1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 28
Строительство каркасного дома в Домодедово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 21.01.15.
  1. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 9:
    строительство септика
    Пришло время делать септик. Септик рассчитан на нашу семью из 4 человек и конструктивно реализовывался из ЖБ изделий с учетом очень высокого уровня воды в земле.
    Первая стадия - кольцо с дном кцд-20-9.
    Вторая стадия - кольцо с дном кцд-15-9.
    Третья - для поглощения жидкости землей из кольца кс-15-6. Установлена на битый кирпич.
    Все стадии соединены переливами из пластиковых канализационных труб.
  2. al185
    al185
    al185
    Вы бы не "лукавили"... мягко выражаясь...
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    В процессе изготовления септика я использовал арендованный перфоратор макита.
    Вот фотография моей семьи.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 10:
    установка окон
    Профиль Gealan S 8000 IQ и двухкамерный стеклопакет 4-16-4-16-4.
    При установке использовали пароизоляционную ленту для проемов. На последней фотографии слева и на второй фотографии слева окно полностью (отсутствует средняя штанга) открывается наружу - задумано по причине будущего расположения кухни по этой стене.
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 11:
    монтаж каркаса пола и разводка канализации
    Установлены на место и закреплены контрлаги каркасной структуры пола.
    В подполье смонтирована утепленная система канализации с выводами внутрь помещений на 6 потребитей: 1- кухня, 2- санузел и 3 в ванной комнате.
    Промеж лаг в нижней части установлены щиты OSB 9мм. Впоследствии на них будет укладываться утеплитель.
    Со стороны подполья подшита ветрозащитная пленка по всей поверхности пола.
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 12:
    финальная подготовка потолка
    Произведен монтаж ветрозащитных экранов между стропилами.
    На пространство потолка натянута пароизоляционная пленка -Elt-kraft VCL строительный картон или крафт бумага.
    Потолок подшит брусом 40х50 для дальнейшего монтажа гипсокартона.
  7. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 13:
    установка каркаса внутренних перегородок
    Несущие перегородки устанавливались из композиции металлокаркас + строганая доска 40х100мм.
    Ненесущие перегородки устанавливались из металлокаркаса с зазором относительно потолочных лаг (плавающее крепление уголками).
    Пирог всех внутренних перегородок: ГКЛ12.5мм —> 100мм. мин. ваты KNAUF —> ГКЛ12.5мм или пленка от пыли + имитация бруса 16х190мм.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 14:
    разводка водопровода и электричества
    В доме планируется установка 3-х потребителей холодной воды и 4-х потребителей холодной+горячей воды.
    Использовались трубы из сшитого полиэтилена рехау раутитан.
    На магистрали поставлен фильтр механической фильтрации.
    Электрический бойлер горячей воды аег на 150 литров.
    Подвод электричества в дом реализован подземной прокладкой кабеля ВВГнг 4х6 в полиэтиленовой трубе. В доме планируется использование 25 светильников и люстр, 34 электророзетки (включая для конвекторов отопления). Использованы кабели NYM сечением 3х1.5 и 3х2.5 соответственно. Проводка реализована без использования гофры. Все соединения смонтированы в доступных местах: розетках, выключателях.
    Плюс к этому есть отдельные выводы на колодезный насос, электроплиту, бойлер горячей воды, генератор, кухонную вытяжку и вытяжной вентилятор.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    скажите а доска для изготовления ферм какой длинны?
    Водоснабжение труба Rehau?
  10. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Доски покупались 6 метровые. магистральная труба из колодца полиэтиленовая синяя - не уточнял какой фирмы. разводка по дому - рехау раутитан.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    +1 за настоячивость!)
    А где брали доски в Домодедово?
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Такое ощущение что пролет между стен гораздо больше 6 метров
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @singer777, в этом и есть вся прелесть ферм. Ими перекрывают пролет больше 6м,без дополнительных несущих стен.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Схемка по водопроводу в приложении. Габариты дома 9х13 - можно увидеть в планировочной схеме вначале повествования.
    доски брал на рынке покров симферопольское ш. близ подольска и боралес ру. качество и там и там - разное.
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 15:
    утепление внешнего контура дома
    Утепление внешнего контура дома производили минеральной ватой фирмы Paroc.
    Толщина утеплителя:
    внешние стены —> перекрестное утепление 150+50мм.;
    пол —> 250мм.;
    потолок —> 300мм.
    После установки утеплителя между вертикальных стоек глубиной 150мм. внешних стен, на них изнутри был горизонтально смонтирован каркас из бруса 50х50мм. для перекрестного утепления и в роли структурной опоры для финишного внутреннего покрытия стен.
    После утепления на поверхности стен была смонтирована пароизоляционная пленка - полиэтилен 200 микрон. На поверхность пола уложены щиты OSB 18мм. со шпунтом. Пароизоляционной пленкой для пола будет служить слой вспененного полиэтилена (стандартный подкладочный материал для ламината), проложенный под финишным покрытием пола.
