Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Дуть опасно туда? или неэффективно?
    Дымомос штука для меня понятная по конструкции, но сложновыполнимая руками (материала нет) - не хочу с ним связываться. Покупной не созрел покупать, потому как пока тестирую.
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @mumrik75, А Вы внемательно присмотритесь, куда может пойти горение при избытке воздуха.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Опасность понял, отсек с пеллетами сверху будет закрыт стальной крышкой - не герметично конечно, но большинство пути для воздуха туда будет перекрыто.
    В этом случае дымосос эффективней - 100% согласен.
    Погуглю варианты дымососов, всё равно потом надо будет искать.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Относительно содержания СО в выбросах пеллетных котлов при работе на пеллетах из лузги подсолнечника, на форуме есть несколько противоречивая информация. Есть мнение, что СО на порядок больше:
    И есть мнение, что "при сжигании пеллет на лузге CO больше на немного" https://www.forumhouse.ru/posts/12927891/
    Понятно, что в первую очередь содержание СО в дымогазах зависит от конструктива горелки, но насколько выше в среднем содержание СО при сжигании пеллет из лузги, в сравнении с древесными пеллетами?
  5. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Бред какой. СО в дымовых газах появляется только при не качественном сгорании топлива, когда сам процесс плохо организован. От вида топлива это никак не зависит
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы это написали имея какой-то практический опыт сжигания пеллет разных видов с замерами дымогазов или просто так думаете?
  7. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Нет, я написал это как дипломированный инженер, выпускник московского энергетического института, кафедра котельных установок и экологии энергетики.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите на youtube ролик
    "Испытание горелки 15 кВт с газоанализатором Delta Smart".
    P. S. Отдельное спасибо переславшему мне этот ролик :)
    :hndshk:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я, как дипломированный инженер, выпускник Военно-инженерной ордена Ленина Краснознамённой академии, тоже так считаю:)
    Другое дело, что экономный пользователь, найдя топливо подешевле, не станет тратить сэкономленное на вызов наладчика. Отсюда и "повышенные выбросы СО"
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Слава, ну сам себе ответь - СО горюч? Горюч. Если пеллеты из лузги этого самого подсолнечника его выделили, то проблема недожёга - это не их проблема.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отсюда вывод, что для каждого вида топлива должен быть организован свой индивидуальный режим сгорания. И получается, что для каждого вида, в идеале нужна своя горелка. Ибо, как мы знаем, в инженерии универсальных вещей не бывает. Бывают лишь компромиссы. Вот с последними мы, в основном, и имеем дело. Отсюда и результаты. И далеко не факт, что горелка способная хорошо жечь "лузгу", сможет так же хорошо жечь "дерево".
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Образование :super:
    У того, кто снимал ролик о сжигании лузги, наверно оно тоже есть. И автор ролика не был заинтересован не настроить сжигание. Тем более, у него ГА есть :)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, Ваше мнение, что содержание СО практически не зависит от того, какие пеллеты сжигаются в пеллетной горелке - древесные или из лузги, а зависит от настройки горелки?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Михаил, я сам удивлён, но не настраивается... :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, зависит...
    (От типа пеллет)
