Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Текущие котлы Лаворо слабоваты во всех отношениях для использования с пеллетными горелками. Поставить конечно можно. Но это решение было бы уместно лет пять назад, но не сейчас, да и ещё для такой волшебной горелки. Вопрос, будет ли разработан и выпущен специальный котёл?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если это те Лаворо, с которыми я познакомился в далеком 2011 году, и про которые производитель пишет так
    то становится понятной фраза про "вакуум в котле" и очень грустно.
  3. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Лаворо выпускают аналого польских котлов с достаточно неплохим конструктивом на которые можно поставить горелку такого плана. Но скорее всего котлы надо дорабатывать либо делать что то новое, используя опыт других производителей.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По конструктиву и Запорожец аналог Порше. А тут аналог, да ещё, к тому же, далеко не самого лучшего котла. Котла, у которого при работе на 50 % мощности температура дымовых газов 200 градусов. https://www.forumhouse.ru/posts/16492038/ Не самый лучший аналог не самого лучшего котла, получается.
  5. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Lab900 тогда вопрос, какой агрегат на пелетах по вашему мнению лучший (интересует конструктив а не производитель)? Да ещё один момент в том посте на который сделана ссылка, приведены данные где дельта у котла при испытании 4 градуса при 50 % нагрузки. Сделать дельту 2 градуса и тогда температура уходящих газов будет 250 градусов и больше так?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если говорить о конструктиве котла с высокой эффективностью и возможностью длительной работы на пеллетах из лузги без очистки теплообменных поверхностей, то это будет котёл с вертикальным пластинчатым теплообменником. Если же будет стоять задача реализовать автоматическую очистку теплообменных поверхностей, то это уже будет котёл с вертикальным газотрубным теплообменником.
    Дельта на температуру дымогазов непосредственного влияния не оказывает. Есть прямая зависимость температуры дымогазов от температуры котла. Если при работе в устоявшемся режиме начнёт повышаться температура теплоносителя в котле, то приблизительно на столько же повысится и температура дымогазов.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не так. Дельта на котле не имеет никакого отношения к температуре исходящих.
  8. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Выходит в котле надо увеличить поверхности нагрева. Но встает вопрос, если температура уходящих будет низкая не заплачет ли дымоход?
  9. benwin
    benwin
    benwin
    Без автоматической чистки удобны котлы с наклонным пластинчатым теплообменником. Пусть зола не так легко падает, как с вертикальных поверхностей, зато намного удобнее обслуживать. Как вариант вместо наклонной пластины - трубы прямоугольного сечения.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    С 2011 года многое поменялось в мире, так что возможно котлы тоже стороной прогресс не прошел.
    Я в котлах не спец, но они у нас контроллеры покупают для твердотопливных котлов и судя по объемам закупок, дела там идут не плохо. Кроме того, никто не мешает купить горелку отдельно и поставить ее на тот котел, который Пользователь считает нужным.
    Кстати выносной зольник подойдет для замены в дизельных котлах.
    P. S. Я навел справки по ранее отправленной ссылке, Вы абсолютно правы насчет того, откуда ноги выросли у этой горелки. Там было два разработчика, их взяли под крыло, но потом они разошлись друг с другом во взглядах, поэтому один остался и довел до ума данную горелку на предприятии TECH.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, Вы не имеете к этой фирме практически никакого отношения? И это хорошо, на самом деле. Потому как даже при том при всем, что дела у них идут хорошо, к их продукции, лично у меня, отношение более чем прохладное.
    Общее состояние дел на постсоветском пространстве очень удивительное. Масса предприятий выпускают заведомую хрень и при этом чувствуют себя довольно неплохо.
    ИМХО, вероятно, виной тому отсутствие в России действующих жестких экологических стандартов.
    Что дозволяет выпускать такие изделия, как пиролизные котлы Лаворо Эко, к настоящим пиролизным котлам не имеющим никакого отношения.
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    К производству котлов не имею. Комментарии писал к обычным котлам с автоматикой, которые на мой взгляд устроены не хуже остальных. Про пиролизные котлы ничего сказать не могу, так как не знаю.
    Вопрос тогда задам таким образом, - а на какой котел из выпускаемых в РФ по Вашему лучше всего подойдет данная горелка?
  13. Атом87
    Атом87
    Атом87
    @Alisan, тут беседа не за "пирролизные" котлы. А про новую пелетную горелку, если ребята решили попробовать поставить в котел Лаворо это их решение. Потом попросим рассказать что получилось из этого. PS Пиролизные котлы из Костромы это уже избитая тема. Все давно уже сказано и написано про енто.
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Кстати ставить то будут на обычный твердотопливный котел, а так как установка боковая, то естественно что он будет универсальным как и аналогичные котлы. Другими словами не стоит задача сделать фаберже, а просто получить надежность и универсальность по доступной стоимости. Вообщем поживем, - увидим.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перечитайте первый пост. Изначально речь о виде топлива. Поэтому излишнее "педалирование" горелки определённой марки будет оценено по достоинству. Касается всех кстати.
