишняя реклама вредит-)
