Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Надо узнать, какой щит он выбрал.
    Лишнее соединение - это только минус.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по его отсутствию на Форуме - еще выбирает. :)
    Так ему уже об этом говорили.
    Но ТС хочет получить эстетическое удовольствие. :)
  3. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Красиво выло бы поставить врезной. Планирую повесить на деревянную стену поверх него слой метало каркаса (5 см) и лист гипсокартонна 12, 5. Врезаться в деревянное основание не хотелось бы, ищу вариант, который бы скорее сильнее выступал, чем утопал в стене.
    Пластик или метал, склонялся к металлу, меньше бы вопросов было бы у местного электрика, с котором придется согласовывать изменения, особенно по счётчику.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, накладной.
    А вот этого не совсем понял, в чем разница в согласованиях ?
    Что-то из щитов уже предварительно выбрали ?
  5. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Задумался по другому вопросу, чем я буду обжимать 10 кв. многожильный провод. Особенно, когда время дойдет обжимать сдвоенный многожильный провод на 10 кв. Тут, наверно, придется использовать инструмент на 16 кв.
    Приценился.
    Задумался, где может еще пригодится обжимка проводов. В распаечных коробках скорее всего Ваги. Проводка будет цельным проводом смонтирована, в розетки не запихнешь.
    Я готов приобрести Шток от 0,08 - 10 кв, он по деньгам не очень дорогой, но что мне делать с сдвоенным соединением. И если отказаться от модуля с нулевыми шинами, то таких соединений будет много. (НШВИ (2) 10) .
  6. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Он категорически против использования в деревянных домах пластиковых Щитов, коробок...металл и только. По поводу нового счетчика Он сказал следующее: "Разрешу тебе поставить цифровой, а ты научишься его перепрограммировать, скрутишь показания :), и начнешь воровать энергию". Но этот вопрос я с ним улажу.
  7. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Завтра заеду в Электромонтаж, у них там целый этаж в Щитах. Постараюсь найти оптимальный вариант, заодно поспрашиваю, что они посоветуют, пощупаю.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для НШВи2 - да 16кв.
    Вагами только освещение подключать, на эту тему много говорили.
    Обжим гильзой. :super:
    Посмотрел Вашу последнюю схему - не увидел ни одного.:no:
    Все что после АВ и УЗО больше чем достаточно сделать 6-кой.;)
    С брендом комплектующих определитесь, тогда разговор будет более конкретный. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это правильно! :super:
    Особо на их советы не надейтесь (и не слушайте), там бестолковые мальчики работают.
    Смотрите сами что Вам понравиться.
    Основное на что обратить внимание
    1. Расстояние между рейками не менее 150мм
    2. Под рейкой не менее 20мм
    3. Не менее 54 (лучше 72) модулей
    Остальное на Ваш вкус и кошелек. :aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq:Без комментариев. :close:
  11. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Вы мне предлагали отказаться в последней схеме от кросс-модуля Нулевой шины, я правильно понимаю, что мне придется на клемниках собирать Ноль, как раз там и появятся НШВи2, если их конечно не собирать вместе, последовательно и не объединять штатными методами.
    От УЗМ (думаю у него нет пары контактов на входе) к Вольтметру. Проглядели :)
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну это вы загнули:), 48 с запасом будет. Если без клемм на нижней дин-рейке, конечно.
    При всем желании такого невозможно сделать, максимум -изменять временные интервалы "день-ночь".
    По-хорошему-это не его дело, какой у вас щиток.
    А современные пластиковые щитки, например, АББ испытвают при температуре 650 град. и они не горят.
  13. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Завтра в магазине еще раз на них посмотрю, сравню их стоимость с кросс - модулем на 3 шины Нулевого, и сделаю вывод - хочу их видеть или нет в щите :).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не проглядел. :no:
    Берется НШВи2 6мм, и в нее 10 + 4 на вольтметр. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Цены в Электромонтаже ... мягко говоря отрезвляют. :)
    Это наверное самый дорогой магазин в Москве. :mad:
