Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Как можно относиться к такой работе снесходительно. Сначала показывают лузгу, потом её засыпают в бункер котла, а розжиг и горение уже показывают на древесине. Обыватель может ошибочно предположить что это чудо котел работает так великолепно на таком ерундовом топливе. Или Вы хотите сказать что такое делается не преднамеренно?
    Про КПД тоже есть что сказать. Где видео, как в бункер засыпана лузга, как горит пламя в горелке с лузгой и как при этом изменяется КПД. Да КПД в процессе работы варьируется на всех котлах, а не стоит на одной отметке, т. к. кол-во топлива в процессе сжигания варьируется из-за импульсной его подачи, а воздух дует постоянно, а на видео показатели практически не изменяются, да и показатели не сказать что выдающиеся по СО и где температура дымовых газов, там даже котел не видно и не видно куда вставлен газоанализатор. Всё это опять же заставляет задуматься о справедливости утверждения что данный котел имеет КПД 97%.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, не преднамеренно. Тем более, если посмотреть ролик внимательнее, то обнаружим, засыпка пеллет из лузги, розжиг действительно древесных пеллет, но на старой горелке, показанной еще вот здесь, и снова на лузге само горение в новой горелке и работа очистного механизма ;)
    Показатели по СО не выдающиеся, это действительно так. Но они хорошие, при таких параметрах качество дожига смол уже гарантировано. К тому же это на лузге. На древесных показатели лучше.
    Температура дымогазов в ролике есть, смотрите его внимательнее.
    Тот факт, что КПД мало гуляет по значению, особенность ретортных горелок. У них мало, по сравнению с факельными горелками, гуляет уровень кислорода на выхлопе, а отсюда и стабильность КПД. Да и показан газоанализатор всего несколько секунд, если бы подольше, то можно было увидеть смену показаний КПД. А так был виден только дрейф СО.
    Кстати, подача в этом котле непрерывная. Модуляция мощности за счет изменения оборотов двигателя подающего шнека. Посредством ПЧ. Как в Грандеках.
    Вопрос о том, куда вставлен газоанализатор даже комментировать не буду.
    Никогда не показывал в своих роликах, куда вставлен газоанализатор. :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про КПД вот Вам ролик. ;)
    На реторте такого не снимал. Но КПД тоже в тех же значениях.
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Если это именно так как Вы говорите, то я буду вынужден извиниться и прелонить колено перед разработчиками такого котла. Однако останусь при своем мнении пока не увижу полноценное виде с отражением и подтверждением работы котла в номинальной мощности на лузге.
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Вот кстати как горит лузга в Биокаитре
  6. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Какая получается зола
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Вот Светлобор
    Как можно заметить процесс и качество горения идентичны. Видео от @Alisan показывает другую картинку, что заставляет меня усомниться что показан процесс горения лузги.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничуть не другую. Посмотрите сами. В первом ролике, который я выложил, от 2-43 до 2-50 прекрасно видно горение пеллет из лузги. Зола точно такая же, как в Бикаитре, только меньшие по размеру зольные конгломераты, из-за того, что чаша реторты постоянно крутится и еще стоят ворошители.
    Да, в видео показали розжиг древесных пеллет. Засунули в это видео кусок ранее снятого, старого ролика, в котором старая горелка работала на древесных пеллетах.
    Но далее другая горелка показана, и горение уже на лузге.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё, конечно понимаю, но это не честно. Как минимум. И репутацию роняет сильно. Если так всё хорошо, зачем этот голивуд? Типа, тут смотреть, а тут "рыбу заворачивали"?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Павел, что нечестно? Может быть, котел работает не так, как обещано? Нет, он работает прекрасно. Ну слепили люди ролик не из одного материала, а из разных кусков, снятых в разное время, но рассказывающих об одном и том же котле. Вот ни разу не вижу криминала в том, что засунули кусок видео с работой котла на древесных пеллетах и при работе на старой горелке, а затем показали, как он работает на пеллетах из лузги на новой горелке. Котел прекрасно переваривает и то и другое топливо. Ему нет разницы, какое. Это самый продвинутый котел из всех, которые выпускаются на пост советском пространстве.
    Поэтому какие-то претензии к тому, что якобы в ролике горит не то топливо, просто нелепы. Для этого котла все виды пеллет штатное топливо. Надо всего лишь понять этот простой вывод и не искать черную кошку в черной комнате.
  11. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @ЭКО_Ватт, Эх, ещё бы понять, как на такой пеллете живут Arikazan'ы. Вроде бы турки у себя отапливаются всякими отходами. Вплоть до косточек, агропеллет и лузговых пеллет.
  12. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Интересно было посмотреть на работу других котлов на пеллете из лузги.
    Хорошо бы оценить работу моего котла Moderator на данной пеллете:
    Розжигаю с помощью жидкости, всегда с первого раза. Загорается очень легко.
  13. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Начало горения
  14. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Непосредственно сам процесс горения
  15. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    А так вываливается зола из горелки. Коржи не образовываются.
