Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По сути, их всего два. Величина давления и интервал срабатывания. В Общемашовских ещё есть отдельная настройка сопровождающей пневмоочистку продувки (выжигания). Не так уж и сложно, мне кажется.
  2. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    Тут не так просто. Об этом я писал. Что на деготь стало налипать, потом деготь отваливается и нарастание резко падает. Для эксперимента попробую 3-4 дня не чистить.
  3. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Как говорится - "не читал, но осуждаю" (С)
  4. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    А многие из них важные. Время выжигания перед очисткой я поставил 10 минут. Продувку перед очисткой 30 секунд. Перед запуском еще 30 секунд, давление от 6 до 8, и интервал 1,5 секунды.
    Что имеем по итогу: мелкая пыль сдувается, коржи сдуваются, теплообменник у котла плоский - чистить его меньше 10 минут (это если качественно), если быстро, так вообще минуту.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А такие, с которых зола, практически не образуя летучего остатка, сразу переходит в жидкое лавообразное состояние. Выдуть такую золу не представляется возможным. Я засекал. Время образования "лавы" чуть больше 10 минут от старта горелки.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Никто же не говорит что невозможно жечь высокозольную пеллету в горелках с пневмочисткой. Обсуждаем плюсы и минусы каждого способа. Коржики по весу могут быть потяжелее пеллет. Дунуло в горелку 2-3-4-8 бара воздуха и все, огня нет. Легковесные фракции полетели в ТО, тяжелые в зольник. Или у вас не так? А мех. очистка она работает и работает, днями, неделями, месяцами ...
    Ну есть же разница?
    Ссылка об удачном опыте работы с пневмочисткой открывает не то.
  7. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Алгоритм работы горелки на моем примере: она выжигает остатки пеллет, потом дует воздухом (удаляет мелкую пыль), потом сдувает давлением корж (если он есть). И это практика и реальность. Потом происходит розжиг и продолжение работы.
    Зато 75 страниц теоретиков, которые не пробовали, но осуждают. Но при всем этом не имеют никакого понятия вообще.
  8. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Я почему-то не вижу плюсов в этом постоянном режиме старт-стопа. Может она у вас не дымит и не воняет палёной лузгой или МДФ или чем там еще на розжиге?
    Поставили на термостате нужную температуру и пускай работает горелка, зачем глушить то её?
    Только раз в 5-7 дней котел почистить, а кто-то ещё реже.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Маэстро, полегче на поворотах. Сожгли пару тонн пеллет из лузги и уже стали большим практиком?
    Уверен, Вы просто не видели еще по настоящему тяжелых, сильно коржующихся пеллет. Пеллеты из лузги к таковым совершенно не относятся.
  10. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    А в чем проблема такого режима? У меня горелка работает в режиме 20кВт приблизительно 1ч 15мин, при этом температура в доме возрастает до 25 градусов, дальнейший нагрев приведет к перегреву воздуха. После остановки котел простаивает 4-7 часов.
  11. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Я еще не сжег ;)
    Тут указывалось про полное отсутствие. Что человек пробовал? Какие настройки пробовал? Какой состав коржа? Какой колосник? Какой вид очистки?
    Что я вижу в теме? - Да ничего, 75 страниц только того, что не надо покупать. Но при этом я не наткнулся ни на 1 практику.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так, сорри мужики, но я сливаюсь. Спорить больше не хочу. Свой взгляд обозначил, может кому то будет полезно. И я не против механики не в коем случае, не нужно передёргивать. Когда нужно, тогда нужно. Но покупать внедорожник, только для того, что бы на нём девок по асфальту катать, глупо. Так же как и просто так хаять пневму.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит вам не попадались такие пеллеты, в которых есть примеси такие, как писал Алисан, как лава, которая прилипает к колоснику и никакая пневма ее не сдует, хоть обдуйся, мне самому такие не попадались, но из МДФ пользовался, которые сильно коржевалась, но знакомый чел показывал и рассказывал, какие ему ГОВЕННЫЕ пеллеты попадались, в итоге пришлось ему купить хороших пеллет, а эти по немного добавлять, чтоб хоть горелку чистить два раза в сутки, а так, пару часов горелка работала и вставала в аварию и пневма не помогала.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Или торфопеллеты, только уж такие пеллеты что экзотическое походу, как-то пока не попадались, а если бы попались в 2 раза дешевле серых, то попробовал.
  15. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Немного мыслей. Не в качестве спора.
    За температуру отвечает количество воздуха, при его подаче снизу. В моем случае, для уменьшения спекания пришлось выставить воздух в 1,5 раза выше. Это уменьшает количество легкой золы, которая спекается на колоснике, остаются только крупные частички, которые спекаются, но не липнут - их и удаляет пневма. Пока легкая зола долетает до ТО она успевает относительно остыть, поэтому она осаживается на нем в виде муки.
    Еще раз, я написал это в качестве мысли, возможно кому-то поможет.
    ЗЫ: при базовых настройках горелки получил корж через час
