Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Я Вас разочарую, горелка работает на мин 23 Квт, мах 27 Квт, в старт-стопе.
  2. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    да, температура теплоносителя не поднимается выше 30С, мин 4град, мне нужна плюсовая температура в помещении склада, поэтому не поднимаем выше, учитывая что на улице +2град
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А при чем тут температура теплоносителя и температура воздуха в повешении до которой Вы греете? :)]:aga:
  4. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    я бы "отвязался" от температуры воды, привязался к температуре воздуха, установил термосмеситель (они есть с термостатом на 1,25 уйма сейчас около 6000р), после чего подумал о настройках (можно перекрыть часть батарей, если есть возможность).
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Очень жду результатов Ваших исследований с применением инструментов. Мой опыт изменений t теплоносителя в котле видимых изменений качества отложений на теплообменнике не дал.
    Кроме того, увеличив канал дожига, тем самым выполнил Вашу рекомендацию - уменьшил объем топки, увидел белоснежный налет лишь только на шамотной кирпичине (из которой изготовлен канал), а на стенках котла отложения остаются многослойные. В месте контакта с пламенем - светлые, чем глубже тем темнее до светло-коричневых. Все остальные признаки "на глаз" в норме: дыма нет совсем только едва заметное марево, факел длинный соломенного цвета. Топлю лузгой с гранулой из элеваторного отхода подсолнечника в смеси 1:1 по весу.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Можно подробнее о составе пеллет ? 1:1 это соотношение в гранулах лузги к стеблям ? Или что входит в отходы ? Какая зольность ?
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    одна весовая часть - лузга подсолнечника (без всякой переработки), вторая - гранула из отходов подсолнечника с добавлением около 10% лузги (приходится добавлять, чтобы снизить влажность отходов). Отходы это мелкая фракция бункерного вороха, отсеиваемая на ЗАВ, ОВС или элеваторах, проще говоря, на решетах. Состоит из битых маслосемян, дробленых корзинок, стеблей и листьев подсолнечника, семян сорняков и прочего растительного мусора, собранного с поля комбайном.
    Зольность смеси примерно 10%.
  8. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста горелку 100-150 квт, устойчиво работающую на пеллетах из лузги подсолнуха. Бюджет до 160 тыс.
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    так на 140 спалил 14 тонн или на 1400 спалил 14 тонн - две большие разницы
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а что за котлы?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    сейчас в Воронеже пеллеты из лузги стоят порядка 1500 руб/тонну
    добавьте 1000 руб/тонну на доставку до Москвы и вуаля!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1500 руб/тонна это, наверное, если только навалом?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    кажется, навалом 1400 руб
    100 руб - бэушные би-бэги стоят
    но я запросил для уточнения
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это почему так? есть пеллеты и есть щепа
    почему бы не быть пеллетам и самой лузге?
    просто пеллеты - продукт более высокого передела, который не имеет смысла, т. е. его потом все равно жечь
    а если нет разницы, то зачем тратить электроэнергию и делать пеллеты?
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    что и требовалось доказать - если есть сухая лузга, то её и надо жечь
    вопрос только во влажности - пока не существует статистики, которая бы определяла процент влажности, при которой начинает образовываться свод
