Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Четыре варианта:
    1. Эта цифра (4.5 кВт с 1 кг пеллет из лузги подсолнечника) дана без учёта потерь с уходящими, химнедожога и мехнедожога, или, проще говоря, без учёта КПД.
    2. У него обычный котёл, но особенные пеллеты с низшей теплотой сгорания намного более 18 МДж/кг.
    3. У него обычные пеллеты с низшей теплотой сгорания 17-18 МДж/кг, но особенный котёл, просто великолепно сжигающий пеллеты из лузги и с отличной автоочисткой теплообменника.
    4. Большая погрешность измерений.
    Во второй и третий вариант верится меньше.
    Есть ли какие-либо данные по содержанию кислорода и СО во время проводимых им замеров? И если можно, то киньте, пожалуйста, ссылку в личку на этот другой форум, где "самоделкин" пишет о своём опыте.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо древесной можно пользоваться если отсутствует газ. Комфортно и требования к горелке и котлу сносные. Лузговая гранула более тяжелый продукт по сжиганию. Выростают требования к котлу и горелке. Но она и значительно дешевле по той же теплотворности плюс минус. И опять же, гранула с лузги - это как карта ляжет. Чистая лузга и микс - совсем разные вещи. В любом случае С лузги дешевле отапливаться, если есть Кеш и нет газа - лучше древесная. Если Кеш ограничен и есть время На внимание к котлу и горелке - то лузга. Разницу в цене можно посчитать как зарплату истопника.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне сложно ответить на эти вопросы, ссылку в личку скинул).
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Прочитал нужные комментарии в теме по Вашей ссылке и всю тему про его горелку. Ну, что сказать... четвёртый вариант - это даже в лучшем случае, а скорее всего - пятый. Даже просто вспоминать его больше не имеет никакого смысла.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле те замеры больше на ерунду похожи?)
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В том смысле, что никакой конкретики по замерами нет вообще, поэтому и нет предмета для обсуждения, а просто написать можно всё, что угодно, хоть 10 кВт с 1 кг. Единственное впечатляющее достижение, которое было показано, - это нагрев кочерги в горелке. При этом горелка просто выплёвывает горящие пеллеты и, даже со слов самого её автора, для нормального сжигания пеллет из лузги нужно будет ещё делать и дополнительную камеру дожига в самом котле. Но ни котла, ни камеры дожига что-то так и не видно. Ещё умилило упоминание о взвешивании пеллет при проведении замеров горелки мощностью 100 кВт на кухонных весах, тогда как для получения более-менее корректных данных на такой мощности нужно сжечь, как минимум, несколько сотен кг.
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Ссылка на описание горелки не секретная? Можете сюда её выложить? Или в личку кинуть?
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Почистил теплообменник и зольник 23.02.18, сегодня почистил опять. Прошло 11 дней, сгорело примерно 600 кг пеллет. Естественно я их подсыпал в бункер и тогда же открывал дверцу горелки на 5 секунд -отодвигал горку золы вглубь зольника. Котел мог поработать еще пару дней, но я почистил. Золы два ведра из-под декоративки 15 -20 л, наверное. На теплообменнике слой пепла до 0,5 - 1 см.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зола с теплообменника вошла в это количество 15-20 л? Или это отдельно?
    Всё так замечательно из рассказа получается...
    А фото пеллет до сжигания нет?
    Про уровень СО уж и спросить боязно... :(
    А про зависимость эффективности теплообмена от толщина налёта на поверхности слышали?
    10 мм - это как по-вашему? Нормально? (Я специально в мм перевёл, для большей наглядности).
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда чистили, на сколько легко счищается этот "пепел"?
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Слышали, я думаю, многие, про эту зависимость, но как это всё выглядит на самом деле - знают, скорее всего, очень немногие. Я, например, не знаю. У Вас есть какие-либо конкретные данные, имеющие практическую ценность, или Вы тоже только слышали (видели) что-то в интернете? Под слышали (видели) я имею в виду часто попадающиеся в сети цифры, оторванные от практической реальности и рассчитанные, похоже, просто исходя из теплопроводности золы с заданным составом и плотностью, тогда как отложения на поверхностях котла всегда имеют различную плотность и структуру.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Вы не верите, что физические законы теплопередачи в ТО тоже действуют? :)
    "Чтобы узнать, что поганки ядовиты, необязательно сварить суп из них и съесть его"©
    Хорошая идея, приглашу в данную тему уважаемого @Sailor.
    Может быть его знания помогут хотя бы примерно оценить вредность отложений на поверхности теплообменника.
    @Sailor, пожалуйста, отзовитесь.
    Спасибо заранее. :hndshk:
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Прошу прощения, но думаю что 10 мм. налета это отличная теплоизоляция для теплообменника.
    У себя ежесуточно счищаю 1-2 мм. Чистится легко, с выгрузкой золы занимает 5 минут. Разница в 1-2 градуса темп. теплоносителя. За 2 недели разница наверно побольше будет.
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    За последнюю неделю настраивал людям горелки при переходе с древесной на лузгу.
    Могу сказать следующее:
    - важны тонкие настройки, просто так перейти не получится.
    - золы будет много, поэтому не менее раза в сутки нужно будет ее выносить
    - лузгу нужно использовать там где она есть (Саратов, Липецк, Казань, Краснодар, Воронеж, Оренбург), но покупать лузговую пеллету по 7000 в Москве с доставкой это бред. Лучше летом древесной затарится.
    - нужно подключать интернет модуль, который позволит монтажнику настроить все идеально, так как при запуске нельзя оперативно все отладить, нужно время.
    - нужно ставить комнатный терморегулятор и подключать его к котлу, так как будет существенная экономия.
    - механическая очистка должна быть очень продуманной
    - PID датчик настоятельно рекомендую ставить
    Вчера все настроили человеку по комнатному терморегулятору.
    Пеллеты из лузги, дома температура стабильно 23 (+- 1). Графики прилагаю (котлы разные).
    Если будут вопросы спрашивайте.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Techcontrollers, что слышно по поводу пиролизной горелки? Она в деле?
    Очень интригует уровень отложений в топке и на теплообменнике при сжигании лузги в такой горелке.
    Поскольку заявлялось, что он будет очень малым.
