Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. casino78
    casino78
    casino78
    Тольятти
    Может кто-то имел опыт пользования котлов (горелок) большой мощности на такой пеллете? Ищется котел 500кВт или 1МВт с горелкой под семечковою пеллету. Посоветуйте, пожалуйста, производителя котла и тип горелки (реторта,факел) для такой мощности.
  2. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Посмотрте, как вариант, Адаптику Брянск. Серия КВр-Дмг "Велес".
  3. casino78
    casino78
    casino78
    Тольятти
    @Олег1978,
    Благодарю Вас за совет. Как я понял их котлы ориентированы в основном на отходы (сыпучие). Пеллеты вроде как готовый продукт...может разницы и нет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то отзывы на Адаптику нехорошие.
    Хотя, по самой идее правильное направление для получение тепла в промышленных масштабах.
  5. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Стоял у моих коллег 3 года, пока они на газ не перешли. Они, конечно, с ним повозились. Например, топочную камеру обложили шамотным кирпичем. На трубе теплообменника залом был на изгибе (видимо, когда подгоняли под сварку догибали вручную). Поменяли колосниковые решетки на более толстые.
  6. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Как раз на пеллетах он более эффективен. Коллеги работали поначалу на на опилках, но из этой предварительной камеры, где они, по идее, должны сгорать, и уже факел пламени задувается в котел, они выдувались до того, как полностью сгорали. Ибо легкие. КПД падал. Он даже увлажняли их чутка. С лузговыми пеллетами эта проблема отпала.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это потому что они не читали соответствующую тему на нашем форуме.
    Самобытный изобретатель Валера проблему легкости опилок решил. :)
    Кстати, в описании к Адаптике указано, что влажность топлива должна быть не менее 25%.
    И понятно почему такое ограничение. Как у ваших знакомых сложилось с этим ограничением?
    Еще есть такая проблема, как необходимость широкого регулирования мощности отопительного котла для теплицы. Днем может быть хороший плюс, а ночью крутой минус. Диапазон модуляции по мощности нужен очень широкий. Не в курсе, как с этим моментом у Адаптики?
  8. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Они работали на сухой опилке. Потом начали её увлажнять. А потом, чтобы обойтись без увлажнения, мешали сухую опилку с сухой пеллетой. И это для них оказалось оптимальным вариантом. Думаю, что увлажнение это только для того, чтобы утяжелить топливо и удержать его на колосниковой решетке до полного сгорания. В ковровских промышленных котлах, которые несгранулированную лузгу и опилки подают в топку транспортерами, тоже есть увлажнение, именно для этих целей.
    По мощности у них регулируется только скоростью вращения шнека. Теоретически, можно было бы еще частотник на вентилятор поставить. Но им это не надо, так как котел всегда работает на полную. Им нужны очень большие объемы горячей воды для производства.
  9. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    в системе отопления такие проблемы обычно решаются коллектором отопления и насосными группами с узлом смешения и автоматикой управления. Тогда котлу только на режиме старт/стоп работать надо, никаких модуляций мощности не нужно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, только горелка должна уметь отрабатывать СТАРТ СТОПЫ. Плюс, горелку умеющую модулировать свою мощность в широкий пределах, всегда поставлю выше горелки, способностей которой хватает только на СТАРТ -СТОП. Если что, то имею практический опыт использования горелок в обоих режимах.
  11. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    У Вас представление о пеллетах из лузги двухлетней давности. Сейчас уже никто не делает эти пеллеты ради самих пеллет. При нынешних ценах такие производства закрылись. В данный момент на рынке пеллеты только как побочный продукт переработчиков семечки. И, поверьте, они не будут в лузгу гнать масло и ядро. Это всё равно, что деньги подкидывать в лузгу, в качестве добавки. И химичить с подмешиванитем туда всякого рода мусора никто там не будет, так как это для них не статья дохода.
  12. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Имею опыт использования пеллет из лузги 3-й сезон. Использую уже 3 котла. Все котлы Общемашевские, горелки РВ 14-40. Две 14 года и одна 16 го с вайфаем и ЖСМ.
    Опыт использования пеллеты положительный, пеллета из под Самары.
    Опытным путем подобрал периодичность продувки, коржи не образуются.
    При сжигании образуется много золы, приходилось чистить каждый день. В прошлом сезоне прикрутил увеличенный зольный ящик на один котел, опыт понравился. В этом сезоне прикрутил ящики на все котлы. Теперь чистим раз в неделю, притом чистить получается даже без остановки горелки.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот здесь бы поподробнее, желательно с картинками:|:
  14. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Фоточек на следующей неделе закину.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А где под Самарой пеллеты производят? Если туда наоборот пытаются возить из соседних регионов Бузулук Ульяновск... очень интересно стало...
