Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    Немного не поняли. У меня от пеллет ничего не происходило почти. Просто нагар налипал на стекло. Все сменилось после перехода на лузгу. "Стекло" просто стало отваливаться в виде чешуек, и происходить это стало только от лузги.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если лузга даёт эффект осины, вся смола отваливается, то куплю несколько мешков лузги, и буду ей после дров протапливать, на днях потопил два дня дровами, и сразу шахта покрылась слоем глянцевой смолы, воняет как гудрон, обычные пеллеты не убирают ее, только блеск уходит и покрывается пушком, сейчас как раз немного подрючил шахту, часть налета снял. вонь стоит.
  3. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Вот и у меня такая история была. Этот налет и начал постепенно осыпаться. Вот думаю, это общий эффект или что-то в пеллетах добавлено?
  4. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Много писал. Вот фото https://photos.app.goo.gl/pqJuU6Q1drn5JUN77 начала процесса. Далее при чистке, легким движением просто все осыпаться стало.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю это причина а самих пеллетах из лузги, ничего там не добавлено, в лузге нет смол, и жар от нее больше, чем от обычных древесных пеллет, я уже слышал такое. Что в лузге минус- это много золы, но зато налет белесый на котле чистится легко и жёсткого налета нет, только как мука.
  6. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Я Вас услышал, но хотелось бы еще мнений. Тут еще физическая модель, от тепла налет размягчается, эта мука попадает в него и после остывание нарушает его пластичность, что приводит к трещинам и последующему обрушению со стенок
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело в мощности. Шарахнуть нужно от души, сразу всё отваливается-)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, не только из-за этого. В лузге больше кальция, чем в древесных пеллетах. Последний образует оксид кальция, который взаимодействует с смоляными отложениями, иссушая их, превращая в хлопья, и они потом легко отваливаются. Все сказанное только мое предположение. :)
  9. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Осталось именно такое ощущением, что смола топится, в нее попадает "пыль", потом просто отваливается хлопьями. Вчера ТО просто до стали облез. Еще дверца, которая в смоле была, просто до стали облетела
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это я знаю, пробовал, но до металла так и не отвалилось, думаю лузга, как и осина очистит, а хвойные пеллеты со смолой не очистят так, как хотелось бы, ну и соглашусь с предположениями Алисана.
  11. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
  12. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Да, исправил.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не получается посмотреть - просит что-то там загрузить. А почему Вы не размещаете фотографии на форуме обычным способом, через форму отправки комментариев с помощью кнопки "Загрузить файл"? Вроде здесь нет ничего сложного.
  14. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Сотовый сам грузиг в гугл фото. Чтобы разместить надо просто создать ссылку в нем (2 клика) и вставить, чтобы тут вставить, надо скачать и потом повторно загрузить. IMG_20181204_082559.jpg IMG_20181204_083221.jpg
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Золу уже выкинули или ещё можно её взвесить? И есть какие-либо данные по зольности этих пеллет?
