Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.
  1. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Такое же как на розетки? 65А 30мА? Тип какой использовать? АС?
  2. sxv84
    sxv84
    sxv84
    https://www.eurotok.ru/catalog/abb_avtomaty_serii_s200_khar_b_6ka/
    Вот эти? ... но цены не смертельные. Попробуем выбить скидку как оптовику :).
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Самым главным "пожирателем" пространства щита будет счетчик. :(
    Поэтому, если у Вас в СНТ не будут "упираться" по выбору счетчика, то следует выбрать что-то малогабаритное.
    Есть вот такая модель Нева МТ123 или Нева 106, ставятся на дин-рейку и занимают всего 4,5 - 5 модулей. ;)
    Посмотрите сами что Вам нужно, однотарифный или многотарифный.
    https://www.meters.taipit.ru/electro/catalog/
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Под одно УЗО свет не надо.
    У вас 12 линий (свет+розетки), можно поставит по 6 автоматов под УЗО, т. е. УЗО докупать не надо. Но лучше прикупить 1 шт. тогда получится 3 х 4, три УЗО по 4 автомата под каждым.
    Можно распределить автоматы (линии) таким образом, чтобы добавить АС.
    Они самые. У УЗО АББ также по 2 контакта на полюс.
    У вас уже вроде спрашивали, но не помню ваш ответ. Мокрые потребители будут? Стиралка?
    И такой момент, сечение провода для коммутации в щитке 10 кв. мм., т. к. вводной АВ у вас на 40А.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Самое малогабаритное, что можно купить. Кстати, как раз до 40А)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super: :hndshk:
    Ну это уже перебор. :aga:
    Это же еще нужно будет убедить электрика в СНТ что это счетчик. :)]
    4-5 модулей вполне достаточно.
  7. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Понял. Добавлю в схему.
    Серия f200?
    Про мокрых потребителей я писал, что вся автоматика и защита спрятаны в мини щитах в непосредственной близости в отдельных постройках, в новом щите у нас они вяжутся в линиях В25.
    Надеюсь хотя бы многожильный?) А наконечники каким образом выбираются?
    Похоже придется экскурсии водить в СНТ, после реализации, как правильно компоновать Щит :).
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    она
    Тут как пожелаете, но моножильная 10-тка сами понимаете:)
    также по сечению провода, вам нужен НШВИ 10-12, где 10- сечение, а 12-длина неизолированной части наконечника, если возьмете НШВИ 10-14, то неизолированная часть не влезет полностью в контакт.
    Есть также НШВИ (2) 10 - им обжимают два провода сечением 10 кв. мм.
    Но, лучше обратите внимание, чтобы провод был с честным сечением 10 кв. мм, а то наконечники будет плохо обжимать.
  9. sxv84
    sxv84
    sxv84
    10 квадратов, ГОСТовский, кажется многовато...
    Буду смотреть повода Кольчугинского завода, их рекомендовали как самых честных на РФ рынке.
    Внес оговоренные изменения:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Size matters... Но не самого щитка, а его межреечного расстояния. 150 - наше всё, 125 - отстой, иек и девичья фамилия...:aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой щит - накладной или врезной ?
    Где планируете ставить ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выбросьте "нулевые" шины справа от автоматов.
    При применении клемников Вам они не нужны. :no:
    У Вас щит напрашивается минимум 3 х 18, при этом он будет забит полностью.
    И еще, попробуйте поиграть с компоновкой.
    Счетчик на верхнюю рейку, а все 3 групповых УЗО на среднюю.
    Попробуйте вот так, групповое УЗО - группа АВ, групповое УЗО - группа АВ, групповое УЗО - группа АВ.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В самый раз, 6-рки маловато будет.
    А я бы прям так оставил, два АВ 25 + три УЗО подключаем двухфазной гребенкой, а внизу автоматы от каждого УЗО. Правда смотря еще сколько вольтметр занимает, надо не более 2-х модулей.
    Или счетчик на верхнюю дин-рейку. А УЗО + АВ25 на среднюю перенес, а автоматы 1Р на нижнюю дин-рейку
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, 10 и только 10. :hndshk:
    Вариаций компоновки можно сделать достаточно много, как я говорил самый главный камень преткновения - счетчик.
    И еще ТС уперся в клемники, хотя смысла в них при таком маленьком щите и количестве линий не вижу. :no:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При использовании клемников нижняя рейка полностью занята. :(
    Можно попробовать так - убрать клемники "заземления", в комплекте щитка как правило есть шина, тогда освободится место примерно на 8 модулей. ;)
