Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Подскажите какая реальная насыпная плотность агропеллет? Какой объем бункера нужен для фуры?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это видео уже и ранее приходилось видеть. И другое, анимационное, где так же показана автоочистка, работающая по такому же принципу. Понятно, что ни о какой "уникальности" и об "аналогов нет" и речи идти не может, но искать эти видео и доказывать что-то просто неинтересно было. Там и так всё ясно.
    Кто как спрессует, такая и будет насыпная плотность, ориентироваться можно с запасом на самые легкие 550кг на м3.
  3. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    И ещё сильно амиаком отдаёт.
  4. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Так горит пеллета из лузги в КСТ-12,5 .Началась продувка перед чисткой зольника.
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Очистка это 1/10 часть успеха, так как надо брать в комплексе (вытяжной вентилятор, MAP Sensor, "мозги"). Но за ссылку спасибо.
  6. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    А вот так я делаю понемногу пеллеты из лузги. Добавка около 10% сора из подсолнуха, иначе плохо идет.
    Пока нет охладителя, реальная производительность 110 кг/час.
    Гранулятор 11квт.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Я лично сжигают такую бяку гранулы. горят как порох. в смысле отлично партии бывают пелет лучше хуже но при згорании нет дыма не запаха маслобойки. в котле белый налет.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Добрый день.
    На Вашем видео - сыре проходит через какой-то измельчитель (или дробилка? как там оно правильно называется?). А без измельчения не пробовали?
  9. Tikgor
    Tikgor
    Tikgor
    Без измельчения хуже качество, и падает производительность.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    На прошедших выходных провел тест пеллет из лузги подсолничника на котле Zota Pellet 15.
    Что из этого получилось смотрим на видео и делаем выводы:
  11. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Пеллеты из лузги разные бывают. ДУмаю, продолжим эксперименты. Надо брать пеллеты с меньшей остаточной масличностью.
  12. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    а где брали если не секрет. С какого региона пеллеты?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краткое резюме в текстовом виде напишите пожалуйста.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я дико извиняюсь, Николай, но похоже пиллеты я последний раз брал у Вас - www.ecobiotex.ru. Три тонны белых древесных в перемешку с серыми, они хорошие. Мало золы, и горят хорошо.
    Также вы мне дали на пробу 5 мешков из лузги подсолнечника. Предупредив что не на всех котлах, эти пеллеты из лузги подсолнечника, работают. Я тогда не совсем понял, как они могут "не работать". Поэтому скорее всего на вопрос: "откуда пеллеты из лузги". Вы сможете лучше меня ответить.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Не знаю какое резюме и написать, вроде в видео все рассказал. Пеллеты из лузги подсолнечника, 5 мешков которых мне перепали на пробу по началу вызвали почти восторг. Котел на них работал очень тихо. Шнеком в горелку проталкиваются они вообще почти бесшумно, мягко как то. Пока горелка была чистая горели хорошо, пламя как будто газ горит - голубое. Расход, примерный по 5 мешкам не поймешь, думаю почти такой же как на древесных пеллетах.
    Но после 20 часов работы на горелке начали образовываться коржи, из похожей на речной песок желтой фигни, я не знаю что это такое. После трех мешков горелка вся обросла этими коржами. Они не супер жесткие, на видео видно что ломаются пальцами, но их жесткости достаточно что бы не падать в зольник, а оставаться в горелке.
    Получается так, если горелка (как у Zota Pellet 15) не умеет механически удалять продукты горения из чаши, то они для таких котлов не пригодны. Если есть механическая очистка чаши горелки, то можно брать.
