Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Где бы той лузгой в Подмосковье разжиться в кол-ве нескольких мешков? Интересно, как котел есть будет...
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    И ценник узнать. Если ценник выше, чем у обычных деревянных пеллет - смысл пеллеты из лузги покупать. А дешевых пеллет, если только 20 тонн не покупать, у нас в Подмосковье нет... Все уже прошло через кучу перекупщиков.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @wizard_s, читайте письмо в личке.
  4. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    @avia, А мне можно в личку, контакты? И как работает на такой пеллете? Стоит попробовать?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Добрый день, скиньте пожалуйста ссылку на видео работы Вашей горелки.
  6. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Вот задачка. Скинте кто нибудь контакты, где можно купить пеллеты из лузги. ЧОйто я заразился. Хочу попробовать как они в работе. Аж зудит.
  7. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    @avia, Скинте в личку контактик и расскажите, стоит пробовать?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И Вам и wizard направил письмо 06 августа. Смотрите личную почту.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    ЭКО_ватт, расскажите, пожалуйста, каким образом в Биокаитре реализована противопожарная защита?
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    На сколько я понял активной защиты нет. Защита пассивная конструктивная - шнек расположен не горизонтально а под углом так что из бунгкера он выходит вверх (тем самым уменьшая высоту загрузки топливом и делая угол подачи топлива в горелку тупым, снижая сопротивление плюс увеличивая зольнывй отсек). Таким образом, огоню, стремящемуся вверх по своей природе, трудно попасть в бункер.
    Есть датчик температуры бункера, который включит аварийную серену и пошлет по открытым котлу каналам связи сигналы аварии юзеру.
    Единственный вариант загорания топлива в бункере это стечение таких обстоятельств как отключение электричества + открытый бункер + сильная обратная тяга, что может стать следствием одного - грубейших нарушений при монтаже и эксплуатации.
  11. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @Lab900, Вас наверное смутил разговор на заднем плане и дымок в бункере? Разговор шел о необходимости герметизации бункера в случае оборудования котельной автоматического склада. А дымок идет в бункер т. к. он откры и открыты дверцы котла вот и все. Такая же картина наблюдается практически на всех пеллетниках при малом количестве топлива в бункере.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нет, не смутил. Мне интересно, просто, как решают различные задачи нормальные производители.
  13. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Здесь я наврал и описал реакцию котла на срабатывание датчика теплоносителя, так же при этом котел отключает горелку и открывает сервопривода на максимум подачи тепла в СО и не дает повторно запустить котел пока температура не упадет до +60.
    При срабатывании датчика температуры шнека последний включается на 5 минут выплевывая все в зольник котла. Неполенинлся уточнить у производителя и узнал что такой случай был 1 раз при открытом бункере.
  14. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    В продолжение темы
    Общемаш. Сегодня запустил Дон 50 на горелке РВ14/40. В бункере гранула из лузги. Поэкспериментировав с режимами остановился на первоначальной засыпке 65 сек, вентилятор 30%, работа тена розжига 60сек, что дало пламя за 3 минуты и минут за 7 уверенный розжиг. Калибровка шнека совпала с заводскими насторйками - 650грамм за 100 секунд. Вентилятор оставил на 100%. Пневмоочистка на 1 час. Котел при первом запуске проработал 1 час на полной мощности до остановки на очистку, коржей нет, рыхлая зола - очень удивился такому хорошему результату. СО газов зашкаливает, но дым из трубы практически отсутствует! Температура дымогазов не измерилась, пришлось срочно вынимать прибор из-за превышения СО. Пирометром отстрелил трубу показал 330 градусов, сам дым, наверное, все 400. Идет сильный перерасход топлива. Вобщем горелка Общемаш вполне жизнеспособна с гранулой из лузги, но котел ДОН вообще не понравился, перерасход топлива явно из-за котла. Как обработается видео постараюсь не забыть выложить.
  15. maxvonkasan
    maxvonkasan
    maxvonkasan
    Привет всем, вот тоже решил попробовать пеллеты из лузги, купил в Димитровграде по 3100. Котел кстати местный, казанский, "Ридан", у меня стоит два 100 и 40 кВт. Так вот, горит отвратительно, дым, просто жесть, горелка забивается уже через час - два. Больше 40 градусов набрать не получилось. Сейчас смешиваю с обычными. Пробовали давать больше воздуха, они начинают периодически тухнуть. Еще больше 7 тонн осталось, когда же они кончатся.
