Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это было бы очень даже неплохо. Интересно, как такие пеллеты будут гореть в Вашей горелке. И не удивлюсь, если результаты по CO у Вас будут получше, чем здесь стращают.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сверхплотные пеллеты это хорошо. Хуже, когда они рыхлые. Тогда объема чаши не хватает для выхода на номинальную мощность.
    Насчет температуры факела замеров не делал, но, думаю, в таком факеле, как на видео ниже, тоже немало градусов.
  3. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Если кому будет интересно - данные по гречневым пеллетам (лабораторные данные). Низшая теплота сгорания 3900ккал. Зольность по объему 3,9-4%. Содержание водорода 6% на сухое состояние. Выход летучих 75% на сухое состояние. Влажность 10,4%. Насыпная плотность 660-670 кг/м3.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    В соответствии с ГОСТом 33016-2014 для отнесения котла к определенному классу в зависимости от уровня выбросов СО и величины КПД расчет СО нужно вести мг/м3 при 10% О2 и кроме того, нужно пересчитать это значение на сухой газ при температуре 0 градусов. Для пересчета на 0 градусов есть упрощенная формула: СО (оно уже должно быть в мг/м3) умножаем на (Тух+273)/273
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГА Delta 65 s это делает автоматически. Выводит значения СО с различными размерности.
    СО ppm = CO мг/м3: 1,249.
    Другими словами, 500 мг/м3 (не более для 5 класса) соответствует 400 ppm.
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Этот ГА не делает пересчет к 10%О2, а только к 0% и 13%. Кроме того, ГА не делает пересчет на температуру газа 0 градусов!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под рукой сейчас нет прибора, чтобы проверить. Но, по-моему, делает... Там "целая куча" параметров по СО ...
    А если и нет, какая разница. Пусть бы производители хотя бы при текущем О2 указывали СО.
    Delta 65 - бытовой прибор. Не для лабораторий, так понимаю. Но его достаточно, чтобы знать, чем "дышит" котёл.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой газоанализатор тоже не делает такой пересчет. ИМХО, надобность в нем преувеличена.
  9. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Надобность должна быть тем изготовителям или тем кто заявляет, что их котел класса 5 и показывая при этом данные по ГА без пересчета в 10%О2 и без приведения к 0 градусов. Приведение именно к 0 градусов покажет какого класса котел. При Тух=100 значение СО нужно умножить 1,37, а при 150 градусах - на 1,92.
    Я за обеими руками, чтобы хотя бы появились первые данные по ГА от производителей. Но для отнесения к определенному классу нужно следовать этому ГОСТу во всем диапазоне мощности и в продолжительном режиме, а не в течение 5 минут. Лучше сказать честно, что котел 3 класса. Ведь 5 класс - это и низкий СО и высокий КПД одновременно, а высокий КПД обычно возникает при высоком СО.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если потребитель хотя бы чуточку информирован о котлах пеллетных, третий класс никто не купит. И правильно сделает...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо просто иметь запас по выбросам, и надобность такого пересчета отпадет сама собой. Например, у горелки Китурами СО более 250-300 ppm никогда не видел.
    Для подавляющего большинства факельных горелок чем выше мощность, тем меньше выбросы. Например, у той же Китурами на номинале менее 100 ppm. Потому и без пересчета ясно, что требования 5 класса такая горелка выполняет легко. А у нового котла Китурами с чашечной горелкой выбросы еще меньше.
    И опять же. Хотите иметь малые выбросы и хороший КПД - не скупитесь на ТО. И тогда не будет нужны в погоне за хорошим КПД загонять горелку на максимум СО2.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Связь между О2 и СО2 однозначная. СО2 макс для пеллет 20,3%. А2 - 0,77. В= 0.
  13. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Вы не указываете при каком избытке воздуха привели эти данные. Но даже если взять что это при 10%О2, то это уже будет не 5 класс.
    300 умножаем на 1,249 перевели в мг/м3. Получаем 375 мг/м3.
    Приводим к 0 градусов и получаем 513 мг/м3.
    Как часто нужно делать чистку котла, чтобы получить 100ppm? На любых пеллетах и в любых режимах будет 100ppm? Или же это минимально зафиксированное значение?
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Посмотрел инструкцию на котел kostrzewa farmer bio - котел относится к 3 классу.
    Неужели они хотят чтобы их котлы не покупали?
    Или может просто они говорят правду, какая бы она ни была чего не делают другие изготовители?
    Можете назвать котлы класса 5 по информации изготовителей?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу, конечно. Только не буду (чтобы не нарушать Правила ФХ). В конце 2017 года в Польше запретили производить котлы не 5 класса. С 1 июня будет запрет и на продажу не 5 класса.
    Но согласен, что хлынул поток в РБ и РФ котлов с низким классом (или даже без него) по понятным причинам ... :(
