Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    В ретортах
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А как Вы думаете, футеровка камеры сгорания в горелке факельного типа даст какие-нибудь плюсы при сжигании пеллет из лузги?
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет. Кроме того лично я не вижу особого смысла в так называемом "высокотемпературном сжигании"
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Про эти. Котёл 60 кВт, горелка 50 кВт. Котёл 30 кВт ещё ниже. Меньше метра. Но это комплекс для влажного топлива с керамической горелкой. Влажность топлива не ниже 25%. Для лузги нужен комплекс с чугунной горелкой. Он и размерами меньше. Как часто чистить зависит от многих факторов. Намного реже, чем с горизонтальным теплообменником.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Но, вроде как, улучшение параметров сжигания должно положительно повлиять и на количество отложений на теплообменных поверхностях?
  6. benwin
    benwin
    benwin
    Разрез котла Moderator AZSB 120 кВт. Разреза котлов поменьше не нашлось, но где-то есть. Отличаются они только размерами и дымососом. Котлы 120 кВт и выше все идут с дымососами.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я придерживаюсь той точки зрения, что для термического разложения нормальной пеллеты (сухой, кусковой биомассы) достаточно температур до 1000С. В случае если топливо влажное, медленно горящее, то тогда есть смысл в высокотемпературном сжигании.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Lab900,
    Вот гранула из лузги, на которой у меня всю зиму работает Автотрон:
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А вот на этой грануле Ваш Автотрон не работает, вторую неделю мучаюсь, сил уже нет никаких.
    • image-0-02-05-ae273abfa635e06159304eadf8aba1445826c7db6373c9d6bb6bc4b71cf84e55-V.jpg
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот образец пеллеты, продаваемый под видом "Пеллета из лузги подсолнечника"
    А вот сырьё из которого её делают:
    Естественно пеллету напрямую из этой кучи 100% не делают, сначала это сырьё завозят в ангар, и скорее всего измельчают.
    На территории этого производителя, куч с лузгой подсолнечника я не обнаружил, при моём присутствии в линию поступало сырьё вот такого состава, но более подготовленное.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Похоже, что и поляки придерживаются такого же мнения, поэтому и предлагают керамическую горелку только для влажного топлива, а для пеллет из лузги - чугунную. Спасибо Вам большое, я теперь несколько под другим углом смотрю на это дело.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ecocredo@ я в игноре или ответите по поводу проблемы.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Даже беглый взгляд говорит о том, что сертификат и заявленное сырьё (фото лузги), не соответствует фото гранулы которую Вам продали:
    И я Вам рекомендую, перенести обсуждение настройки Автотрона в профильную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/342083/
    Поскольку целенаправленно обсуждать в этой теме Автотрон, будет рассмотрено как спам и реклама.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Lab900,
    Как я и писал:
    это подходит под эту гранулу из "лузги":
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4739869/
    Именно такая гранула в факельных горелках будет очень плохо гореть, так как у она медленно в обычных условиях горит.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
