Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не можно, а нужно. ;)
    Лишние соединения и переходные контакты не к чему.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А нормально РН-113 работает при 25-32А без контактора, не выйдет из строя? Как правило, на три фазы вводные автоматы 25-32А и получается, что РН, в принципе, проходит, но что говорит практика использования? Есть хотя бы небольшая статистика? Хотя 3 года гарантии дают надежду на стабильную работу при этих токах)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :) :) :) :hndshk:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Статистика есть, и увы печальная. :(
    У РН очень слабенькие клеммы и хреновое внутреннее реле, не выдерживают даже номинала. :mad:
    Поэтому без контактора + защитного АВ 1А никак. :no:
    Об этом уже писАли здесь неоднократно.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Спасибо. Вспомнил)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот же оно:
    Click right mouse button, choose Save image as...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, этот случай я помню, как-то сходу не нашел фото.
  8. sxv84
    sxv84
    sxv84
    ОК. 6 и 4 кв. Сделаем.
    УЗО мокрых потребителей стоят в отдельных мини - щитах в непосредственной близости от Бойлеров и Стиралок, в Основном щите они будут защищены двумя автоматами В25.
    Да, исходя их итоговой схемы, я уже буду подбирать металлический навесной щит + для себя уже формирую компоновку, способы соединения. Основная задача - маркировка всех лини, всех клемников, что бы осталось будущим поколениям. :). Возможно, ни оценят мою схему.).
    Потребители: 5 комнат на каждую комнату отдельно свет и розетки + погреб + чердак.
    Минимальное оснащение комнаты: ТВ ЛСД, ТВ приставка, может быть ноутбук, возможность зарядить телефон, может быть источник музыки. (никаких нагревателей, бойлеров, и прочей мощной техники).
  9. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Убедили с
    УЗМ-51М. Скоро будет готова обновленная схема.
  10. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Очень хотелось бы с минимальными затратами поменять старый щит на новый, при этом ной щит будет досконально промаркирован. Скорее всего новый щит будет собран в Москве, а на месте уже останется только установить.
    Откровенно, кажется гораздо удобней подводить кабели к клемникам, а не терять время на подбор нужного расстояния нулевого провода, земли, фазы до АВ и прочих модулей, что бы и лишнего не было и запас какой-то был.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ждем! ;)
    Почему именно металлический ? :faq:
    Маркировать можно по разному, иногда достаточно и простых бирок с наименованием линий.
    Будующее поколение оценит.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да нечего там "вымерять", главное чтобы был запас проводов, уложить этот запас в щитке не великая проблема. :no:
  13. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Потому что по цене в разы дешевле
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это смотря что и с чем сравнивать. :close:
    Приведите Ваши доводы в пользу металлических щитов - обсудим. ;)
  15. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Добавил:
    УЗМ 51а
    Вольтмер
    Постараюсь на вход клемников завести от АВ 6 кв.
    Цена вопроса: Около 20 000 р., надеюсь с новым щитом, скорее уже нет.
    Вопросы:
    Может по компоновке что посоветуете, способам соединения в щите АВ. Есть ли еще какие-то ошибки? О чем еще стоит подумать?
    Выбор счетчика должен быть с кем-то согласован? уровень местного электрика или компании которая продает юр. лицу электроэнергию по общему счётчику? (у нас садовое товарищество в Московской области).
