Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дайте только срок! придут.
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Что будет если мышь попадёт в бункер с пеллетами?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если успеет наесться и растолстеть, то закупорит шнек, как Винни норку Кролика, а если не успеет, то проскочит в шнек и сгорит в горелке.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Чисто визуальное ощущение, более объемный и правильной формы факел.
    Возможно, как я уже сказал, минусы (помимо коржевания) очень быстро перевесили плюсы и я даже не стал заморачиваться с более точной настройкой под пеллеты.
    Настроил по рекомендации @Moderator-Rus,:
    Чистка было 10 (вместо 20 мин), чистка под колосниками каждый час (было раз в 2 часа), вентилятор 80 (было 65). Да, гореть стало лучше, но далеко не идеально...
    И при этом:
    - Ароматом жжёной лузги наслаждался я, вся моя семья и окружающие меня 9 участков (как минимум :)).
    - пыли от них гораздо больше + опять же запах в котельной
    - коржи + зола неопонятного цвета (на удобрение я не стал сыпать)
    - весь котёл в маслянистом налёте (выгорел после возврата на древесные пеллеты, но тоже не сразу)
    - требует слишком частой чистки (когда на неделю уезжаешь, оставлять стрёмно)
    - после определённого загрязнения дымохода хлопает так, что вышибает пробку из отверстия для чистки этого самого дымохода, а вся котельная покрывается слоем чёрной сажи... (было у соседа)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, да - получается, что, действительно, только мышкам радости больше. Для коммерческого использования больше подходит. А воздуха, похоже, всё-таки надо было ещё добавить.
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Больше уже некуда... При моей хорошей тяги и на старом котле, с практическим прямым "вылетом" тепла, обороты больше 80% просто задували факел, сдували ещё большее количество не догоревших пеллет в зольник.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Прошлый сезон горелка (самодельная) отработала на пеллетах из лузги. В режиме старт -стоп. При температуре на улице 0 гр. ,20 мин. работа, 20 мин. пауза, гистерезис 5 гр. Чистил раз в сутки горелку в районе сопла, золу убирал раз в двое суток (зольная камера маленькая). Правда для оптимальной работы приходилась два раза в неделю малярной кистью счищать "пух" со стенок котла. Например: датчик за котлом показывает 200 гр, после чистки 70 гр.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно ли сказать, что у Вас горит очень похоже, как на видео от Юриййй?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19831282/
    Так же зола спереди, а из глубины горелки пламя?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Lab900, внимательно посмотрите не на пламя, а на кончик горелки, сбрасывается отработанная гранула, но никак не коржик. Его нет. Он не выростает в горелке.
  10. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Ну да, именно так.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Образование коржа (спёкшаяся зола), зависит от теплового напряжения (температуры факела) и температуры плавления золы используемых пеллет. Способ подачи пеллет в камеру сгорания горелки никак не влияет на процесс образования коржей - поршнем они подаются или внутренним шнеком. Продвижение же вперёд золы или коржей довольно-таки схожее, что у факельной горелки с подвижными колосниками, что у поршневой горелки на Вашем видео.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Без чистика и поршень печёт коржи на лузге. Но имхо с поршнем решение чистика попроще. и он не в зоне высоких температур. Скажем как в терминаторе. А подвижные воще не для меня. Вопрос нах.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Юрия всё-таки очистка колосника происходит иначе. Зола постоянно принудительно шевелится чистиком, что не дает запекаться ей в коржи.
    Тоже самое происходит во вращающейся реторте.
    В Модераторе на конце колосника зола сама не спадает. Только подпирается новой золой. При таком процессе коржевание не исключается.
    ИМХО, для хорошей работы с пеллетами из лузги либо полная очистка колосника, либо использование чистика, в том или ином виде.
    Пиролизные горелки здесь не рассматриваем.
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Пусть профи поправят, но уже исходя из "аромата жженой (недожиг?) лузги" кажется явно дело в настройках/особенностях горелки. Кстати, запах жженых (недожженых) древесных пеллет тоже совсем не фонтан, но как сигнал о неправильной работе годится.
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    У меня с подвижным колосникьм (автотрон). На древесных пеллетах отключал привод колосника, тк эффекта не заметил. На лузге пока эксперементирую, то с подвижеым колосником, то без него...
