Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Стабильный поток воздуха проходит по дымоходу ничего особенного, работает как вентиляция, а там уже все зависит от качества утепления дымохода. Естественно эта тяга меньше чем при работающем котле, но больше если бы дом стоял без отопления и достаточно остыл.
    Как по Вашему, есть разница при пуске котла в помещении с температурой 22-24 градуса или к примеру 10-12 градусов? :) Я как раз про это и толкую!
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Нету такой проблемы - влечения мышей к пеллетам из лузги.
    Админы, возможно ли разместить опрос в теме - кто из реальных пользователей сталкивался с нашествием мыша на лузговую пеллет или это миф - страшилка?
  3. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Форумчане, а что скажете о горелке UNITECH COMFORT, вроде как подвижные колосники, приятный интерфейс, погодо-зависимая автоматика и т. д., но опять отсутствует информация о опыте использования и цена на 30% выше тех моделей о которых я писал выше, стоит ли игра свеч ? может кто использует данную горелку ? напишите отзыв пож.
  4. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Мыши могут приходить в котельную или сарай на зимовку, я в этом году топил дровами и ко мне в отдельно стоящую временную котельную мыши захаживали, но мышеловка - решила вопрос.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо с лузговой гранулой мышей не надо бояться. Вот такой мой пример. В одном сарае лежали в мешках около тонны гранулы микс и мешков 200 опилок. Мешки с гранулой все целы. В опилках погрызены мешки местами и кубла выкидывал. При том, что это бывший свинарник. Свежий.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня такая горелка и в начале марта тестировал ее на предмет сжигания пеллет из лузги... в этой теме есть фото и подробности процесса
  7. serj190serj
    serj190serj
    serj190serj
    Тоже приобрел себе такую горелку (UNITECH COMFORT 15 кв), использую ее под лузгу, ни каких проблем нет, тьфу, тьфу, сначала топил дом без комнатного регулятора, расход лузги был примерно в месяц при -10, - 15, (1,5-1,7 тонны), потом поставил комнатный регулятор и расход упал, и за февраль сгорела около тонны. Контроллер очень простой и удобный, для меня самое главно, что можно им управлять с телефона. Горелка сама чистится, просто раз в сутки выбрасываю золу. Советую эту горелку.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такой горелки нет. Есть на 16Квт. И потом, вы темой не ошиблись? О данных горелках есть отдельный диалог.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Вл1234, мыши - проблема при использовании семечковой пеллеты. подтверждаю.
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Видно, где-то пеллеты делают из такой лузги, что даже мыши не едят :).
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Топил пеллетой из элеваторных отходов -мыши были. Закончились элеваторные отходы, привез пол тонны лузговой пеллеты-мыши обиделись и ушли.
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    А можно ссылку, чтобы тему не засорять?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В верхнем правом углу есть кнопка поиск. Вы так ненавязчиво подводите внимание к данному устройству. :)]
  14. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    Чтобы не было мышей, завели ликвидатора, посмотрим как справится 7CAC98EC-82C9-427A-B61C-1A5BE201CE90.jpeg
  15. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Что-то маловат ликвидатор, мыши с ним подружатся)
