Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вот тоже хороший пример, хоть и немного с другой стороны. Никто не кричал, что горелка Общемаш создана для пеллет из лузги и нет вообще никаких проблем, а Turbaquattro, уже имея годичный опыт отопления пеллетами из лузги, всё-равно и на второй год с этой горелкой пошёл. Значит, в общем всё устраивает за такую цену пеллет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super::aga: Это аргумент. Никуда от него не денешься. ;)
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Конечно не сам. Я далеко не технарь (историк) и до 2014г. кроме розеток ничего в доме не делал. На форуме краина майстрив нашел единомышленника (тоже пытался сделать Валерину горелку) и с ним потихоньку стали пробовать разные варианты. Большая заслуга его, он технарь. В результате пришли к такому варианту.
    Если в двух словах, то вышла вихревая горелка с 4 патрубками воздушными. Внутри футеровка из шамота, автоматика на базе Ардуино (товарищ спаял) с частотником, шнек работает постоянно пока не наберет температуру, гистерезис 3-5 гр. Двухступенчатый редуктор 040-075 ,двигатель 3 фазный 0.37
    Вентилятор брал б/у с мобильных станций за 1.5 доллара.
    Котел твердотопливный типа Будерус с верхней загрузкой.
    Расход при температуре на улице- 0, 30-35 кг (не успел еще довести до ума все варианты по оптимизации),дома 21-22 гр. Дом 140 кв. м. не утеплен.
    Т. к. прототипа только 2, то нет стандартов у горелки. В зависимости от котла, площади дома, наличия техники, разности топлива и тд. и тп. Поэтому мои размеры ничего никому не даст. Делал ее по большей части следуя (активно обсуждая и пробуя в работе каждый сегмент в горелке) рекомендациям товарища, что то по наитию, что то случайно получилось наверно. :)
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
  5. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    А, реально, жалобы были?
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня нет. Читал это как аргумент против семечек. Я б не сказал, что прям запах проблема. Он просто не такой, как от деревянных пеллет. Сами пеллеты в доме тоже не пахнут. Может это от производителей зависит?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно, от производителя зависит - уже не раз обсуждалось на форуме, что разные пеллеты из лузги подсолнечника могут сильно различаться качеством друг от друга и иметь разброс по качеству даже больше, чем те же пеллеты древесные. Также в сырьё для пеллет из лузги может добавляться различный сор. А от иных пеллет и брикетов из лузги, можно предположить, основываясь на некоторых комментариях, даже мышей тошнит.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Топил один сезон брикетами из семечки, запах стоял как от маслобойки, противным его никак не назовешь, даже чем то приятный.
    От пеллет запаха семечки нет, когда на улице экспериментировал запах больше на шашлычный смахивал, а с дымохода почти и дыма то нет, какой там запах.
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Запаха не больше чем от древесных, при розжиге ощущается (но и на древесных тоже). Имхо, проблема преувеличивается.
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Хочу доработать свою топку для "прямого" сжигания лузговых пеллет. В настоящее время сжигаю их напрямую, но только про 3 кг за раз. После разгона, т. е. вторая и последующие партии горят от часа до полутора. Процесс описал чуть выше. Хочу заложить в топку кило 8-10, при этом оставлю сбоку "поддув" воздуха и накрою сверху всю кучу железной пластиной (что бы сразу все не горело). Для горения оставлю небольшое свободное место (так уже хорошо работает). Ваше мнение
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если более-менее бюджетно, но при этом относительно удобно в эксплуатации, - подача пеллет в топку котла шнеком через дверцу под управлением реле времени. Что-то типа того, что реализовал Slanin в своём КЧМ, но только без вентилятора на естественной тяге.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14888164/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10994670/
    Можно воспользоваться поиском по его комментариям в теме "КЧМ 5 на пеллетах"
  12. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Олег1978, так вы из Самары или Ульяновска?
    Где брали пеллеты?
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня один из воздушных патрубков стоит перед соплом, открыт полностью. Зола доходит до сопла и потоком вылетает наружу, немного по бокам сопла остается, но это не мешает работе. Раз в сутки сопло чищу.
    А как то видел кажется немецкую горелку, подсоединен компрессор и периодически "выстреливает " воздухом тем самым чистит все горелку .
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Всем здравствуйте. Вчера загрузил в подвал 4 тонны пеллет из лузги. Нашел по 1000 за тонну. С доставкой получилось 2000 р/т.Горит хорошо, даже без наддува. Осталось дело за малым довести горелку до ума. Ткните пожалуйста у кого есть удачные самодельные горелки для этой Пеллеты.
