Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    это остаток масличности в пеллетах даёт скорее всего эти коржи. там до 3% масла остаётся. Мы когда их фасовали, под столом рассева после них жирное маслянное пятно было. Прям как от машинного масла. Я слышал легенду от одного из производителей, что есть разные способы экстракции масла из семян и разные способы лущения подсолнечника. И в зависимости от этого способа как раз и меняется остаточная масличность. Видимо на ЭТОМ заводе в Воронеже, как раз не совсем хорошо масло удаляется, и для сжигания в бытовых котлах они плохо пригодны. Но я уверен, что надо искать!
    Планирую привезти пеллеты с другого завода из Ростовской области. Может быть там будет получше.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обязательно так. Проблема Зоты именно в конструкции самой горелки. Есть другие котлы с ретортными горелками, типа Грандег, Фуззи Логик, польский Модератор и ему подобные, все они без мехочистки, но пеллеты из лузги нормально сжигают.
    А Зоте, возможно, помогут продувки через определенное время. Но продувки мощные, сметающие всю золу, образовавшуюся после горения пеллет, чтобы она не успевала спекаться в те агломераты, что мы видели на видео.
  3. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Предлагают гранулы из лузги, документы прилагаю.
    по-советуйте горелку под эти пеллеты, надежную и глотающую их без проблем. гост пеллеты 2.jpeg гост пеллеты1.jpeg
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @romis48, отправьте, пожалуйста, мне в личную почту наименование либо контакты производителя этих пеллет.
  5. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    @Nikolay Makarov, когда планируете пеллеты из лузги привозить?
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Странно. А я думал, что эта масличность, при грамотной подаче воздуха, как раз наоборот даст доп калории при сжигании.
  8. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    в бэгах и в объёме фуры хоть счас.
  9. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    при грамотной может и даст, но на воронежских пеллетах это НИКОМУ не удалось. Хотя тоже, люди не первый день в пеллетном отоплении были. И котлы и горелки разные были.
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Николай, Пеллета с Верхней Хавы?
  11. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    нет.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что температуры не хватает.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В промышленных все сгорает. Потому что как правило камера или частично или полностью футерована.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю не только по этому. В Общемашовских промышленных то же всё сгорает, включая скорлупу орехов. А они не футерованы. Просто на большой мощности всё по другому, и всё проще.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уровень ответственности другой.
