Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я купил бэги, таджики пересыпали в мешки, храню в пристройке к гаражу (металлический каркас обшитый композитом, с пеллетами ничего не происходит) тоже думал про бочки когда то, но смысл их сначало туда засыпать а потом их оттуда доставать... плюс цена бочек на одну тонну штук 6 надо...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Только сегодня общался с производителем пеллет, говорю ему:"Сергей, почему ты фасуешь в эти негожие зеленые мешки, фасуй в полиэтилен". А он отвечает: " охладитель плохо работает на станке, если в полиэтилен фасуешь, после остывания выделяется влага, в пакете она остается а мешки проветриваемые".
    Сам держу пеллеты в неотапливаемом гараже, некоторые хранятся по 2 сезона и ничего страшного с ними не случилось, главное что-бы не было прямого попадания влаги.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @mibur купил за 51тыс 8 тонн с доставкой, т. е. менее 7тыс/т.
    А есть примеры и дешевле.
    Дмитрий, ничего личного ;)
    "dj плакали, кололись, но продолжали есть kaktyc" © (почти).
    При сжигании пелет из лузги большой хим. недожог, мех. недожог, эффективность ТО падает, то есть потери с уходящими газами увеличиваются. А в сумме потери просто зашкаливают.
    Если среднесезонная эффективность котлов 5 го класса порядка 78%, при более 90-97 % кпд при проверке на древесных пеллетах, какие параметры на лузге ваших котлов-горелок? Сколько? Я даже и не говорю про выбросы, на которые все в РФ плюнули (ГОСТ 33016 действует с 1.01.2016).
    Посчитайте стоимость 1 кВтч на вашем "керогазе"...
    И к тому же добавьте неудобства по очистке горелки от нагара...
    Я своими руками это ощутил. И взрыв при розжиге горелки на пеллетах из лузги тоже...
    "А мужики то не знают"©...
    Какой то нездоровый маркетинг процветает, с этой лузгой... :(
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Первую часть не совсем понял...
    Ну да ладно.
    Взрыв тоже был, точнее не взрыв а хлопок, но я как оптимист всегда нахожу положительные моменты (дымоход прочистился).
    Считать я не очень люблю, но в среднем в 1 тонна древесных, или 1300 кг на лузге.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да потери, да морока по чистки золы, да запах, дым как из паровоза, но разница по цене древесных и лузговых дает пинок под зад и чистить котел, нюхать дым и всё остальное. Но про выбросы я вам скажу следующее, когда едет камаз древний и дымит как паровоз явно от таких проблем больше. Я не говорю что я святой, но наше государство вынуждает делать это, в московской области нет газа, НЕТ ГАЗА! Мне зарядили 1.2 лн рублей за трубу к моему дому, оно мне надо?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да я не Вам лично, а вообще... :(
    Про выбросы.
    Не в них дело...
    @mibur - из другой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/408020/page-48
    Стармех - из Новороссийска. Тоже закупил древесных (у него krp 20PA) по низкой цене.
    Я знаю в Тверской области делают нормальные древесные пеллеты. 80% Литва скупает... Цена невысокая.
    Очень специфическое топливо эти пеллеты из лузги... :(
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частники тоже дымят, бывает.
    А это все от лени или от жабы.
    А всего-то воздушный фильтр поменять надо. В крайнем случае, ТНВД настроить...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Лузга горит нормально когда на всю катушку работает котел и дыма нет и выбросы более менее нормальны, а для бытовых условий где нагрузка может быть небольшой 3,4,5 к примеру КВт. не советую данные пеллеты. Да и режим старт стоп то же не особо пригоден для них.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ну я имел ввиду дым при розжиге, его всё больше и больше с каждой минутой, а дальше "пух" и его всё меньше и меньше а пламя всё больше и больше) В итоге на режиме дыма нет, есть запах
  10. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Самое большое неудобство это чистить котел и выгребать золу. 15 минут времени раз в 3-5-7 дней. Остальное только плюсы. Дешевое и доступное топливо. Горят пеллеты очень жарко. При нормальном оборудовании потери на недожег незначительные. Взрыв при розжиге означает что у вас что-то не то с настройками горелки.
    Про хранение. В прошлом году ссыпал навалом в подвал. Влажность присутствует, но горят по-прежнему замечательно.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Хочу поставить две свечи накала вместо одной, думаю поправит ситуацию...
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Тут скорее всего не настройки, я грешу на малую мощность свечи накала, поэтому хочу поставить их 2 штуки рядом. Чтобы произвести розжиг данных пеллет мне необходимо присыпать свечу и дуть вентилятором процентов на 40% выше чем на древесные. Взрыв был один раз, не знаю с чем связан, сейчас это просто небольшой "пух" и пошло пламя.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я по этому и говорю про постоянный режим работы, при старт стопе так и будет пыхтеть, на двух свечах просто будет по времени меньше розжиг, соответственно и дыма меньше.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Прикольно получилось! :)] И большой Вини. :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    СО - просто огромный. Это химический недожог.
    Остатки пеллет в зольнике - это механический недожог.
    Потери с уходящими газами - третья составляющая потерь.
    Имхо, больше, чем на древесных. Зигерт не даст "соврать"... ;) Так как все говорят, что воздуха надо больше, чем для древесных пеллет.
    У древесных первых двух потерь практически нет.
    Только с уходящими газами. Поэтому ГА покажет значение кпд при пеллетах на лузге неправильное значение.
    Сколько об этом можно говорить...
    Дешевизна топлива кажущаяся...
    Здесь на помощь надо теплосчетчик @Alisan, _a привлекать, чтобы истинную картину выгоды увидеть.
