Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Под продувкой имеется в виду пневмоочистка? Каким давлением и с какой периодичностью дуете?
  2. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    вы бы поосторожнее на поворотах, насчёт моих представлений.
    В целом то ситуация и так давно понятна. Пеллеты в данном случае - просто грануляция отходов при производстве масла. Естетсвенно, гнать большое количество ядра в такую пеллету глупо. Но при грануляции отходов гонят то, что получилось, если невозможно это использовать как то ещё (например зерноотход на корм птице, там насколько я знаю, 5% ядра в шелухе). Следовательно, 2-3% ядра в шелухе вполне может быть, а может и не быть. И из тех видов пеллеты, что я видел, как раз некоторые были с большим содержанием ядра и масла, некоторые -нет.
  3. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    По поводу горелок. Я так понимаю, на ретортных горелках пеллета из лузги горит не очень хорошо. Тухнет. Вернее как. Разгорается и набирает температуру нормально, а потом происходит потухание пламени и вроде как плохой повторный розжиг. На дутьевых горелках такой проблемы нет.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если Вы добавите "некоторых" перед "ретортных горелках" и "некоторых" перед "дутьевых горелках", то тогда Ваш комментарий будет верным.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Nikolay Makarov, при подобных сообщениях всегда уточняйте, о каких ретортных горелках идет речь. А то получается звон ни о чем. Например, точно знаю, что реторты от ВСКЗ прекрасно работают на лузге. Реторта Светлобора тоже. Правда, у Светлобора при сжигании лузги были проблемы с турбулизаторами, но теперь они решены.
    И второе. Что такое дутьевые горелки? Это что за новый термин такой?
  6. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @Валера 163, извиняюсь, попутал. Пеллету возили из Липецкой области. Если нужно уточню контакты и стоимость. Изначально предпологали использовать местную пеллету, у нас в Урюпинске заводик запускали. Но объемы выпуска там были небольшие, и нам отказали в продаже. Пришлось искать пеллету по соседним регионам.
    @Bioten, ага, она самая. Продуваем раз в час давлением 2-2.2кг.
    Горелку настраиваю чтоб горело с уровнем пламени 110-130. Для этого играюсь с массой пеллет и воздухом вентилятора. Сгорает хорошо, иногда даже при продувке все угольки сдувает, но это присутствует только на горелке из последних выпусков. Та что при очистке кроме клапана еще и вентилятором дует.
    Вот кстати вопрос ко всем пользователям пеллеты из лузги, в некоторых мешках приходит очень много мусора. Да так что мы начали сеять пеллеты, с особенно грязных отсеиваль по 1.5-2 куба мусора с "БигБэга". Или можно не сеять пеллету, и использовать как есть? Мы начали ее сеять после заклинивания шнека у бункера, не смог он такую плотность провернуть.
  7. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    это каким же объемом биг-беги, если только мусора по 1,5-2 куба?
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    1.5m3 биг бег вмещает примерно 800кг. пеллет, проверено.
  9. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    у меня биг-беги размером 1,0х1,0х1,8м (ширинахдлинаХвысота), вместимость 1тн
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @romis48,
    У меня бортовой УАЗ, тент высотой 1,4м., я нашел биг бег 1,1х1,1х,1,2
  11. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Друзья, извините что ввел в заблуждение. Мусор ссыпается в большие коробки от стиральных машин, как показали промеры их объем 0.3-0.4 куба.
    "Биг-бэги" большие, в высоту с мой рост. Веса, если не изменяет память 1200 в каждом.
    Сегодня сделал фоточек, пришлось котлу уделить внимания потому как он тух. Изучение причины выявило образование коржиков. Виной всему моя невнимательность. Неделю назад проводил регламентные работы на котлах, и при сборке не воткнул трубку пневмоочистки а свое место. Поэтому воздух проходил мимо и не хватало давления для сброса коржиков.
    IMG_20171114_144804.jpg IMG_20171114_145335.jpg IMG_20171114_145350.jpg IMG_20171114_153806.jpg
    К котлу снизу приварен ящик с привинчивающейся на "барашках" передней крышкой. Внутри ящика тонкостенный ящик для сбора золы. В котле прорезано окно. Окно прорезано от стенки до стенки, и от ножки до ножки. Ящик приварен снизу, проварен для переноса веса с ножек через сам ящик на пол. Ящик сварен из Ст3 5мм, внутренний из 1мм.
  12. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте, подскажите диаметр пеллеты 6 или 8мм, какую играет роль?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Играет роль не столько димаетр сколько длинна. Если мы только о геометрии. 8 ка, как правило, более короткая и однородная, что хорошо, с точки зрения стабильности подачи. Но всё таки, хим состав важнее.
  14. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    в принципе не важно.
  15. Андрій_Лічман
    Андрій_Лічман
    Андрій_Лічман
    Иногда важно, 8-ка чаще подвисает в бункере, кроме того у 6-ки суммарная площадь горения больше на единицу веса.
