Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Александр, это желание было пока древесные пеллеты не попробовал (после установки горелки, первое топливо, которое использовал, были пеллеты из лузги) ...
    Про древесные уже писал, что работа горелки, меня полностью устраивает...но когда древесные стали заканчиваться (немного купил - сейчас цена большая), то увидел наличие такого режима у горелки : древесина+ автоматический переход ... вот этот режим и стал использовать, он как раз для меня (котел Купер ПРО, у которого есть место (водные колосники) на них укладываются дрова-брикеты, а горелка располагается ниже колосников (где зольный ящик).
    чем этот режим понравился: если это первое включение (например после чистки котла), то
    после укладки брикетов (укладываю их в дальнюю часть котла, чтобы зола от сгорания брикетов не сыпалась на горелку... далее на пульте управления горелкой, включаю растопку (начинается цикл работы в котором сначала идет подача пеллет и их автоматический розжиг) как только пламя достигает брикетов они разжигаются. (ранее мне приходилось вручную заниматься растопкой, на это уходило примерно 20-30 минут (растопка была ежедневной если температура была минус 10 или выше, при более низкой температуре я не давал брикетам сгореть полностью) ...
    Когда температура достигнет заданной, то совместное горение пеллет и брикетов прекратится, горелка уйдет в режим ожидание, будут гореть только брикеты (дрова)...
    Горелка снова включится, когда температура упадет ниже заданной и минус гистерезис (границы выставляются в меню горелки), начнется подача пеллет из бункера, далее цикл повториться... Подбросить очередную партию брикетов не составит проблем.
    p. s. к теме про "пеллеты из лузги" это почти не относится, до совместного использования лузги и дров мысль вовремя не пришла
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Lab900 просил поделиться в этой теме наблюдениями за сжиганием пеллет из лузги.
    Чтобы не повторяться, даю ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/21237076/.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Нормальная ситуация на мой взгляд - в "проблемный" период подтапливать древесными.
    Уезжал зимой в отпуск, специально купил деду чтоб тот не заморачивался тонну древесных пеллет. Если есть место для хранения пеллет, не вижу не проблем с размещением разных типов и вторая дверь вовсе не нужна
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    У меня вышло тем летом 9.5 тн с доставкой с разгрузкой на участок манипулятором 3700.
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Себестоимость тонны по составляющим вышла:
    1) стоимость на складе с погрузкой 1300 (просил насыпать в бигбэги поменьше, а так 1200)
    2) стоимость доставки 1700 на 9.5 тн машину (на фуру 20 тн было бы 1200)
    3) стоимость перескладирования/ разгрузки грузовика манипулятором на участок 700.
    два бигбэга оставил на улице (в смысле не в помещении). остальные ведром пересыпали в бигбэги, кт стоят в котельной и гараже и частично по мешкам. На форуме есть ссылки на пересыпку строительным пылесосом с приблудами, но я не стал этим морочится. Работа по фасовке пыльная, но нетяжелая и не очень длительная.
    В некоторых бигбэгах было много трухи, почему не знаю - то ли при пеллеты пожамкались при транспортировке, то ли когда на заводе трактор ковшем нагребал. труху не отсеивал, горелка и так хавает.
  6. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    много трухи - от производителя зависит. Есть несколько заводов, делающих пеллету из лузги в которой пыли меньше чем в самых крутых образцах белой пеллеты. Можно сказать, её там практически нет.
  7. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, прошу совета по выбору факельной пеллетной горелки на лузге.
    Дано:
    Краснодар
    дом 170 м2 постоянного проживания в 2 этажа, первый этаж - теплые полы, второй - батареи
    котел Зота Тополь М 20 стоит в отдельной котельной, дымоход диаметром 150, 8 метров
    текущей зимой топил углем и дровам, на следующий сезон хочу перейти на пеллеты
    рассматриваю все варианты горелок с мех. отчисткой, но пока из всего что прочёл выбор падает не горелки:
    Общемаш BC 4/35
    ZOTA "Fox" 5-25
    Терминатор 36
    PELLETRON ALPHA 25/35
    Кутурами 20
    ключевое требование: работа 24 часа без чистки горелки и зольника
    устанавливать горелку планирую в среднюю дверцу котла
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего, любая из перечисленных вами горелок, сможет это обеспечить. Смотрите на другие дополнительные параметры (геометрическая совместимость, "рюшечки" в виде удалённого управления, широта настроек и используемых алгоритмов и т. д. Ну и на качество сервиса. И потом, лузга лузге рознь;).
  9. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Еще не маловажный фактор цена, пока из всего что посмотрел по цене/функциям импонирует PELLETRON ALPHA 25/35, но отзывов про эту горелку нет совсем
    или родная ZOTA "Fox" 5-25
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О которой то же нет отзывов-) С другой стороны, кто то ведь должен быть первопроходцем. Почему не вы? :aga: Напишите, если что, сюда свои впечатления. :super:
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Терминатор на лузге объезжен. Даже можно на 15 посмотреть (до 20КВт работает спокойно). У зоты по Б. У. поинтереснее- Plum как никак, но данная горелка темная лошадка - чистик есть но как себя проявит на лузге вопрос! Вообще конечно, как мне кажется, лучше шагающих колосников (у факельных горелок) для лузги не предумано (но тут горелки другого ценого сегмента).
  12. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Преимущественно какой розжиг надежней фен или керамика ? с учетом работы в режиме старт/стоп
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фен дольше но надежней.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Дмитрий Мих, Не советую эти пеллеты, замучаетесь котел с дымоходом чистить. Советую попробовать закупить тонну другую древесной пеллеты, потопить ей и на лузге, процентов на 90 уверен, что Вы в первый же год откажитесь от лузги. По котлу если установлена Зота берите их горелку все просто, делается тест на вес пеллет, заносите этот параметр в контроллер, дальше горелка все сделает сама. Опыт небольшой но есть
  15. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Разница в цене пеллет двойная, пока исхожу из того что буду использовать более дешевое топливо.
