Правильный уход за бетоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dancer-ku, 21.01.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @martin38, а вы не знаете откуда у вас на поверхности бетона аж 2 см воды взялось ?
  2. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Вроде как в бетон добавляют при замесе:)
    А так, обычное дело когда бетон залили, то на поверхности вода получается. Вы считаете это не нормально?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не нормально. Бетон с оптимальным водо-цементным соотношением по консистенции должен напоминать густую кашу, должен стоять горкой и почти не растекаться. Так вот, ваши трещины это классика усадочных трещин при избыточном количестве воды в бетоне. Так что он у вас не пересох а "перемок" на самом деле.
  4. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Я М250 П4 заказывал, чтоб текучий был. И ещё когда вибратором пройдешь, щебень немного оседает и на поверхность выдавливает цементное молочко, но через некоторое время цемент оседает, вот и получается что поверхность в воде.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну мне пожалуйста не надо про все это ? У вас однозначно бетон разбавлен водой сверх меры.
    Кстати индекс текучести на РБУ задается не количеством воды а добавкой пластификаторов .
  6. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Я изначально на это и надеялся:faq:
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Нормальными условиями для твердения бетона считаются температура 18-22°С и 90-95% влажности. Остальные условия желательно приближать к вышеуказанным.
  8. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    Сегодня ленту заливал под гараж. Работяги, армяне, слышу кричат водителю бетономешалки "Жиже давай! Воды больше !" Подошел, говорю, не надо жиже, марку теряет. А они: "Да ты что! Жидкий он сам растекается, поверхность ровная!" и прочее прочее.) Я хоть и профан, пока, но понял, что с этими ребятами мне не работать...
    Укрыл сверху полиэтиленом. В пятницу доеду, посмотрю.
  9. Poyantser
    Poyantser
    Poyantser
    Мне лили м300 с гравием. Ребята строители с Костромы бегали как угорелые с лопатами ведрами и т. п.
    Чуть воды попросили добавить миксериста только в самом конце, когда последний шестой миксер доливали. Бетон по консистенции был как детское питание- пюре или кетчуп. Сам не растекался, все гоняли лопатами и ведрами и ровняли дощечками потом.
    Так вот, водная пленка появилась тоооненькая и не по всему периметру. По физике вроде как должно лишку выдавить. Но я сам не спец, далек от строительства. Трещин нет. Лили в сентябре +10 +15 было
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Imho, слишком много воды в бетоне.
    Помнится, консультант Полипласта мне рассказывал интересную вещь: при повышении процента суперпластификатора-замедлителя Линамикс Пк с 0.8% до 1.2% возможна ситуация расслоения смеси даже при обычном виброуплотнении: когда щебень опускается на дно, а вода и цемент-на поверхность.
    Так что щебень должен в качественном фундаменте хотя бы проглядывать на прверхности...
    P. s. кстати, есть у кого комментарии по уходу за бетоном: https://www.forumhouse.ru/threads/119331/page-6#post-24186937
  11. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Возродили тему, в условиях южной жары, одно условие, накрытие пленкой после заливки, если темпа больше 35-40, а это обычная темпа с июня, сегодня кстати 39, без добавления воды вообще никак, бетон очень быстро становится, и кстати когда плиту льют и разбавляют что бы сам выравнивался, это распространеная практика, но только для тех плит которые лежат на основании, там важна больше подготовка основания, чем марка бетона плиты в итоге, так же лил плиту под сарай и под беседку, залил, накрыл пленкой, через день два поливаешь по возможности
  12. Кулешов34
    Кулешов34
    Кулешов34
    Полностью поддерживаю! Только мне кажется что у вас не из-за этого трещины появились, это скорее всего усадочные от того что бетон не вибрировали
  13. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Добрый день. в субботу лью армопояс (250х250) около 100м.п. температура будет днем +15 ночью +5-+7, нужно ли его поливать? накрывать будем, но стоят шпильки. накрыть герметично не получится...
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Да вроде если нет заморозков, полив (со вторых суток) еще никогда не помешал.
    Как альтернативу, можектепосыпать мокрыми опилками или использовать специальную смесь для однократного опрыскивания свежего бетона- такая есть у Vetonit и многих других брендов.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    укройте пленкой, шпильки пропустите через пленку и будет вам удача...
