Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Погрузка бесплатно, нигде не видел платную, мне там даже из бигбэга ведрами насыпали 150кг по мешкам для пробы бесплатно!
    Так вот я и писал, что для меня проще купить сразу фасованые в мешках, пусть дороже, но зато меньше хлопот.
  2. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Biokaitra Казань сайт не работает. Скажите, уже не выпускают такие котлы в Казани? В итоге, всё-таки, для бытовых котлов лузга не особо приемлема? Сейчас цены просели очень на этот вид био-топлива.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В принципе, да. Большинство современных автоматических горелок оснащено автоочистками. Но чистить котёл и выносить зольник нужно чаще, как не крути. Да есть и другие моменты, ограничивающие использование таких пеллет в быту. Но если цена уж очень вкусная, то почему нет?
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Считаю очень целесообразным использовать такие пеллеты например для нагрева бкн. Очеееееень выгодно летом. Сам так буду делать. Гемора в межсезонье не много.
  5. tvevit
    tvevit
    tvevit
    А кто-нибудь пробовал мешать пеллеты из лузги и древесины ?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Коржевание прекращается.
  7. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    В общем, закупил я пеллет из лузги подсолнечника.
    С моей доставкой и упаковкой обошлись по 4 рубля за килограмм. Это финальная цена.
    Описываю впечатления.
    Использую в ТТ котле Лемакс Форвард 16 Квт с нижним нагнетанием от вентилятора и контроллером Атос.
    Горят они на ура. Температура горения - больше чем у угля. Горят синим пламенем.
    Подача - вручную.
    Расход: можно накидать 4 кг. Сгорят за полчаса. А можно эти 4 кг растянуть по полчаса на 2 кг. Это осень при нагреве 160 литров системы.
    Но это тоже не оптимально.
    Наиболее оптимальный вариант - хорошее полено, можно два, и в каждый час по 2-3 кг подкидывать пеллет. Зимой, думаю, 4 кг в час + дрова будет.
    Работать кочегаром надо дней 20 в году, так что готов вполне. Остальное время за недорого греюсь инверторными сплит-системами.
    Теперь об опасности. Знаю все недостатки моего котла (самовар самого простого типа, верхняя загрузка), но с учетом использования его в качестве дополнения к другой системе отопления - пойдет. Так вот. Упаси вас Бог закидывать агропеллет более 4 кг сразу (да и 4 очень опасно). В связи с недожегом газов в моем котле при большой загрузке происходят бухания в трубе (т.е. прямо говоря - взрывы). Но самое ужасное - открыть котел при горении большого кол-ва агропеллет в котле. Это не хлопок при открывании при топке на угле, это газовый взрыв. Дальше описывать не буду. Так что, если используете "прямое" сжигание агропеллет в топке - не открывайте работающий котел.
    Если есть вопросы - готов отвечать.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег1978, Если горят синим пламенем уменьшайте подачу воздуха. У Вас сейчас избыток.
  9. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за совет, это цвет в режиме разгонки системы. Далее - вроде красный. Но я больше проверять не буду)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Красный это недостаток кислорода, цвет должен быть ярко желтый как солнце, тогда порядок.
  11. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Фото моего котла.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот он как раз недожог, когда Вы открываете в котел попадает кислород и происходит резкое горение (взрыв по вашему). В Вашем случае если нет смотрового окна лучше настраивать по газоанализатору.
    На данный момент получается. что на розжиге у Вас избыток кислорода а после перехода в режим горение недостаток именно в этом режиме надо увеличить обороты вентилятора.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Контроллер можно на стену прикрепить, а то Вы его каждый раз тыркаете, наверняка уже несколько раз падал. Ведь так?
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Вы правы. Я еще экспериментирую. Контроллер конечно прикручу. Там не видно, еще будет стоять резервное питание Sven 500 и аккум автомобильный.
    По-существу, пока избежать взрыва удается только дозированной подачей пеллет в котел по 1-2 кг. Т. е. я работаю автоматом)
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как у Вас организован дымоход? Сечение, высота, утепление.
    Как организована приточная вентиляция?
    Сколько уже эксплуатируете котел?
    Дымоход мог зарасти сажей и сечение уменьшилось?
