Пеллеты из лузги подсолнуха
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Прочитал всю тему, но так и не понял, - существует ли или нет почти идеальный котел или горелка для сжигания топлива с высоким содержанием золы, с низкой температурой плавления золы и высоким КПД?
    как пример - пеллеты из лузги подсолнечника или соломы?
    существуют ли такие котлы/горелки для мощности выше 30-100 кВт?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так котёл или горелка? Понятно, что идеального ничего не существует, но почти все пром. горелки едят лузгу. Там это топливо более актуально. С котлами, с одной стороны проще. Котёл как котёл. Но если требуется большая автономность, то здесь уже без систем золоудаления и очистки теплообменника не обойтись. А это уже совсем другие деньги.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Разница есть. Лузгу, мелочь, опилки сжигать труднее, чем гранулы. Но главное разница в насыпной плотности. Негранулированные лузга и опилки в несколько раз займут больше места у вас во дворе и в бункере котла при одинаковом весе с гранулами. И дороже будет доставка (если еврофурой).
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Кто-нибудь знает, почему пеллеты из лузги иногда попадаются такие, что сгорая, не оставляют на стенках котла жирный налёт, а только серый рыхлый налёт, а иногда пеллеты попадаются оставляющие жирный налёт на стенках ?
    Может зависит от технологии получения лузги ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ты хотел сказать - "от технологии получения подсолнечного масла"? Ответ - да. ;)
    Есть две основные технологии получения масла из семян. Отжим и экстрагирование с помощью растворителей. Последний метод дает возможность получить 99 % масла из семян, отжим - только 70%. Скорее всего, пеллеты, изготовленные из лузги, полученной после отжима, и оставляют жирный налет на стенках котлов.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелки для сжигания пеллет из лузги подсолнечника, соломы и т. д., с мощностью выше 100 кВт существуют. Вот то, что мне лично понравилось больше всего:
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Анатолий, как тебе такое ? Ниже из описания с сайта производителя:
    В основу работы газогенераторная пеллетной горелки DM-STELLA положено явление преобразования твердого топлива (пеллет из лузги подсолнечника или щепы) с довольно низкой теплотворной способностью 15-20 МДж/кг, в генераторный газ с более высокой тепловой энергией и последующим его сжиганием в котле. Экономия топлива по сравнению с аналогичными моделями не учитывающими эффект газогенерации топлива - достигает 20-30 % за счёт более высокой теплоты сгорания генераторного газа.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам процесс, нагрев - пиролиз - сжигание, давно известен. Горелка работает, судя по видео, прекрасно. Ну, а недостоверную рекламу надо отнести на недалекость ума её пиарщиков.
    Возможно, эти пиарщики где-то пересекались с небезызвестным разработчиком чудо-горелки ГВТТ Валерой. Который постоянно пропагандирует ту же самую теорию. :aga:
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну в идеале нужна пром. горелка и воздухонагреватель - не котел
    фактически нужна горелка и теплообменникк
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а горелки для сжигания самой лузги (без того чтобы прессовать её в пеллеты) есть?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, народ пихает горелки даже в Булерьяны. Но большинство, в таком случае, делают всё же, "водяную" систему с вентиляторными "Вулканами".
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спасибо, но зачем дополнительный водяной контур?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть вот такое решение. Простое и эффективное.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1723804/
    И хотя там горелка на 50 кВт, она элементарно масштабируется до нужных значений по мощности.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы транспортировать тепло в нужную точку. Делать это с помощью воды проще.
    Но, конечно, никто не запрещает строить и воздуховоды.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
