1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 28
Строительство каркасного дома в Домодедово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 21.01.15.
  1. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    При весенних подвижках грунтов этот кирпич протрёт ваши трубы, вот и всё.Железо продирает, а уж пластик ему вообще на раз.
  2. Ламастер
    Ламастер
    Ламастер
    Спасибо за столь подробную информацию, думаю, что вы станете моим источником, очень понравилось как вы все спроэктировали
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Труба уже перфорирована снизу для почвенной фильтрации. Кроме того труба утеплена сверху пенополистиролом - может под ней и не будет сильно что-то двигаться.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 17:
    финишная отделка детской комнаты
    Часть стен выполнена из имитации бруса 190х16мм. И часть стен из гипсокартона с обоями и покраской.
    Потолок переменной высоты с установкой светодиодных лент в углубления средней части.
    Окна оформлены как и во всех остальных комнатах деревянными откосами. Подоконники из ПВХ.
    На пол предусмотрена деревянная шпунтованная доска "Европол" 90х28мм с последующим морением для большего осветления поверхности пола и нанесением лака.
    Потолочные галтели из ПВХ 80мм.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не понял? :ogo: У Вас труба до септика идёт уже дырявая?
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Еще фото получившейся детской
  7. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Насколько я понял заданный мне вопрос, речь идет о трубе между 2ой стадией септика и колодцем почвенной фильтрации. Эта труба лежит на битых кирпичах. Она у меня перфорирована снизу.
    Труба из дома в септик не лежит на кирпичах и не перфорирована.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я уж думал из дома. :)]:hndshk:
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Теперь понятно, не сразу понял по фото.
    А болота там не будет? При высоком УГВ?
  10. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Я уже не берусь тут что-то предсказывать. Тема сложная. В связи с тем, что вода в последнем колодце поднимается высоковато в оттепели сейчас, думаю об установке насоса для откачки в предстоящем сезоне. И более глобально подумываю о переносе этого кольца в другую сторону - к забору, тем самым ближе к канаве, да и стоит сейчас не очень удобно - "посередине участка". А в остальном пока все работает хорошо.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Олег ВК, Интересно у вас гостиная (зал) в холле? и больно маленькая, где планируете проводить застолье по праздникам в коридоре-холле? ааа ну в принципе у вас кухня немаленькая
  12. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Гостиная\зал\холл\корридор получается около 24 м2 - в ней и располагаемся при большой компании. Очень комфортно. 6-7 человек - можно и на кухне. А летом будем по полной использовать территорию вокруг дома.
  13. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Олег ВК, дом ориентировали на географический север или магнитный, отклонение в 1,5 градуса делали, или строго по сторонам света?
    Погрешность в размерах дома какая получилась?
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Я делал по данным углов участка из кадастровой выписки. Сделал чертеж участка в автокаде и отложил тоже самое в натуре. Пытался обратиться к геодезистам, но по разговору с ними понял, что они видимо сделают тоже самое, что и я, только за 20 тысяч.
    Разницы в рисовое зернышко не получилось. Измерил сейчас длину и ширину дома внутри 3х метровой рулеткой, получилось 8680х13050. Как оцените такой результат?
    По высоте. При строительстве в том сезоне не сделал башенки сверху. Да и мерить неоткуда сейчас, потому как отмостка не сделана, земля вокруг с перепадами до 20 см. Летом займусь выравниванием по части требуемой общей высоты башенкой и отмосткой.
    Дверной входной проем сохранил рассчитанный.
  15. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Олег ВК, 27 см это слишком много (зависит от единицы измерения), если вы конечно не ошиблись с замерами, возможно есть смысл увеличить толщину стены до расчетного значения. А что говорит Иван Тюрин по поводу этой ошибки? Второй размер идеально просто.
