Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. На этом можно закончить дискуссию по данной горелке от Модератора.
    То, что есть другие специализированные горелки у Модератора, это понятно, но не интересно.
    Идет сравнение обычных горелок, а не специально заточенных под тяжелое топливо. Которые никто в быту применять не станет, по причине высокой стоимости, габаритов и веса.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Что самое интересное, заканчивается дискуссия ровно на том, с чего началась. Именно это и говорилось о ней с самого начала, а речь-то шла во многом про то, что не надо обнадёживать малоопытных людей и повторять рекламные тексты о том, как всё здорово на пеллетах из лузги у других горелок факельного типа. Проблем с пеллетами из лузги и там хватает, на самом деле.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы были бы правы года три назад. А сейчас чушь пишите. Все, кто хотел, уже попробовали... Ибо и мыши, и коржи, я бы ещё добавил, и вонь при пользовании на радость соседям, всё это "истина, данная нам в ощущениях...".Хотите хлебать их полной ложкой из за копеек? Хлебайте, ваше право, но трудно вам будет найти единомышленников среди домовладельцев, имеющих условия для выбора, ой трудно. И какое нам дело, спрашивается, до Польши? Когда у нас, отъехав чуток, попадаешь в другую вселенную..., которую и Коперник бы не раглядел. Именно поэтому почти все отечественные производители приложили усилия для того, что бы дать таки желающим возможность испытать это "счастье", особенно если кошелёк (жаба) того требует или регион позволяет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Покупайте хорошие пеллеты и "всё будет хорошо"©.
    Реально иметь выигрыш по цене в два раза по сравнению с отоплением электричеством.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомню, что пишется в польских руководствах о видах топлива (в более понятном переводе).
    Древесные пеллеты, промышленные, в том числе, косточки ягод, овёс.
    (Овёс - это зерна специального овса, выращенного для сжигания).
    Агропеллеты от слова "д_авно" они не упоминали в своей "рекламе".
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это, по крайней мере, честно и им не надо, за неимением никаких преимуществ, вешать лапшу на тему, что горелки созданы для пеллет из лузги подсолнечника.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В соседней теме я немного написал, как столкнулись с очень "пыльными" пеллетами. Вот где неприятность кроется, как мне кажется...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Врёте. Очень да же зависимо. И при чём дом? Хотя если лузговые пеллеты держать в доме, то да. Но это уже к спецам другого профиля. ;)
    И мне не надо. Пяти мешков хватило. Некоторые уверяют, что и соляра не пахнет... И куриный навоз. Может для них и не пахнет. Принюхались. Но лично я чую, да и сосед вдруг стал строго смотреть-) и здесь так же, что не так?
    Вам, в сотый повторяют, что это дело вкуса. Нравится, в путь! Мне, как и многим другим, не прокатило. Речь только об этом.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Живу в своем доме 20 лет, каждую осень мыши бегут с полей в дома, хорошо если мыши, а то и крысы появляются (вот проблема, соседям ведь не запретишь "живность" иметь). Бог с ними.
    В пеллеты из лузги еще добавляю отходы от проса (купил по случаю 4 доллара за тонну). 20-30 % сыплю " на глаз". Надеюсь еще найти отходы от рапса, вот где топливо будет.
    В общем то горелка изначально делалась для использования разных сельхоз отходов, но не пошло (на опилках горят хорошо, но у нас их нет) ,приходиться опытным путем определять процент добавки к пеллетам. Так же пробовал на полове, в чистом виде плохо горят (мало весят, мороки много с доставкой, микроавтобусом полным больше 150 кг. не привезешь).
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Вклинюсь в тему. Мой опыт по сжиганию пеллет из лузги подсолнечника исключает горелку. Сжигаю "напрямую" в Форвард Лемакс 17 Квт (брал за 7 500 с дымоходом). Ранее писал, были взрывы, слишком сильное пламя, время горения только 15 минут. Сегодня, наконец, могу сказать, что эти проблемы решены. Решение: на колосники кладем перфорированные пластины, 10% колосника не закрываем. Загружаем 3 кг. пеллет, место где нет пластин - не закрываем пеллетами! Далее, сверху накрываем кучку железной сплошной пластиной на 80%. Имеем кучу, снизу "дырявая" пластина, сверху сплошная, сбоку свободный доступ воздуха. Поливаем пеллеты розжигом (очень аккуратно под вашу ответственность, средство сами пробуйте) и поджигаем. Закрываем крышку. Воздух доступ на полную. Через 5 минут все разгорается и горит плавно, аккуратно в течение 1 часа - 50 минут. 150-200 литров системы греются до 60-70 градусов.
    Итого. Горение 1 час, без вонючего дыма наружу, с нормальным ровным, не избыточным пламенем, очень большая теплотворность и как бонус сгорели отложения (битум) от коптящихся дров. Никаких отложений в котле, кроме серого налета как паутина.
    Конечно не автомат, но как замену дровам - идеально.
    Цены. 7 500 котел, стандартный обвяз, пеллеты 1900 тонна.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С такой ценой конечно соблазн возникнет;)
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Sparks664, рассказывайте о своей горелке. Очень интересно как устроена, как работает, сколько потребляет?
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Начиналась как Валерина горелка, под его чутким руководством (на форуме есть тема), не работала, затем он меня послал :), пришлось дальше самому.
    Нынешний вариант третий, отработала пока один сезон, в этом году решил ничего по конструкции не менять, а только оптимизировать (в плане экономии).
    Прошлогодние испытания. Правда, сейчас такого пламени нет (деньги на ветер) ,с сопла в котел только жар идет.
    https://www.youtube.com/watch?v=jnroMnGT820
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Sparks664, неужели Вы сам сделали такую горелку? Расскажите о всех ТТХ, включая мощность и расход. Можно ли будет купить такую?
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Спустил сегодня 8 т семечек в подвал. Второй сезон начинается на таких пеллетах. С доставкой и разгрузкой 3300 за тонну. При такой цене мне пофиг какому соседу мой дым не нравится)
