Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Привёз себе из Тамбова почти 10тн. 12 бигбэгов. Итого с доставкой и разгрузкой манипулятором на участок примерно 3700 за тн. за день расфасовали вдвоём пять бигбэгов, но работали очень интенсивно (штуки три было бы без напряга)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К этой цифре нужно бы, по хорошему, приплюсовать труд по:
    ...фасовке. Ну и чистить зольник, и котёл придётся значительно чаще. Это то же работа. А если этого не делать, то уменьшение автономности.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вы совершенно правы, у нас таже индустриалка оптом в бигбагах стоит 4500, но как представишь, что все эти тонны надо по мешкам фасовать, да в одиночку не получиться, нужно кого то в помошники нанимать, сразу желание отбивает покупать, вот и думаешь, что а не проще ли купить чуть дороже, но уже фасованные в мешках...
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    4500 это с доставкой? конечно проще в мешках. еще можно пару узбеков нанять чтобы мешки занесли и аккуратно разложили.
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Стоимость труда по разгрузу-заносу мешков тоже надо учитывать (для объективности, я так понимаю сравниваете с древесными ?)
    Насчет частоты чистки - отпишусь в сезон по опыту. в прошлые года на древесных золу в котле смахивал раз в пару дней. зольник чистил наверное раз в неделю. (котел Драгон, горелка Автотрон)
    Автономность наверное критична при режиме "дача наездами", при постоянке выкроить три минуты раз в два дня - не проблема.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Для наезда на дачу лучше древесную почище.
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Зачем в мешках? Их носить ничуть не легче, чем ведро. Кстати, предложений по лузге в мешках не встречал.
    я только часть расфасовал в мешки, которая в котельную не поместится и остатки при пересыпе еще. большую часть - оставлю в бигбэгах. Только перемешу в котельную - т. е. последовательно пересыпаю с полного бига который стоит на улице в пустой, который стоит в котельной. С каждого раза мешков на 5-10 остатка (так плотно как было, пересыпать не получается).
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Бывает так, что первое время людям даже нравится возиться с котлом (это относится и ко многим другим техническим новинкам, появившимся в личной жизни). Да и экономия уже заметная, если покупать пеллеты из лузги по 3700 с доставкой. А потом, в последствии, большинство всё-равно двигается в сторону комфорта, если только с финансами не возникают ощутимые проблемы.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Это хорошо когда эти бэги есть где хранить, под открытым небом не оставишь, т. е. надо строить какое то хранилище, сарай, навес, ангар, а это опять время и деньги...
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    По ощущениям, из лузги менее гигроскопичные чем деревянные.
    сам не буду пробовать, но думаю, если внутри полиэтиленовый вкладыш и сверху хорошо закрыть от осадков, то бигбэг можно зимовать и на улице оставить ?
    бункер если небольшой, на несколько десятков кг, просто ведром с улицы и таскать/засыпать, особо конденсата быть не должно?
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Главное что бы бигбег был внутри запаян полиэтеленом. Если так то все ок. Если нет то ни одно накрывание сверху не поможет от набора влаги из воздуха, опыт в этом вопросе у меня 6 лет) Ежегодно складирую до 2000 тонн сыпучей гадости для обработки дорог на своей базе в бигбегах.
  12. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Нет это цена без доставки, но у меня есть не большой грузовичок, так что я могу за несколько ходок навозить пеллет на зиму
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Наверное и разгрузка в 4500 не входит? Давайте разложим себестоимость по составляющим: 1) стоимость на складе с погрузкой 1300 и 4500 соответственно 2) стоимость доставки 1700 и ? 3) стоимость Перес складирования/ разгрузки грузовика манипулятором на участке 700 и ?
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    нет, вкладыши полиэтиленовые чуть меньше бигбэга, сверху открыто. наверное можно было бы попробовать замотать верх стретч пленкой
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
