Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Николай! Попросите у производителя 5,0 кг пеллет, сожгите пеллеты на открытом воздухе на металлическом листе в укромном, безветренном месте, взвесьте оставшуюся золу - узнаете реальную зольность пеллет.
  2. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    в конечном итоге, вопрос не только в количестве золы, многие и к бОльшим процентам готовы. Вопрос в зашлаковывании внутренних поверхностей нагрева котла.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    С тамбовскими пеллетами (ессно, лузга) есть у кого нибудь опыт?
  4. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Про какие я знаю, тамбовские, качество при каждой партии разное, зольность от 2,8, до 8%. (может мы и не об одном, и том же говорим)
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А раз в два дня готовы золу от горелки отодвигать? В зольнике ее образуется такая горка, что она ссыпается обратно в горелку и котел встает. Золы реально много. На деревянных золу выгребать можно раз в две-три недели, а с семечками раз в 4-5 дней.
  6. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
  7. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Экономия от лузговой пеллеты приличная. Один раз в два дня для меня почистить зольный ящик не проблема.
  8. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    @Курбан_Ман,
    Использую горелку ВС 4-35 на разных пеллетах, котел для дров и пеллет, высота поддона для золы 5 см, горелка на высоте 15 см от дна поддона.
    На серых пеллетах в мороз при мощности свыше 7 кВт полный зольник может образоваться за 5 дней (когда вершина горки золы упирается в горелку и горелка не может скинуть золу), а котел приходиться чистить не менее чем один раз в 2 недели (слой пепла в турбулизаторе до 1 сантиметра),
    - на белых пеллетах в мороз зольник чищу не менее одного раза в 2 недели, а котел раз в месяц
    При условии, что в сильные морозы в сутки уходит от 4 мешков пеллет, то возможно что от лузговой пеллеты золу придется выкидывать не менее одного раза в сутки.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Как часто чистите теплообменник котла?
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Мешок это сколько кг? Если 15, то пеллеты у Вас почти как лузга - ну не может 3 кг пепла забивать зольник (15кг*4мешка*5дней*1%зольность)
  11. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Для принятия решения об использовании пеллет из лузги подсолнечника нужны отзывы о конкретных пеллетах конкретного поставщика. Возле Волоколамска (у ракеты) на складе эти черные пеллеты есть всегда, но сам продавец их мне не рекомендует для пеллетного котла. Кто нибудь еще тестировал Волоколамские пеллеты из лузги подсолнечника? Сколько от них золы?
  12. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Все зависит от веса пеллет и их фасовки, например мне возят серую пеллету, в мешке по 30кг. (серо зеленые химические мешки, которые в магазинах продают для вывоза строительного мусора). По вашей формуле не менее 6 кг золы.
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Чего гадать зольность по формуле, Вы сами меряли (хотя бы в ведрах), какой объем/вес этой кучи пепла, которая за 5 дней вырастает выше уровня горелки ?
    Честно сказать, 1см пепла на турбулизаторах лично для меня тоже выглядит необычно...
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Была еще недавно такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/179622/
    но про лузгу в МО нет ничего там.
    Если получится закупиться, до конца июня напишу о личном опыте использования конкретных лузговых пеллет .
  15. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Посмотрел цену черной пеллеты у поставщика в Волоколамске, нашел цену на прошлое лето - от 5000 не фасованная, 5500 в этих в мешках по 30 кг, а этой зимой я брал серую пеллету по 6500 за тонну в мешках. Позвоню поставщику. Пока не вижу смысла в лузге, вот если бы была в 2 раза дешевле, а зольность не более 3%, задумался бы, например в несильные морозы использовать или подмешивать.
