Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Такая ПРИМИТИВНАЯ горелка пойдёт для сжигания пеллет из лузги подсолнечника? 0607-4062-50ae-b042.png
    Профиль 60*60*3, внутри профиля хочу положить пару уголоков 25*25*3, чтобы уголоки защитили профиль от прогара.
    В качестве "корзины" загнул перфорированную пластину 40мм шириной из стали 2мм.
    Понимаю, что пластину сдохнет/прогорит наверное быстро - но её цена 30 руб = копейки.
    Вентилятор будет канальный 14Вт (105м3), вероятно придётся перекрывать задвижкой часть его ВДУВА, чтобы не сдувало пеллеты с корзины (мощность вентилятора наверное избыточна)
    На громадный ресурс не претендую, но надеюсь хватит такой самоделки на год в режиме:
    2-3 топки по 2-3 часов по выходным (прогрев дома 70м2 и нагрев 100л воды для душа/рукомойника)
    Прошу покритиковать:
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вы эту горелку хотите установить в котел или как?
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Котла ещё нет, - думал как использовать эту горелку (чтобы котёл не покупать готовый) для нагрева воды и/или теплоносителя. Пока не придумал как.
    В голове крутится мысль о 50л газовом баллоне, как доноре для корпуса теплообменника водогрейки.
    В баллон вварить трубу 56-ую? по всей высоте, и пламя от горелки подавать в подставку для баллона из 10-15 кирпичей шамотных.
    Это всё будет стоять не в доме (боюсь!), - либо на улице под навесом в 6метрах от дома, либо в туалете-складе-бойлерной, отдельностоящее в 8м от дома строение 3*6.
    В будущем хочу пробросить из ПП труб магистраль в дом, чтобы циркуляционным насосом гонять теплоноситель горячий в дом для его обогрева.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я бы на Вашем месте сварил бы ракетную печь как здесь, а в дальнейшем к ней можно приспособить бункер с пеллетами как здесь.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Интересная вещь! Спасибо!
    Как раз старых досок пару кубов есть, сжигать не пересжигать их.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Корзина очень быстро забьется коржами. Выход надо открытый делать с мех. очисткой под пеллету из лузги.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Пеллеты из лузги гореть будут, но недолго т. к. коржи и зола будет скапливаться. Надо будет периодически подходить и "шуровать". И где вы собираетесь вентилятор подключать ? Если там откуда на фото стрелка начинается, то пойдет воздух и в загрузочное.
    А на древесной будет работать (только тоже без вентилятора) ,видео в ютубе полно
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Видел у вас кажется горелку с очисткой шампурами, идея понравилась очистки шампурами.
    Я буду мало гонять горелку (поначалу по крайней мере) - пока только для нагрева воды для бани/душа.
    Нагреть 50-100л воды с +2С до +50С наверное и за полчаса можно, не знаю какая мощность выйдет.
    За одну топку в течение 30-60 минут мне больше 4-5 кВт-ч не нужно.
    Спасибо!
    На загрузочном сверху будет крышка стальная, не герметичная, но думаю это поможет не выдувать туда воздух и пламя.
    Снизу ПОД горелкой для золы приварить могу кусок профиля 60*60 с прорезанными вверху этого короба отверстиями. Зола будет ссыпаться в короб (не вся конечно).
    На сколько СИЛЬНА проблема коржей и золы от пеллет из лузги подсолнечника?
    3-5 кг пеллет если сжечь - забьётся ей профиль 60*60 длинной 20-30 см?
    За один раз (один розжиг) больше 2-3 кг пеллет сжигать НЕ планирую, вроде как 3 кг пеллет лузги подсолнечника это 10-15 кВт-ч тепла.
    Хотя... :nono: с таким мощным и дешёвым источником тепла (по сравнению с электричеством 6р/квт), можно и проточный водонагреватель сделать наверное из пеллетной горелки...
    Но это усложнит конструкцию - как не вскипятить воду и успевать её греть на лету при этом, это непросто.
    Из лузги именно интересуют, т. к. они насколько я понял экологичные самые, золу можно на огород выносить. Древесные вроде как прессуют с помощью какой-то химии - ну добавляют как связующий элемент клей или подобное.
  10. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Если пеллеты изготавливаются из древесных опилок, что бывает в большинстве случаев, химии в пеллетах нет.
    Если из опила МДФ и подобное - химия всегда присутствует.
    Что касается пеллет из лузги подсолнечника: нам попадались пеллеты из лузги, имеющие специфический запах, а продукты сгорания таких пеллет имеют запах аммиака и пламя сильно отдает синевой. Так что и в этих пеллетах может быть "химия".
  11. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Закрытая корзинка забьется очень быстро. Лучше выгнуть из толстой полосы колосник. И сделать ручную шуровалку из проволки или тонкой полосы. Хотя бы раз в 5-10 минут надо будет шевелить угли.
    Профиль лучше взять большего сечения.
  12. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Нагреть 50л воды с +2С до +50С наверное и за полчаса можно, не знаю какая мощность выйдет.
    Спасибо, наддув буду делать обязательно, канальный вентилятор 14 вт, 105 м3 уже есть с тиристорным регулятором мощности.
    Я хочу попробовать использовать пеллеты из лузги для розжига основных дров (4 куба досок досталось на халяву), пока не сожгу доски - нет вижу смысла топиться пеллетами при кратковременных топках продолжительностью 1-2 часа.
    Думаю пары горстей пеллет горящих хватит, чтобы вывести ракетную печку на режим топки досками-гнилушками. Гореть конечно они будут не айс, но они бесплатны и уже на участке лежат - а дети попилят их в размер 30-40 см по длине.
    Узнал, что в Волоколамске продаются пеллеты из лузги. 4тр за тонну просят.
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @mumrik75, Для той конструкции, что на фото выше постами-наддув вообще противопоказан! Только дымосос!
  15. otoplenie1982
    otoplenie1982
    otoplenie1982
