Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Замечу, что котёл по предельным выбросам должен соответствовать нормам во всём указанном диапазоне теплопроизводительности.(например, заявлено от 30% до номинальной, при 30% тоже должны быть не более).
    См. п. 4.4.7
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это все неоспоримо. Хим недожег и есть часть золы. Я все это сказал к тому, что если есть возможность жечь не очень качественно, но без проблем сейчас то ждать пока появится оборудовпние 5 го класса для данного топлива безсмысленно. Все эти классы в реальности - бумажка и не более.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там и третий есть.
    См. таблицу номер 6 ГОСТ 33016.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вспомнил про горелку Моедратор рядом с домом. Буду уговаривать топить лузгой. Посмотрим, что из этого выйдет.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё свежая и интересная информация на данную тему.
    Два котла на пеллетах из лузги подсолнечника; один в Краснодаре, другой в Московской области, сами котлы конструктивно очень схожи, только совсем разные горелки. Производителей котлов не буду называть, дабы не обвиняли ни в рекламе, ни в чёрном пиаре, ни ещё в чём. В Краснодаре работает котёл мощностью 30 кВт с факельной горелкой с мехочисткой (не ворошилка), расход непонятен, но золу из котла удаляют несколько раз в день, теплообменник и горелку чистят раз в два дня. В МО котёл 25 кВт с простой ретортной горелкой и большим зольником, расход 60-80 кг в день, раз в неделю удаляют золу и чистят теплообменник, в горизонтальных ходах за неделю накапливается слой золы 1,5-2 см, на стенках оседает не так немного, зольник битком почти до верхнего края горелки. В обоих случаях владельцы котлов хотели бы, чтобы зольники у котлов были ещё больше, и даже 2 см золы на горизонтальной части теплообменника не пугают, пусть будет и 3, но зато с большим зольником котёл можно чистить ещё реже.
    Сравнивая эти два примера и те примеры, которые были приведены ранее в этой теме, напрашивается вывод, что количество золы от пеллет зависит не от того, как кто эти пеллеты называет - из лузги, из помёта, или как ещё, а от их реального состава и зольности. Ещё можно однозначно сказать, что автоматическое золоудаление для котла, работающего на пеллетах из лузги любой разновидности, намного более полезная вещь, чем для котла, работающего на пеллетах древесных.
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Причем желательна автоматическая настройка периода очистки в зависимости от массы сгоревших пеллет. Для лузги актуально, т. к. у меня, например, мехочистка срабатывает один раз в час. И при работе котла на 6 кВт или 15 приходится задавать период для 15, иначе котел может встать из-за скопившейся золы.
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Да, засасада, а шо делать тем у ккого нет мех очистки?
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А шо есть? С пневмой тоже можно жить если правильно подобрать давление период очистки.
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @turbaquattro, Нет ни какой очистки, и с начала отопительного сезона горелка не чистилась (физически,механически)...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @pyato4ckin, у Вас горелка работает почти как костер, с низкой напряженностью зеркала горения. При таком сжигании зола не плавится в шлак, спекания не происходит, но выбросы по СО превышают необходимые минимумы.
    Поэтому заводских горелок, подобных Вашей, не выпускается. Они не выдерживают стандартов по выбросам.
    А Вы, как частный пользователь, вольны использовать такую горелку без оглядки на ее качественные параметры. Никто за это Вас не оштрафует. В отличие от официального производителя горелок.
    Вот такой расклад получается.
  11. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Ну и я чуть-чуть расскажу и покажу
    соответственно, сами пеллеты из лузги, котел работающий на них, зола от пеллет.
    беспокоит: высокая дымность (оголовок как видно весь в смоле, после месяца работы)
    за сутки сьедает 70 кг, золы полный ящик
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @romis48, Здесь главное в том, устраивает вас этот режим на конкретном железе, или нет. Вдруг, "экономика" всё перебивает? ;)
  13. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Уменьшите немного подачу воздуха.
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Alisan, Немного не соглашусь, спекается и в моей горелке, я просто не обращаю внимание на эти коржики. А на видео что выше ссылку давал горит уголь Д .
  15. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    в том то и дело, уменьшаю воздух, дегть появляется, увеличиваю- видно как не сгоревшие гранулы вылетают в зольник и там тлеют.
    Экономика устраивает, при температуре на улице -25град, расход 70кг/сутки, при цене 1р/кг, 70р/сутки, вот только процесс горения не устраивает, и куда двигаться, мне пока не понятно.
