1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 28
Строительство каркасного дома в Домодедово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 21.01.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Неплохо! продолжайте...
    интересен мотив поставивших теме по 1 ? видимо зависть
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Стройка хороша, придраться не к чему. Разве что доска ЕВ
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Алексей, доска естественной влажности применялась только на ростверке и лагах пола. В общем - в начале. На сем с ней и распрощался.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Переходим к отделке помещений.
    Этап 16:
    отделка кухни
    В соответствии с дизайном помещения, выполненным ранее, 3 стены выполнены из гипсокартона, поклеены обоями и покрашены. Одна стена (западная) обшита имитацией бруса 190х16мм. и покрашена. Потолок - гипсокартон.
    Плитка на полу уложена на ГВЛ.
    Окна оформлены деревянными откосами и небольшими аккуратными деревянными наличниками. Подоконники- ПВХ.
    Кухонный фартук на восточной стороне сделан из изразцовой плитки.
    Галтели из ПВХ размером 80мм.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А какой краской красили?
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Эмаль "акрил по дереву" по-моему называется - российского производства. пришлось много раз колеровать и пробовать.
  7. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Мне всегда казалось, что трубы надо укладывать на песок, а никак не на камни и битый кирпич. Песком и присыпать.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    А с чем может возникнуть сложность при моем варианте?
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А почему пароизоляцию на внутренний слой утеплителя а не на каркас 150. Вроде фины делают на каркас с целью прокладки коммуникаций в стене и исключения повреждения паробарьера при установке розеток? Поправьте если что- то не так.
    И насколько часто в каркасном домостроении используется вариант с металопрофилем для внутренних перегородках а не каркас из доски 100*40?
    Интересное решение, так как металопрофиль для гипсокартона наверно лучше чем дерево.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    можете рассказать более подробно
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Черновой пол из шпунтованного осп 18мм. Далее пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200 микрон. Далее гвл Кнауф размером по-моему 2.7м на 1.2м и толщиной 12мм. Укладывали в 2 слоя. Листы первого слоя и верхнего слоя - вразбежку. Крепление каждого листа на саморезы 35мм. У стен постарались оставить небольшой зазор - до 5 мм. Далее укладывали плитку на плиточный клей.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Почему не стяжку? Те же самые 50 мм по толщине получилось бы.
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Подозреваю, что фины делают и вариант установки пароизоляции после 150мм утеплителя и вариант установки пароизоляции после перекрестного утепления (200мм) с применением герметичных подразетников или вообще без перекрестного утепления - то есть 200мм стойки. Я реализовал второе решение, правда герметичных подразетников на тот момент не нашел.
    Есть еще нюанс, что если внутреннюю отделку стен выполнять из различных вариантов сухой строганой доски, то под нее я считаю обязательным использовать ограждающий от пыли утеплителя барьер.
    Металлопрофиль применил из-за того, что на тот момент сс доска 40х100 была не надлежащего качества по геометрии в тех закупочных местах, где у меня была возможность посмотреть. Но в будущем планирую делать внутренние каркасы из доски из личных предпочтений работать с деревом. Но в то же время ничего против металлокаркаса не имею.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Alexey1982, 12+12=24 мм, отсутствие влажных работ, цена, вообще плюсов много у этого варианта, минус я вижу только один основание фанера осп должно быть очень прочным, полное отсутствие прогибов
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Согласен с Тарасом.
    Правда полного отсутствия прогибов при каркасной структуре пола наверное не избежать. Но тем не менее эксплуатация пола сейчас проходит нормально. Правда появилось пару сантиметровых трещин в затирке в одной локальной зоне.
