Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так я Вам и говорю, определитесь драить котел каждые 2 дня, отстойник и горизонтальный участок дымохода каждый месяц или спокойно до 1,5- 2-х недель не заботится о золе и очистки котла. Вам ведь надоело топить дровами, ищите автоматизацию процесса, а тут опять упираетесь в регулярное обслуживание, это конечно не с дровами и углем но все же! :)
    Да еще не маловажно, МЫШИ! :)]
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В Краснодаре сам бог велел попробовать использовать лузгу.
    Есть такое дело. Но с этим несложно бороться. Мелкая мет. сетка по периметру хранилища и т. д. Вот запашок бывает не очень. С этим сложнее. Особенно если соседям не понравится.
  3. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Услышал, итого
    как приобрету горелку, пробую топится на обоих видах пеллет, далее определяюсь на какой остаюсь на сезон
    при выборе горелки исхожу из худшего варианта - лузга, следовательно, мех ответчика нужна все равно
    выбираю между PELLETRON ALPHA 25/35 и ZOTA "Fox" 5-25 по цене
    все верно излагаю ?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    PELLETRON ALPHA 25/35 принцип такой же как у Китурами, сжёг очистил, больше 1 часа работать не будет на лузге будет требоватся часовая очистка.
    ZOTA "Fox" 5-25 с постоянным ворошением, но то же не очень эффективно с лузгой.
    А вот котел который будет потреблять лузгу на раз два и проблем не будет, завод изготовитель специально для нас обкатал этот котел на этом топливе ZOTA "Optima".
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У фена еще одно преимущество есть. Вычитал про это на сайте у Пеллетрона. Своим горячим воздухом он несколько прогревает дымоход и старт получается более бездымным. :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Прям как дети, если помещение отапливается постоянно, дымоход всегда в рабочем состоянии.
    Один раз сыпанул в бункер влажные пеллеты, конкретно влажные, почти разбухшие, Котел естественно не мог разжечься с помощью тэна, так вот что бы не высыпать их из бункера и не удалять из шнека в момент розжига подставлял к стакану горелки строительный фен, происходил розжиг а дальше котлу уже паралельно, жрал влажные. Ну это так, про применение фена! :)]
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А вообще скучно сейчас, отопительный сезон закончился, а я так люблю этот форум! :love:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну почему как дети? Дымоход не всегда в рабочем состоянии. Бывают и паузы достаточно длинные в работе котлов.
    А насчет фена, так практически каждый так или иначе с ним соприкасался.
    Я несколько раз разжигал с его помощью пеллеты. Не слишком понравилось. Хотя фен был на 2 кВт.
    Гораздо лучше газовой горелкой. Она вне конкуренции. :super:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Дымоход ведь это вытяжка по сути. Какие могут быть длительные простои, когда вообще не отапливают и температура в помещении близкая к 0? А так ведь комнатная температура всегда градусов 22-24. Согласен если феном дать поток горячего воздуха ситуация с тягой незначительно улучшится, но вот что то с тэном быстрее розжиг происходит.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотите сказать, длительных простоев не бывает?
    Я уже начинаю сомневаться, имеет ли Вы вообще какое-то отношение к отопительному делу? :aga:
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня в старт-стопе паузы более 12 часов даже в морозы ~10-15 градусов
  13. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    по 180тн лузги приходится фасовать, просыпается, мышей НЕТ. не едят они лузгу, не едят. все остальное едят, лузгу нет.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В Вашем возрасте свойственно сомневаться! :aga: Ничего личного, отвечаю так же как и Вы.
    Теперь по поводу длительных простоев, Вы внимательней читайте о чем я говорю, если температура в помещении не меняется соответственно зачем включаться котлу, значит температура которая поступает в дымоход всегда порядка 22-24 градусов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну д а, ну да. Эти 22-24 градуса на входе (а сколько на выходе?) обеспечивают просто великолепную тягу! Комплекс! Не будьте смешны!
