Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To @Lab200: нам и самим интересны те вопросы, которые Вы задали мне. В течении недели-двух кое-что измеряем и напишем здесь на форуме.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, @Techcontrollers ! По-видимому, мы с Вами общались на Выставке. Чуствуется, что Вы увлеченный и открытый собеседник. Чтение Ваших сообщений оставляет только положительные эмоции (во всяком случае - для меня). Искренне прошу более взвешенно подходить к написанию каждого слова и каждой фразы. Выше процитированно Ваше сообщение. Я понимаю о чем Вы хотели сказать - о том, что коробление из-за высокой температуры деталей узла очистки может привести к заклиниванию механизма. Коэффициенты же термического расширения сталей (и обычных конструкционных, и легированных) практически одинаковы. Более того: этот коэффициент у наиболее распространенных нержавеющих сталей выше на 15...20% по сравнению с обычной сталью ст. 3 ... ст. 20.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уважаемый, Avia, Вы видели на выставке горелку с двумя круглыми выходами? Применимо ли к ней то, что Вы ранее говорили о немного похожей горелке с зауженным выходом?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    К сожалению, не видел. Я просто подошел к стенду "Лаворо", задал вопросы, не касающиеся этой горелки: я о ней просто забыл. А затем мне были заданы разные вопросы. В общем, слово за слово и о горелке забылось. Да и вопросы нужно было бы задавать разработчику-испытателю данной горелки, а его, как я понял, на выставке не было.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Добавлю: рабочий диапазон (вернее, рабочий квадрат в координатах: расход топлива - расход воздуха) камер сгорания закрытого типа значительно уже рабочего диапазона камер открытого типа. Под камерами закрытого типа я понимаю камеры, у которых заужен участок на выходе из камеры (по-существу, имеется сопло, площадь которого меньше площади непосредственно камеры сгорания). Это относится к камерам или горелкам, работающим на любом виде топлива: на газообразном, жидком или твердом сыпучем. Извините за некоторую заумность, но по-другому быстро написать не могу.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если гранула из одной лузги подсолнечника, то нет сложностей вообще, так же без проблем горит гранула где соотношение лузги-элеваторного сора 70%-30%. Если элеваторного сора больше 30%, то нужно переводить шагающий колосник в ускоренный режим. Если элеваторного сора больше 60% то уже настройка становится проблематичной.
    Чистить горелку нет необходимости, разве, что при использовании гранулы из лузги, нужно периодически сбивать летучие частицы с шторы-дефлектора.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Реторты работают на грануле из лузги без проблем, добавить не чего.
    Вот реторта 250 кВт, гранула из лузги:
    https://www.youtube.com/watch?v=wKrRGdibWnQ
    Клиент разгонял эти реторты до 300 кВт по теплосчётчику на теплоносителе.
    Собственно работа на лузге, характеризуется большим количеством золы и слоем летучих веществ на теплообменнике.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ecocredo, то, что Ваши ретортные горелки без проблем работают на пеллетах из лузги - это было уже давно понятно. Вот про Автотрон несколько неожиданно, что может работать продолжительное время - вроде достаточно простая и недорогая горелка. Но интересуют именно подробности, например, полнота сгорания (показания газоанализатора), нюансы настроек, ну и вообще интересно Ваше мнение о том, каким образом и в каких горелках лучше сжигать пеллеты из лузги.
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Спасибо за добрые слова. Буду рад продолжить дискуссии и готов подготовить любой развернутый ответ со стороны разработчика. Именно будучи в Польше мне рассказывали причину использования специального металла, и я старался ответить своими словами. Но на днях сообщу точное название металла.
    Жаль мы с Вами на выставке не поговорили более подробно, а так горелка действительно с двумя круглыми трубами.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Во нашел некоторые живые фотки горелки UNITECH в компе, может кому-то интересно.
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Установил этот агрегат любимой тёще.Косяки были с обеих сторон (производитель потребитель).Семачку пожерает как с добрым утром, надо тока воздух (наддув) подобрать.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Котел любимая теща чистит?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Воздуха больше даёте или меньше, в сравнении с древесными пеллетами? Как часто тёща чистит котёл? Не намекала ещё любимому зятю, что если любит тёщу, то привёз бы лучше древесных пеллет?
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Воздух нужно подберать. А деревянная пеллета у нас экзотика.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Автотрон газоанализатором не настраивали, не испытывали. Лично у нас в этом необходимости не было, поскольку эта горелка обладает необходимым инструментарием для настройки горелки. А если у пользователя будет газоанализатор, то он без проблем сможет добиться необходимого результата, с помощью имеющегося инструментария. Хотя для более стабильной настройки необходимо дополнительно устанавливать на дымовую трубу стабилизатор-нормализатор тяги. И естественно, что оптимальный диапазон горения это будет мощность от 60 до 100 %
