Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С некоторыми оговорками. Котёл и горелка должны в принципе быть способными "переварить" этот вид топлива.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "А ты старайся! И у тебя получится!":)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто мысль, не претендуя на истинность. Лет 10 назад слышал, что газоанализатор без возможности измерения NOx эти самые оксиды азота отражает как повышение СО.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Посмотрел. СО более 4000 ppm и это у самого производителя и, надо думать, горелку настраивали. Ни в какие ворота не лезет, честно говоря. Так это горелка такая или, всё-таки, пеллеты такие?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    4660 ppm. Как раз на порядок больше, чем норма для 5 класса.
    Есть данные, со слов, что вдвое меньше бывает. Но это уже непринципиально...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сенсор СО отдельно от сенсора NOx "работает".
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уточните, пожалуйста, а то очень расплывчато получается. Вот, допустим, конкретный пример на видео, которое предложил Slava137: на древесных пеллетах у этой горелки СО ниже 400 ppm (Alisan считает, что эта горелка обеспечивает очень качественное сгорание), а на пеллетах из лузги, действительно, как было раньше сказано, на порядок больше. По-вашему - это просто такая горелка и котёл, что в принципе не способны "переварить" пеллеты из лузги?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В отсутствие такового
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Видео если и посмотрю, то не ранее понедельника, а к тому времени вы уже настолько далеко уйдёте в обсуждении данного вопроса, что моё мнение будет неактуальным.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно задать вопрос представителю немецкой компании mru в России.
    Вам проще, они в Москве.
    В ГА Delta можно вставить дополнительный сенсор на NOx.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не много не так. Видел ролик, где была показана качественная работа этой горелки, но на древесных пеллетах.
    В ролике же речь идет о сжигании пеллет из лузги. А это совсем другая история.
    С такими пеллетами эта горелка не справляется.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, Ваши сведения ошибочны. В моем газоанализаторе сенсора NOx нет, а показания СО бывают очень низкими, вплоть до нулевых.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы сказал иначе. Зависит от возможностей горелки.
    Разные горелки имеют разную организацию сгорания. Отсюда и различие в качественных параметрах сжигания разных пеллет.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Кажется, что мне необходимо несколько конкретизировать и уточнить мой вопрос, чтобы избежать лишних разговоров.
    Мне, как и многим другим форумчанам, конечно же, известно, как горят пеллеты и какие процессы в это время происходят. Поэтому я и пояснил, прежде, чем задать свой вопрос:
    Пояснил я это, чтобы избежать ненужных прений по и так всем понятному вопросу.
    Сам же вопрос по существу:
    не по теории горения пеллет, а по практике сжигания пеллет различного вида в одном и том же (или однотипном) пеллетном котле, чтобы сравнение было корректным.
    В принципе, видео, которое предложил посмотреть Slava137, является одним из вариантов ответа на мой вопрос. Есть ли ещё какая-либо информация на эту тему?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично пытался измерить параметры горения на пеллетах из лузги. Когда значения СО превысили 5000-6000 ppm, немедленно удалил зонд из дымохода. Целостность сенсоров была важнее результатов измерений... :(
