1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 28
Строительство каркасного дома в Домодедово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 21.01.15.
  1. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Позволю себе поправить - все же по второму размеру разница 2,7 см. На мой взгляд это нормально. Этот момент с Иваном не обсуждал.
  2. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Олег ВК, Да ошибся, погрешность 2,26% очень хороший результат!
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 18:
    финишная отделка спальни и гардеробной
    Все стены в спальной комнате выполнены из гипсокартона.
    На три стены наклеены обои и покрашены. На одну стену на западе (планируемое изголовье кровати) наклеены натуральные обои "Крапива".
    На пол уложена половая доска "Европол". Далее доска обработана морилкой под оттенок дуба и покрыта лаком.
    Гардеробная организована с отхождением от изначальной планировки между кухней и спальней за счет их несущественного уменьшения.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 19:
    финишная отделка санузла
    Все стены в санузле из гипсокартона с поклейкой обоями.
    Пол - доска европол 90х28мм. из лиственницы с морением (выбелением) и покрытием лака.
    Установлена раковина.
    Из туалета в техпомещение организована дверь из ПВХ.
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 20:
    финишная отделка ванной комнаты
    Комбинированное покрытие стен: имитация бруса 190х16мм. и плитка мозаика.
    Пол - европол 90х28мм. из лиственницы с морением (выбелением) и покрытием лаком.
    Потолок - гипсокартон. Освещение - четыре точечных светильника в потолке и 2 бра у зеркала.
  6. kds-63rus
    kds-63rus
    kds-63rus
    День добрый, интерсует высота потолка (каркаса стены). Спасибо.
  7. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Вроде получилось очень достойно.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Здравствуйте. Каркас стены - 2700мм. Высота потолка - 2620мм.
  9. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Высота перекрытия тоже пропорционально модулю?
  10. Sung
    Sung
    Sung
    Прочитал всю тему, интересно.
    Если не секрет, чем собираетесь отапливать домик?
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Благодарю.
    Отапливаюсь конвекторами. Используем все помещения. За все электричество в зимний период платим примерно 10 тыс рублей в месяц (городской двухтарифный режим).
    Вероятно еще будем устанавливать чугунную небольшую печь - для души и на случай отключений электричества.
  12. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Denis1983, поясните, пожалуйста, вопрос.
  13. Sung
    Sung
    Sung
    Прилично.
    У вас там рядом с Домодедово есть демонстрационный домик одной монтажной организации. Они себе установили Тепловой насос и показывают его возможности всем желающим.
    Дом у них около 200 кв. м., читал, что в месяц отопление обходится всего в 3 тыс. руб.
    Если интересно, могу поискать координаты.
    Вообще тема тепловых насосов в последнее время завораживает. Реальная экономия.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Sung, а сколько стоит установка они рассказывают так же воодушевляюще?
  15. Sung
    Sung
    Sung
    Насколько я разобрался в теме, стоимость грунтового теплового насоса состоит из двух частей:
    1. Стоимости самого агрегата
    2. Стоимости грунтового теплообменника
    С ценником на агрегат всё понятно, он не меняется, а стоимость грунта может быть от условно бесплатной (трактором в траншеи) до максимальной (по причине бурения).
    А ещё бывают воздушные тепловые насосы Воздух-Вода. По конструкции как кондиционеры, работают на внутренний теплобменник. Их стоимость вообще довольно низкая, а экономию они дают существенную, но в межсезонье, пока температура наружного воздуха не опуститься ниже 20 гр. С.
    Так что не вижу никаких трудностей в расчете стоимости ТН, всё довольно прозрачно.
