Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно.
  2. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Хорошо. Теперь мне, как потребителю товаров - услуг, нужно определиться с Инструментом для обжима.
    Для чего:
    НШВИ 10 мм2
    НШВИ (2) 10 мм2+ 4мм2
    НШВИ 6 мм2
    НШВИ (2) 6мм2 + 6мм2
    НШВИ 2.5 мм2 (для этой позиции есть универсальные клещи Книпекс)
    Гильзы (самые оптимальные по толщине, по качеству):
    МАКСИМУМ 4 проводника 2,5 мм2 в одной Гильзе, предполагаю, что это гильза на 10 мм2
    3 проводника 2,5 мм2, думаю гильза на 8 мм2
    2 проводника 2.5мм2, думаю гильза на 6 мм2 или 5 мм2
    Ваши предложения. Это может быть один, два инструмента, один универсальный. Помогите сделать оптимальный выбор.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коммэрческие, чи не? :aga:
    2 инструмента с квадратным обжимом: до 6 и 6-16.
    Я уж не помню, посылал ли Вас сюда:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129349/view-image/pkvk16.jpg - эти любых марок.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/262647/view-image/nshvi1.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/262648/view-image/nshvi2.gif
    Учтите, что 4х2.5 с изоляцией не влезут в НШВИ10.
    http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
    Берёте размеры и пробуете вписать маленькие окружности в большую, типа так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    О, не-е-е-ет... :no:
    Ручками надо поработать: с разными гильзами, с продукцией разных кабельных заводов, с разным инструментом. Это "в теории" прошивная опрессовка "а там все просто". На практике совсем иначе.
    Начнем с того, что 4 жилы 2,5 не аутсайдера просто так в 1/2 ГМЛ "запихнуть" и не получится... А уж в целую...
    :aga:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже коммерческое предложение? :)]
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Воспоминания о "лабораторных работах". Было дело лет шесть назад... Это сейчас все отработано, а как начинали - вспоминать страшно! :flag:
  7. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Avs7153
    Вы мне недавно писали, что для работы с гильзами таким инструментом мне придется неслабо подкачаться в тренажерном зале, а скорее он просто развалиться на второй попытке. А теперь рекомендуете...
    Я предполагаю, что для работы с НШВИ проблем не будет и это - pkvk16 6-16. Он полностью перекрывает все мои хотелки по обжиму НШВИ и НШВИ (2). Цена не большая, пригодится.
    А для второй части, в коробках:
    Тут скорее те клещи, которые вы рекомендовали, с выдвижными ручками и прессовкой о 6-50 мм2.
    Или есть варианты?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну написали бы "ГМЛ", а то смысл взял и потерялся.
    Но всё равно ссылки у меня получились актуальные.
    То, что на картинке, модель ищите по внешнему виду - длинные ручки. Трудно, но можно.
  9. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Итог: pkvk16 6-16 справится с НШВИ и ГМЛ? Квадратная матрица. Поискать аналог с длинными ручками.
    Отказываемся от ПКГУ50, они мне в этом проекте не нужны.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет же! Это разные инструменты!
    Зайдите на https://kvt.su/production/ там всё расписано - какому наконечнику какой инструмент и наоборот.
  11. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Итог:
    ПКГу-50 (КВТ) + pkvk16 6-16.
    Необходимый набор двух инструментов перекрывает мою потребность?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  13. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Соседи жаловались на запах в квартире. Такие картины сильно заставляют призадуматься...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот именно об этом я Вам и говорил ранее.
  15. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Еще вопрос, немного не по теме, хотя, у Вас отлично получается давать дельные советы. Рассматриваю вариант между гипсокартонном и несущей деревянной стеной кабели прокладывать в коробах неперфорированных, прямо без гофр и прочего, укладывать в них непосредственно кабель. Продумать, схему закрепления кабеля на вертикальных участках. Насверлить дырок (не как у перфорированного), не часто, что бы просыхал конденсат (если конечно будет образовываться), проветривал кабель. Грамотно спланировать линии, и так все смонтировать. Не слишком ли это все?
