Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете ли сообщить требования к дымоходу при использовании дымососа?
    И ещё. А конце марта в Минске будет международная выставка "Вода и тепло". Планируете ли быть на ней?
  2. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Относительно диаметра в стоке идет диаметр дымососа 150 мм, однако под заказ можно закать другой размер. По высоте никаких глобальных требований нет, поэтому посмотрите в интернете специальные расчеты для ТД котла, и этого будет с запасом. Датчик дымовых газов установлен на выходе из котла.
    По выставке смогу сказать в конце следующей недели, так как нужно обсудить с руководством.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот видите, как трудно Вам перестроиться на сухие информативные сообщения. Я бы заменил выражение "уникальная очистка" на "оригинальная очистка" и так звучало бы лучше. Потому как значение уникальность всё-таки глубже, чем то, что есть по факту с этой очисткой. Она достаточно сложна, дорога, и есть решения не хуже, если не лучше. Найду ролик, приведу картинку.
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Ну спецы которые подходили на стенде недоверчево, затем не раз возвращались с коллегами, обсуждая толковую конструкцию очистки. Она не дешевая, используется жаропррчная нержавейка, так как любое расширение будет клинить проход ножей. Однако Российская сборка позволила в итоге получить доступную стоимость готового изделия.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А какой ресурс этой толковой колосниковой-очистительной системы?
    На Пеллетроне корзина тоже из жаропрочной нержавейки, а отнюдь не вечная...
    А в этой горелке, это важный и дорогостоящий узел
  6. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Уточню на заводе марку металла и запас ресурса. На практике за год вопросов не возникало у Покупателей.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Марка стали очень важна, и если говорить об использовании пеллет из лузги, то тут, как показала практика важна не только жаропрочность, но и жаростойкость и коррозионная стойкость.
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Обязательно уточню и сообщу.
    Согласен с Вами, так как делал пеллеты из лузги и там ножи дробилки 6мм толщиной превращались в фольгу через неделю, из-за абразивности сырья.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я Вам не про абразивнность сырья писал, а про то что жаропрочная нержавейка ведёт себя не прогнозируемо на грануле из лузги.
    Так например на испытуемом нами Автотроне, штора-дефлектор из жаропрочной нержавейки, два месяца работает на грануле из лузги без изменений, в то время как у одного клиента, менее чем за месяц "сгорела", на грануле из лузги, причём разрушение произошло в месте постоянного контакта шторы с гранулой.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда видишь зелёную, а у некоторые говорят и о фиолетовой, золу от пеллет из лузги, то невольно задаёшься вопросом, а из чего она собственно? В смысле, лузга:aga:. Может в ней и титан растворится? ;)
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Хммм...ну поживем увидим. Марка стали и коментарий производителя за мной.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    На испытуемом нами Автотроне, зола получается с зелённым, малахитовым оттенком, но штора из жарнержавейки ведёт себя нормально.
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    При производстве масла, есть разные технологии в том числе с использованием керосина. Также в гранулятор добавляют машинное масло, для притирки матрицы. Возможно с этим связан цвет...хотя не факт. В любом случае горят они отлично, и благодаря своей стоимости вполне конкурируют с газом.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На Автотроне, можно предположить, и тепловое напряжение заметно пониже будет. При том, что Автотрон имеет меньшую мощность, сечение газового окна у него поболее, чем сечение двух сопел, а площадь горения (колосника) не намного меньше.
    И как, кстати, Автотрон работает на пеллетах из лузги? Сколько кг можно сжечь без остановки горения? И про работу Ваших ретортных горелок на пеллетах из лузги не забудьте рассказать, пожалуйста.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Речь идёт про эти котлы или про какие-то другие?
    Нет ли картинок этих котлов в разрезе? Как часто нужно "шерудить скребком" на пеллетах из лузги? Совсем не маленькая котельная нужна под подобный комплекс.
