Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Имелось ввиду увеличивал количество чисток. т. е. время уменьшал :)]
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Получается, что корж не сбрасывался даже через 10 минут чистки, рос в размерах в течении двух дней, а затем горение из-за этого начинало заметно ухудшаться и Вы сбрасывали корж кочергой? Я правильно понял?
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Не совсем. Это даже не совсем корж, а некий "нарост" поверх которого горел факел. В принципе он образовывался быстрее чем за 2 дня, и периодически становился больше\меньше. Можно было оставлять дольше, но меня это напрягало и я подчищал горелку. Разумеется горение сразу становилось лучше :)
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Теперь понятно, почему Модератор рекомендует для пеллет из лузги другие свои котлы. Но на Вашем месте я бы не сдался, а попробовал бы тогда очистку не через 10, а через 5 минут, и воздуха ещё побольше. А как Вы, кстати, определяете, лучше становится горение, или хуже?
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Как всегда вариантов несколько - либо не был подобран режим горения лузги, либо ну уж совсем шикарные пеллеты. Не верится что очистка не могла справиться с коржем, а его быстрое возникновение - интересный ребус.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вполне допускаю, что корж толщиной 2 см только на переднем неподвижном колоснике может не оказывать отрицательного влияния на горение, если основная зона горения в глубине камеры сгорания более-менее чистая и есть достаточный объём для формирования факела. У некоторых горелок изначально газовое окно имеет меньшую площадь, чем газовое окно горелки Модератор, частично перекрытое коржом, и качество сгорания вполне достойное при этом. А корж на лузге, действительно, образовывается достаточно быстро.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тоже так думаю. Главное чтобы период его сбрасывания был оптимален и не приводил к изменениям в процессах горения. Да и как я понимаю кроме ворошителя, который драконит корж в зародыше, решения нет пока. Всё остальное устранение - последствий. Хотя и на терминаторе я огромные коржи видел)
  8. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Не поэтому. Просто есть специализированное оборудование, которое делает это ещё лучше. Полную заявленную мощность факельная горелка Модератор не разовьет на лузге. Точнее разовьет, но ручная очистка понадобится быстро. На мощности до 70% никаких проблем нет. У нас в офисе прямо сейчас уже месяц как работает на лузге котел с факельной горелкой. Разжигается всегда, горит хорошо, работает на настройках очистки 10 мин, но макс. мощность ограничена 15-24 кВт, когда как. Корж сбрасывали только раз, как того требовал один проводимый эксперимент.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Требуется слишком много кислорода? Не хватает вентилятора?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все верно кислорода требуется много, на Китурами ставлю 72 единицы, можно было бы и больше но выше идет сработка по аварии избыточные обороты вентилятора.
  11. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    какая именно горелка?
  12. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Сегодня сосед разгрузил 15 тонн лузги в биг-бегах. Горелка у него стоит Общемаш на 35 кВт с мех. очисткой. Посмотрю, что из этого выйдет.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На ничего не будет изе...ся он с ней, это будет первый и последний эксперимент с пеллетами на лузге. Потом скажет, что такая экономия мне даром не сдалась! :aga: И в следующий раз возьмет древесную.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А еще один момент это мыши! :aga:
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    У котельной очередей нету. Толи мыши зажрались то ли пеллеты с невкусными добавками
