Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Дымоход кирпичный, сечением 30х30. Абсолютно чистый. Приточка из открытой двери и по приточным каналам (4 шт., но использую 2 пока). Котел использую только неделю. Только-только собрал. Пока экспериментирую.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Начните с регулировки оборотов вентилятора, если хлопки будут повторятся, что то с приточкой.
    И ни кому больше не говорите про открытую дверь, в качестве приточки. :)]
    Высота дымохода какая?
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за советы. Высота - 12 метров. Дымоход в доме - это часть стены. После прогрева дымохода стена горячая порядка двух дней. На улице дымоход утеплен базальтовой плитой.
  4. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    На самом деле, уважаемый Комплекс, дело не в вентиляторе или приточке. Дело в том, что слишком большое количество агропеллет не горит, а тлеет. Ну, сами понимаете, дожег газов никакой. Фактически при "прямом" сжигании этих пеллет в трубу даже не дым летит, а чистый биогаз. Спасение - только в комбинировании с дровами.
    Кстати, как Вам финальная цена "до дома" 4 000 рублей за тонну?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если фасовка то цена абсолютно адекватная. При качественном горении в районе 80 копеек за КВт выйдет.
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Камикадзе однако, в котле без приспособ жечь пеллету!
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, какие можно применять приспособы для сжигания пеллет в котлах с ручной загрузкой?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ув. Lab900 я в Калвисе в прошлом сезоне пробовал, Вы знаете довольно неплохо горели, без неприятных сюрпризов, слой дров выше г. о. потом около 10кг пеллет, опять дров слой и так до самого верха, такой сэндвич около 16-18 часов горел. Но пеллеты надо сжигать в горелке это факт, а как эксперимент и по безнадёге тогда хороший шахтник. Ещё видел на ютубе поляцкий МПВ или МПС, он с приспособой для пеллет, Амика польская тоже есть пеллетный с ручной загрузкой вроде.
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Из своего, не большого спыта, лучшая приспособа-пелетная горелка.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не любая (не забывайте, пеллета из лузги подсолнечника).
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Мой Факел, создан как раз под лузгу...
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сказали А говорите Б.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Три вопроса тогда.
    1. Вы это утверждаете на основании каких-либо особенностей горелки, которых нет у горелок "созданных под" древесные пеллеты или Вам об этом просто кто-то сказал?
    2. Говорится ли об этом в инструкции?
    3. Есть ли какие-либо данные с результатами испытаний этой горелки на пеллетах из лузги подсолнечника?
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    В моём регионе кроме лузговой и соломенной всё остальное экзотика. Горелка самодельная наподобии польской
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Конечно и сказали и конечно из-за особенности конструкции, подвижной колосник, который, и во время работы, и после любой остановки, т. е. по температуре или ручной, само очищается. В настройках выставляется, через какой период нижний колосник отъедет назад на половину своей длины и вернувшись обратно сбросит золу в зольник, а период это через какое количество подач пеллет, он будет один раз чистится. После остановки, дожига и продувки горелки, колосник задвигается полностью дважды.
    Горелка эта разработана на Украине, там как известно пиллеты из лузги очень популярны,
