Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Испытывали не два года ? :)
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Да, если экономить то сразу и на горелке и на пеллетах :) на чем то одном смысла нету! У Вас какая горелка корж за пару часов спекла?
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    У меня горелка Moderator, но про корж я писал комментарий к горелкам у которых нет мех. очистки. Моя горелка работала по 2 дня без проблем (можно и дольше оставлять было, но я не стал. Просто кочергой скидывал "нарост", без остановки горелки).
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А на кой два года? Недели вполне достаточно.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как раз в ней, в большой мощности, и в немалой степени. На большой мощности сжигать пеллеты из лузги значительно легче, чем на маленькой. А, процитирую Вас: "излишняя навороченность устройства помешает "просто работать' на г... пеллетах" только в том случае, если "навороченность" была только ради "навороченности" или понтов. Когда же специалисты, конструкторы и инженеры "наворачивают" оборудование именно с целью качественного сжигания различной биомассы (и пеллет из лузги в том числе), то такому оборудованию уже ничего не мешает "просто работать на г... пеллетах".
    И это как раз те специалисты, которым не нужно два года для понимания простых вещей, они почти всё видят просто взглянув на горелку или на котёл, так как годы испытаний различного оборудования на различном топливе у них уже есть за плечами, помимо соответствующей теоретической базы и изученного ими опыта других профильных специалистов.
  6. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Не согласен. Не может котел работать всегда на полной мощности. Бывает температура на улице - плюс 5. а бывает и минус 30. А летом котел работает только на ГВС. Иногда, всё-таки. кажется, что специально всё усложняют, чтобы цены накручивать на котлы. ИМХО, и еще раз ИМХО. Модератор-рус рассказывает, про сложные котлы, а в Польше, откуда этот котел родом, основное топливо - пеллеты из соломы. Они еще покапризней лузговых.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну почему? Режим старт/ стоп позволит поддерживать такой режим эксплуатации. А вот насколько это оправдано, другой вопрос.
  8. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Старт-стоп совсем не " всегда работать на полной мощности". У меня нет такого режима (только 'надзор'), но при полном выключении горелки на лузге 100% образуется корж, который только механически вытряхивать при следующем включении. Думаю что режим старт стоп на лузге как раз является примером ненадежной в эксплуатации фишки для большинства горелок (кроме наверное имеющих специальную ворошилку). Плюс заметил что пеллеты из лузги разгораются совсем по другому нежели древесные, уж не знаю как на них работал бы автоподжиг (ещё и в режиме старт стоп, когда в горелке пепели корж от предыдущего 'стопа')
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинство современных горелок имеют в той или иной мере, системы автоочисток. И они автоочищаются, как по факту стопа, так и по факту пуска. Как настроишь.
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Некоторых из владельцев неконкретно упомянутых современных горелок может не устроить холод в доме из за нерозжига горелки в режиме старт стоп, хотя она оборудована " в той или иной степени системой автоочистки". я теоретически предполагаю (к сожалению не имею горелки с старт-стоп) что это ненадёжная фенечка при работе на лузге (кроме горелок с ворошилкой). У кого есть опыт практической эксплуатации в старт стопе на агропеллетах, прошу поделиться.
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Ну я уже делился опытом. Мех. очистка горелки Moderator не справляется полностью с коржеванием лузги, но по 2 дня работала в режиме старт\стоп в примерном соотношении 1,5 часа работы\2-3 часа перерыв. На краю колосников всегда был "корж" (достаточно мягкий, что бы разбиваться при падении в зольник) а место для розжига было более менее чистым и при подаче партии пеллет, розжиг происходил успешно. Хотя первые минут 15-20, показания датчика пламени постоянно скакали, а при выходе на максимальную мощность все стабилизировалось. Но я сжёг всего 500 кг лузги. Больше желания с ней связываться не возникло...
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обычно работает
    Вот еще один котел который эксплуатируется на пеллетах из лузги подсолнечника https://youtu.be/5O1BzUD9CPo
    Вот делюсь опытом эксплуатации.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы как-то изменяли настройки времени очистки и настройки воздуха под пеллеты из лузги? У горелки Модератор, как я понимаю, на неподвижной части колосника практически всегда должна лежать зола или корж, которые медленно сдвигаются вперёд и постепенно частями падают в котёл под напором следующей порции золы или коржей. То есть, мехочистка Модератора и не должна "справляться с коржеванием", а должна обеспечить сброс коржей в зольник котла, и мне просто трудно представить, как это вообще может не происходить, если колосник постоянно движется.
  14. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Да, конечно. Стандартно было вроде 20, я увеличивал в 2 раза. Плюс обороты вентилятора повышал.
    Абсолютно верно. Только на древесных пеллетах там чуть чуть золы, которая сдувается вентилятором, а на лузге постоянный "корж" пару сантиметров толщиной.
    Фото после 2-х дней работы.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А надо было в два раза уменьшать, а не увеличивать: золы-то больше, значит и чистить надо чаще.
